Pagina 379 di 402 primaprima ... 279329369377378379380381389 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,781 a 3,790 su 4013
[ROM] Lollipop Nubia Z7 Max mod by pesa1234 special thx to BB72
  1. #3781
    Nov 2014
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da zizzo81 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, é da tanto che non seguo questa utile discussione... in primis grazie Pesa1234 per farmi amare questo cell! ....volevo ringiovanirlo... al momento ho la rom versione NX505J_3.22_ComboRom_V2.3 ... con cui mi sono trovato benissimo.. mi piacerebbe aggiornare all'ultima 3.89 v28... só che dovrei leggermi tutta la discussione, ma difficilmente troverei il tempo al momento (cosa che cmq faró pian piano) per questo chiedo se potete indicarmi i passaggi da fare .... grazie
    Se hai già la 3.22, ti basta scaricare dal post 1 la più recente (3.89) e flasharla. Poi gli aggiornamenti OTA, in particolare quello per il bluetooth, li trova da sola...
    ok, grazie per il messaggio...
    quindi devo:
    Modalità di installazione:
    - mettere lo zip della ROM nella memoria interna
    - andare in TWRP recovery
    - se siete con versione 3.22 o inferiore o altre rom tipo Cyano wipe cache dalvick cache e wipe data.
    Poi install ZIP della ROM
    LOGICAMENTE SERVE ESSERE CON LA PARTIZIONE UNIFICATA ED ESSERE PASSATI ALMENO UNA VOLTA DALLA 3.22 STOCK
    c'é un modo per essere sicuri di avere la partizione unificata? só di essere con la 3.22, ma non ricordo se son mai passato dalla stock...
    poi volevo chiedere se i vari wipe da fare cancellano la memoria del tel?
    ultima cosa, ho la recovery twrp 2.8.6.0... va bene o devo aggiornarla?
    grazie ancora per l'aiuto..
  4. #3783
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    quindi devo:
    Con la 3.22 sei con lollipop 5.0 quindi partizione unificata (mentre con KitKat era doppia partizione)
    </;o) </;o) </;o)
  5. #3784
    Nov 2014
    quindi devo:
    wipe cache e wipe dalvick non cancellano, ovviamente, i dati del telefono (app, contatti, sms e quant'altro). wipe data, altrettanto ovviamente, sì (ma non formatta la scheda SD - anche se io, da buon paranoico, se devo fare un wipe data prima tolgo la scheda sd dal telefono...). Se hai qualcosa a cui tieni (es. foto - se non le archivi direttamente sulla scheda sd, oppure chat di whatsapp - che stanno sempre sulla memoria del telefono), fai un bel backup o copialo per sicurezza sulla scheda SD.
    La twrp 2.8.6.0 dovrebbe andare benissimo.
  6. #3785
    Ok, gentilissimi... aggiornamento effettuato e sembra tutto funzionante... solo una cosa, la app gmail non funziona con questa rom? mi dice account non sincronizzato e anche se cerco di sincronizzarlo, non riesce, rimane sempre in attesa
  7. #3786
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Impostate, per favore avvio automatico con neoSafe.
    Inviato dal mio NX523J_V1 utilizzando Tapatalk
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  8. #3787
    Intanto pesa ne approfitto per ringraziarti del grande lavoro... quindi devo aprire neosafe e dare avvio automatico all'app gmail? poi riavvio? grazie ancora
    Perfetto!! cancellato cache e dati dell'app, messo avvio automatico con neosafe, e ora funziona.. Grazie
    Ultima modifica di zizzo81; 16-11-16 alle 13:45
  9. #3788
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da vinze Visualizza il messaggio
    Ok, il bluetooth funziona perfettamente in auto.... ottimo, una domanda, ma le suonerie sono settate per default in modo "incrementale"? ovvero sul mio z7 iniziano crescendo man mano che squilla, ma io non le ho settate in questa modalità...
    Io stavo usando la release precedente (combo 3.86) e ho visto che esisteva questo problema che è semplicemente una scelta dei programmatori.
    Come soluzione volevo usare quella di mettere Xposed che trovi QUI:
    https://www.androidiani.com/forum/zt...ubiaui-29.html
    ma non funziona anche eseguendo le operazioni correttamente, per cui adesso proverò ad installare la nuova Combo 3.89 e vedrò se poi Xposed funziona.
    Con Xposed si può diminuire quel tempo di suoneria crescente a 10s che non è comunque la soluzione che avrei voluto , ma è meglio di niente.
  10. #3789
    May 2015
    Ho installato la nuova combo e xposed ma anche con questa non mi funziona
  11. #3790
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Salve a tutti, qualcuno mi può mandare un link per aliexpress per una batteria affidabile per lo z7 max? Grazie!
