Pagina 162 di 402 primaprima ... 62112152160161162163164172212262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,611 a 1,620 su 4013
[ROM] Lollipop Nubia Z7 Max mod by pesa1234 special thx to BB72
  1. #1611
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Quote Originariamente inviato da niza2000in Visualizza il messaggio
    Hi Pesa,
    I am using stock rom 3.60, i want to change the android system web UI to English, everything is in chineese. Pls advice what all the files i need to delete to make it standard English UI.
    Thanks in advance.
    I don't understand... Which app?
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Scusate la domanda forse sciocca, ho notato sin dalla 3.55 che il led di notifica durante la ricarica da spento non lampeggia più come faceva con le versioni precedenti. Ho cercato una funzione che lo abilitasse ma non l'ho trovata. Mi sfugge qualcosa?
  4. #1613
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    Ciao, qui
  5. #1614
    Jan 2015
    Torino
    OnePlus3 Sony Xperia Z Ultra
    Ringraziato 140 volte in 125 Posts
    Anche a me funziona in modo diverso durante la ricarica. Rimane più scuro. Ma nulla di grave.
    Quello che sto notando e che mi sono sempre dimenticato di dire, è il volume dell'audio in bluetooth che si comporta in modo anomalo. Spesso il volume si abbassa di colpo, e devo mettere in pausa e far ripartire per farlo tornare al livello di prima.
  6. #1615
    Jul 2010
    Bari
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Ciao, qui
    E' l'unica funzione che avevo notato ed ho abilitato tutto ma il led continua a rimanere spento, poco male ma era utile perchè segnalava che il telefono si stava ricaricando. Nella ricarica con telefono acceso invece lampeggia regolarmente.
  7. #1616
    Oct 2014
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Stock Browser app...
  8. #1617
    We don't use it. Default language is Chinese. You need to translate it if you want to change the language.
  9. #1618
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Rosseb Visualizza il messaggio
    Hi!
    Sorry for writing in English, unfortunately I don't speak Italian.
    I flashed this ComboRom v9.0, everything was ok, but it couldn't detect my sim cards. After every reboot, it said sim change was detected, and it will reboot after detecting sim configuration, but nothing happened.
    Do you have any clue why it doesn't work? I don't have this problem with other rom, it's working fine with CM12.1.
    Any idea about sim cards not detected?
  10. #1619
    May 2015
    Have you installed xposed/XnubiaUI on you smartphone?
    Another "Bugs"
    If i enable the "edge geasture" in XnubiaUI i have random UI-crashes
    The notepad app crashes sometimes (I do not need them and have them deleted)
    The "OK Google" Hotword search on any screen" don't work anymore. The option is disabled
  11. #1620
    Do you use a recovery in the past to perform some different operations like usual restore or backup modem system boot data and cache?
    I had this problem when I used a Chinese recovery... I restore the situation by restore imei with Nubia updater tool.
    So when you get that problem could be that NV partition have something wrong.
    Hai usato la recovery in modo anomalo? Credo che si sia danneggiata la parte NV
    Prova con Nubia updater a recuperare gli Imei.
    @Andy3268
    You answer rosseb or do you get some error?
    Hai risposto all'utente Rosseb o hai degli errori.
    If is possible write also in Italian otherwise the message could be deleted.
    Scrivete anche in italiano se possibile altrimenti é possibile che vi vengano cancellati i messaggi.
    Ultima modifica di pesa1234; 06-10-15 alle 20:44
