Pagina 42 di 76 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #411
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da xyxy Visualizza il messaggio
    Provato ma i file non ci sono... Ma la scheda è stata inserita così come ricevuta dal fornitore... Forse devo formattarla?
    A volte vengono fornite già formattate, ma per non saper nè leggere e nè scrivere inseriscila nello smartphone, poi vai nel setup, gestione memoria e formattala (forse occorre disinstallarla prima e poi formattarla)
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Questa sera provo a formattarla da cellulare...
  4. #413
    si io direi che una bella formattatina ci può stare
    se la formatti dal cell te la formatta in fat32 (mi pare), se la vuoi in exfat devi formattarla tramite PC (con un adattatore)
    cmq va bene anche in fat32
    Nubia Z7MAX
  5. #414
    Aggiornamento... Fatta la formattazione da cellulare, copiati 14Gb di dati e controllando dopo un'ora spariti da una cartella 2 file provo a ricopiare e mi dice che sono già presenti ma non li vedo, cancello la cartella e ricopio attaccando il cell al PC, via usb, i file dal cell dopo un po' spariscono ma questa volta dal PC li vedo... Cancellando i file la disponibilità non aumenta e copiando si decremento. Forse è la scheda SD danneggiata? C'è un app per controllare la SD?
  6. #415
    A me è successo con una USB Card da 64 GB. All'apparenza tutto ok - formattazione e copia. Poi tentando di leggere i file pdf o altro erano sempre errati.
    L'ho formattata in tutte le modalità possibili e è rimasta uguale-
    Ho comprato una Kingston da 64 GB e va benissimo.
  7. #416
    Xiaomi redmi note 3 pro
    Ringraziato 37 volte in 28 Posts
    Impostazioni dal tasto fisico in basso a sinistra continua a non funzionare. Per accedere alle impostazioni bisogna usare l'app. Ciao e grazie ancora.
  8. #417
    Appena posso provo ad utilizzarla su un'altro cellulare vediamo come si comporta.
  9. #418
    Ma l'applicazione telecomando a voi funziona? Riesco a selezionare il paese “europa“ la TV, nel mio caso Samsung, si accende e al passo successivo segnala l'errore “l'applicazione telecomando si è bloccato in modo anomalo“.
  10. #419
    a me funziona (ho provato con un philips)
    prova a cancellare i dati dell'applicazione (impostazioni->app->tasto menù->mostra sistema->tap su telecomando->memoria->cancella dati) e prova a rifare la configurazione
    se continua a non funzionare puoi provare con altre app alternative dal market (ad esempio questa)
    Nubia Z7MAX
  11. #420
    Già fatto... Il risultato non cambia... Provo questa... Grazie...
