Pagina 163 di 402 primaprima ... 63113153161162163164165173213263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,621 a 1,630 su 4013
[ROM] Lollipop Nubia Z7 Max mod by pesa1234 special thx to BB72
  1. #1621
    May 2015
    I answer Rosseb and get some errors.
    If you install xposed and disable a sim card, then you flash a newer version of the rom without xposed, the sim card is still disabled and its not possible to enable it unless you install xposed again. Maybe is this the reason for some other error with the Sim.
    But the Bugs they i are posted, are the errors i get
    Sep 2014
    Scusate ragazzi qualche suggerimento per far funzionare la torcia?
  4. #1623
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Quote Originariamente inviato da dragonalfa Visualizza il messaggio
    Solo con la 3.60 hai il problema?
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  5. #1624
    Sep 2014
    Da che mi ricordi anche con la 3.59 e precedenti, non ci avevo fatto molto caso prima perchè non avevo bisogno ma adesso mi serviva e ho notato la cosa.
  6. #1625
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    MOD ROM Android L 5.1.1 per Nubia Z7 Max basata su ROM stock
    ***SOLO PER PARTIZIONE UNIFICATA***
    Un grazie speciale và a BB72, Cuoco92, Manuelb, Mrgiaco e tutti coloro che hanno contribuito alla traduzione e o modding e o test, io mi sono solo limitato a mettere insieme le cose, nella speranza di portare avanti il progetto della stock...
    Premessa:
    Ne IO Ne ANDROIDIANI siamo responsabili di un eventuale danneggiamento al vostro dispositivo!
    ***Requisito base è di avere la partizione unificata***
    Features:
    3.60 ComboRom V10.0
    DOWNLOAD
    md5: 5218a49fc0ae911e29fa1ede27053cac
    Changelog:
    dal sito nubia:
    - Cambiata app orologio (che ancora non funziona con smart leather case per cui ho rimesso la app della 3.56)
    - Ottimizzazione funzione OTG
    - Migliorata gestione della memoria per risparmiare il consumo della batteria
    - Migliorata la galleria con la funzione trascina per annullare-cancellare
    - Risolto il problema della riassegnazione delle icone nel launcher
    - Risolto il problema per cui non si potevano aggiungere voci modificando un contatto
    - Risolto problema della visualizzazione delle cartelle nel launcher
    - Risolto il force close dell'app fotocamera con alcuni dispositivi (mi sembra che un utente lo aveva segnalato)
    - Risolto il problema che non rispondeva al tap sulla barra in chiamata
    - Risolto il problema della app registrazione suoni che non faceva andare al catologo
    - Risolti alcuni problemi nella modalità schermo diviso
    - Risolto il problema che a memoria insufficiente l'app di backup dava come messaggio che il backup era ok
    Cosa ho visto io:
    Migliore ricezione (passaggio da 3g 2g e 4g più rapido)
    Migliore durata della batteria
    La app orologio come già detto ha dei problemi se usata con smart leather case. Messa di nuovo la app della 3.56.
    Hanno disattivato le gestures
    Hanno implementato la calibrazione del sensore gravità e prossimità da Impostazioni accessibilità
    Migliore reattività del touch
    Ho inserito le nuove gapps aggiornate..
    Modalità di installazione:
    - mettere lo zip nella memoria interna
    - andare in recovery
    - se siete con versione 3.55 o successive solo wipe cache e dalvick cache (se avevate xposed serve reinstallare lo zip da recovery)
    - se siete con versione 3.22 o inferiore wipe cache dalvick cache e wipe data.
    Poi install ZIP della ROM
    LOGICAMENTE SERVE ESSERE CON LA PARTIZIONE UNIFICATA
    FATEVI COME SEMPRE UN BACKUP PRIMA (BOOT - SYSTEM - DATA - CACHE - MODEM)
    Se volete fare il restore di una versione precedente: Boot - Modem - System - Data e Cache
    ATTENZIONE IL PRIMO BOOT E' LUUUUUNGOOOOOOOO E SE VI RIMANE PIANTATO PER MOLTO TEMPO 30 MIN RIAVVIATE IN RECOVERY TENENDO PREMUTO POWER E VOL+ E RIFARE UN WIPE CACHE E DALVICK CACHE
    OBBLIGATORIO ESSERE PASSATI ALLA PARTIZIONE LOLLIPOP TRAMITE TOOL NUBIA PER SAPERE COME FARE APRIRE LO SPOILER QUI SOTTO
    Consigliato uso della TWRP 2.8.6.0 by BB72 (fatevi un bel backup quando ripristinate, se serve, selezionate solo system / data/ boot ed al massimo modem)
    Versioni Precedenti:
    Se ti piace il lavoro fatto e vuoi offrirmi un caffè CLICK QUI
    salve..dopo aver installato la rom sul mio nubia z7 max una delle due slot per la sim non funziona,qualcuno può aiutarmi??
  7. #1626
    Quote Originariamente inviato da hengo71 Visualizza il messaggio
    Ricaricati il backup precedente. Avevi XNubiaUI? Se si avevi le una delle SIM disabilitate?
    Se si installa XNubiaUI e riattivala.
  8. #1627
    Oct 2015
    salve...dopo aver installato la rom una delle due slot per la sim non funziona..qualcuno può aiutarmi? grazie
  9. #1628
    Ti ho già risposto sopra. Una delle due ... O sempre slot 1 o slot 2 o solo una particolare SIM? Controlla se sono inserite correttamente...
  10. #1629
    Oct 2015
    purtroppo non ho il backup precedente..ho montato prima la 2.13 e dopo la rom
  11. #1630
    Oct 2015
    ho una sola sim 4g se la metto nella slot 2 funziona benissimo nella slot 1 non mi fa ne chiamare ne rispondere
