Pagina 27 di 302 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #261
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Buongiorno.
    Io la rom combo l'ho installata facendo i 4 classici wipe e tutto è andato bene. Prefersico fare sempre così, in questa maniera mi tolgo qualsiasi dubbio ...
    A differenza vostra, NON noto il vostro problema di ricarca, tant'è che questa mattina in 15 minuti ha ricaricato poco meno del 20% (vero che non uso il caricabatteria originale ma quello dello xiaomi di mia moglie).
    La rom è fluida e ben fatta, la UI 2.9 è una ventata di freschezza ...
    Cosa ho notato di anomalo :
    1 - mancanza di selezione di memoria da interna a esterna come memoria principale (come l'opzione presente su kk). Che per me è un "bel" problema.
    2 - mancanza del riavvio in recovery, ma è un problema minore ...
    3 - quando si accende il gps (funzionante) e poi lo si spegne, rimane cmq l'iconcina a goccia di gps/localizzazione attivata in alto a dx
    4 - si blocca l'app "google play games" quando si cerca di "puntare" un gioco (si ottiene un FC). Probabilmente non dipende nemmeno dalla roma ma anche da qualcosa d'altro.
    5 - manca la possibilità di rispondere (e chiamare) appoggiando il cellulare sull'orecchio ...
    6 - manca la possibilità di settare il cellulare come memoria di massa quando attaccato al cavetto USB
    7 - con NOVA launcher, premendo il tasto dx non riesco ad entrare nelle schede NOW di google (come dovrebbe funzionare). Non so ... A proposito con HOLA launcher si può far apparire da qualche parte le schede? PS . secondo me questo dipende dal fatto di avere la possibilità di usare il dispositivo "ad una mano". Che esattamente usa gli stessi tasti ... Non so ... è una mia fissa ... eh.. magari sul mini si può "tolgiere" ... bo ...
    8 - difetto audio. Questo è un difetto che aveva anche la kk secondo me ( ma non le cyano e derivate). Quando si riproducono le canzoni c'è sempre un "fruscio" di sottofondo che si sente specialmente quando la canzone inzia o finisce ... e quindi il volume si abbassa ...
    Cmq è una BUONISSIMA ROM, veloce ed usabilissima per uso quotidiano. Buon lavoro.
    Ultima modifica di lelepanz; 28-04-15 alle 10:40
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lelepanz per il post:
    AGelu (28-04-15),Cuoco92 (28-04-15)
    Aug 2014
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Consumo batteria come ti pare?
  5. #263
    Androidiano L'avatar di zede89
    Ciao ho provato con i wipe ma la situazione é uguale... Io a differenza tua non noto i bug GPS/locale. Ne la musica che si sente perfettamente... Il bug di play games anke io... Ma poco importa...
  6. #264
    Quote Originariamente inviato da zede89 Visualizza il messaggio
    Giusto per curiosità... hai provato a cambiare carica batteria e cavetto?
    PS : consumi allineati con kk, cyano e mokee. Diciamo che il "risparmio energetico" non è il punto forte del nubia z7 mini.
  7. #265
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Buongiorno.
    Per il riavvio recovery o installi quickboot dal market oppure in impostazioni /info trovi il tastino circolare con la freccia in su per aggiornamento software...se entri lì puoi selezionare il riavvio recovery...
    Per il montaggio come archivio usb penso ci siano delle App che ti permettono di farlo...
    Circa la possibilità di selezionare la memoria principale per cosa usi questa modalità? A cosa ti serve?
    Per ultimo penso (e l'ho fatto anch'io) che l'errore più grande sua confrontare cosa non c'è sulla lollipop rispetto a cosa c'è sulla kitkat...
    Io onestamente reputo la kitkat una versione di sistema Android praticamente perfetta...così anche con altri cellulari ho notato che lollipop ha introdotto cose nuove ma anche tolto altre molto utili....
    Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App
  8. #266
    Si concordo su te che Lollipop abbia introdotto cose "nuove" e tolto cose "vecchie". L'esempio eclatante sulle rom AOSP e derivate ... è il silenzioso.
    Per la memoria ... è per avere in automatico, download, backup (ad esempio whatspp eTB) già sulla scheda SD. Ora non so se sono di coccio io ... ma ho dovuto spostare tutti i backlup da SD a interna .... Averli tutti nella SD era comodo, anche quando cambiavo cellulare ...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lelepanz per il post:
    BB72 (28-04-15)
  10. #267
    Apr 2015
    Buongiorno.
    I would like to say that this is by far the better room I've tested. I REALLY THANK YOU Cuoco92/BB72
    I also notice some disfunctionalities apart from lelepanz points:
    1. Photo edition on stock gallery is not working at all.
    2. I can’t install apps to SD card. I read your comments but I still can’t move apps to SD or save Here Maps on SD neither.
    3. I can’t access via long press to config in quick settings notification bar apart from Wi-Fi, Bluetooth and mobile data.
    4. Some lag scrolling up notification bar.
    Apart from that the room for me is better than kk with the same Antutu score!
  11. #268
    Ciao allora ho scoperto un altro baco... Quando si scattano le foto in modalità pro , si ottengono immagini totalmente scure... peccato
  12. #269
    Sicuro? Ho appena provato, non noto questo baco.
  13. #270
    Nubia Z7 mini
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Nemmeno io..
