Pagina 77 di 302 primaprima ... 2767757677787987127177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #761
    Senior Droid L'avatar di Francy67
    Aug 2013
    Nubia z7 Mini
    Ringraziato 55 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zopa Visualizza il messaggio
    [quote name="Francy67" post=6862696]Ragazzi x whatsapp siete riusciti a trovare una versione funzionante? Ne sto provando a grappoli dalle più vecchie alle ultime 2.12 ma nulla... Grazie 👍
    Inviato dal mio nubia z7 mini
    Se con lollipop non é compatibile neppure l ultima versione di whatsapp , secondo te possono mai esserlo le versioni precedenti?
    Installa kk e risolvi[/QUOTE]
    Ottima soluzione... Ahahah grazie!!!
    Nubia z7 mini by Francy
    Recovery TWRP 2.8.6.0
    Rom MIUI V7 5.8.21
    Profilo Google +
    https://plus.google.com/+FrancescoFrancy/videos
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Francy67 per il post:
    Zopa (23-05-15)
    Aug 2013
    Nubia z7 Mini
    Quote Originariamente inviato da erosdal Visualizza il messaggio
    [quote name="BB72" post=6862986]La 2.12.5 dovrebbe funzionare o sbaglio? (io non uso wapp ma mi sembra questa funzioni)
    Confermo che la versione da te citata funziona. Ora sono con kk, ma quando avevo questa rom avevo installato questa versione dell'app e funzionava.[/QUOTE]
    Confermo funziona al 100%... appena installata!!! Grazie mille x la segnalazione... 👍👍👍
    Rom MIUI V7 5.8.21
    Profilo Google +
  5. #763
    Quote Originariamente inviato da Francy67 Visualizza il messaggio
    Confermo funziona al 100%... appena installata!!! Grazie mille x la segnalazione... ������
    Inviato dal mio nubia z7 mini[/QUOTE]
    Ok....devi però disabilitare l'aggiornamento automatico da play store altrimenti te la troverai aggiornata
  6. #764
    Aug 2013
    Nubia z7 Mini
    [quote name="Francy67" post=6863215]Confermo che la versione da te citata funziona. Ora sono con kk, ma quando avevo questa rom avevo installato questa versione dell'app e funzionava.
    Ok....devi però disabilitare l'aggiornamento automatico da play store altrimenti te la troverai aggiornata[/QUOTE]
    Già fatto... Grazie ancora BB 👍
    Rom MIUI V7 5.8.21
    Profilo Google +
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Francy67 per il post:
    BB72 (23-05-15)
  8. #765
    Aug 2013
    Nubia z7 Mini
    Ora nn mi romane che comprare una nuova batteria e il gioco è fatto!!! 😂😂😂
    Rom MIUI V7 5.8.21
    Profilo Google +
  9. #766
    Apr 2015
    I would like also to report overheating on low network signal. Maybe the powering of LTE antennas are to high on this conditions?
    The same on 3D games. So could be also the uc. I have no idea. On the same conditions, older versions worked pretty good.
    Maybe from 2.76 to 2.80 I am a little bit focussing on this problem and my perception of it is more placebo fell than nothing. Do you have, anyone the same problem?
  10. #767
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Raga , non mi funzionava più nubia update non so per quale strano motivo nonostante avessi reinstallato zte_handest driver che tempo fa mi hanno risolto il problema del blocco del flash al 15%. Su un altro pc appena formattato , con Windows 8.1, ho risolto semplicemente cliccando su "autorun". A quanto pare a nubia update basta soltanto questo per funzionare. Credo che questa sia la soluzione definitiva :banghead:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Zopa per il post:
    BB72 (23-05-15)
  12. #768
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Dopo una pulizia con sd maid il telefono è impazzito mille errori e blocco che mi ha costretto a spegnere con i 2 tasti il cell.ho ripristinato da un backup la rom lollipop di cuoco ma al riavvio la galleria mi dice non essere installata e mi da errori in tante applicazioni .cosa e successo? Il.backup non dovrebbe riportare il cell a prima dei problemi?
  13. #769
    Quote Originariamente inviato da ayrton1974 Visualizza il messaggio
    Il backup ripristina System e Data.....se hai fatto dei casini sulla memoria interna o SD questi non vengono ripristinati....cisa faccia sd maid non lo so....ma il consiglio e di fare un wipe della SD e della memoria interna....perderai però tutto (musica...foto...documenti etc...)
  14. #770
    Non posso dirtelo...tutto da provare....
    io proverei prima con reinstallare la 2.79
    Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App
    Vi aggiornò un po sulla situazione...
    Mettendo la 2.79 con twrp la fotocamera non andava cmq e quindi ho provato installando anche la cm12.1 direttamente da recovery. Ma anche con questa non va.
    Allora stavo cercando di tornare a KitKat col tool Nubia, ma con la cm12.1 il dialer non mi da il comando per aprire le porte con il #7678#, e quindi il tool non mi riconosce il tel..ho installato anche i driver ma nulla..
    Ho anche provato a reinstallare la combo lollipop tramite recovery dalla cm12.1 ma mi da errore dicendo di installare la 3.01 liscia..
    Non dovrebbe andare essendo cmq lollipop?
    Consigli!?grazie
