Pagina 76 di 76 primaprima ... 2666747576
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #751
    Quote Originariamente inviato da u21642 Visualizza il messaggio
    PERFETTO !!!!!
    Provato su tre cell con lineage 13 V17 e ora la voce è chiara e limpida.
    Grazie e birra offerta.
    ma giusto per capire, questo con la modifica che dicevo al build.prop ?
    Nubia Z7MAX
    Aug 2013
    Si modificato build.prop come da te proposto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato u21642 per il post:
    PaoloW8 (10-02-17)
  5. #753
    ottimo
    così chi ha questo problema può provare a fare quella modifica
    Nubia Z7MAX
  6. #754
    Senior Droid L'avatar di ase11
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    Paolo, piallo la CM14 e reinstallo la CM13 perchè ho una app importante che non supporta ancora Android7. La app Nubia camera funziona con la V17? Grazie.
  7. #755
    Quote Originariamente inviato da trappenhuis Visualizza il messaggio
    si l'app camera nubia sulla cm13 funziona
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    ase11 (13-02-17)
  9. #756
    che casino...contrordine...rimango sulla CM14, ho scoperto che il problema di quella app non è la versione di android ma una incompatibilità con CM, quindi tanto vale rimanere dove sono.
  10. #757
    Aug 2013
    Problema WI-FI (risolto)
    Mi allaccio a questa discussione perchè è su questa ROM che ho riscontrato problemi di connessione WI-FI, non so se su altre rom il problema si presenta e si può risolvere nello stesso modo.
    Ho acquistato questo cellulare per me, mia figlia e mia moglie e per altri amici.
    Su tutti ho installato la ROM ex CM13 ora lineageOS + fix voce in build.prop.
    Arrivo al problema:
    - Quando eravamo tutti connessi ad una rete WI-FI mia moglie e mia figlia avevano disconnessioni continue dalla rete.
    - Effettuati alcuni controlli sulla rete e sui parametri è emerso che avevano lo stesso MAC-ADDRESS e quindi ricevevano dal router lo stesso indirizzo IP con conseguenti problemi di conflitto.
    - Su playstore e altri siti ho trovato e provato alcuni programmi che avrebbero dovuto risolvere il problema cambiato il MAC-ADDRESS ma senza nessun risultato positivo.
    - Partendo dal presupposto che l'indirizzo MAC dovrebbe essere univoco per ogni scheda di rete ho pensato che l'unica soluzione era quella di farli collegare alla rete con indirizzi IP statici e non con DHCP, questo però poteva risolvere il problema a casa mia e doveva essere poi replicato anche in altri ambienti con WIFI.
    Cercando con GOOGLE ho trovato che a seconda dei cellulari potevamo trovare un file contente il MAC-ADDRESS e così ho provato a modificarne uno.
    Il file in questione è WCNSS_qcom_cfg.ini nella cartella 'persist'.
    Con file manager modificando nelle impostazioni di accesso da modalità Safe a una delle altre (Richiedi all'utente o Modalità Root) ho aperto e modificato il file di cui sopra nelle tre righe dove viene indicato il MAC-ADDRESS: per la precisione dovreste trovare tre righe con: Intf0MacAddress=XXXXXXXXXXXX. Le altre 2 righe iniziano con Intf1 e Intf2.
    Al posto delle X avete il vostro MAC, Questo nel mio caso erano identici sui due cell, ho cambiato solo l'ultimo carattere(esadecimale) mettendolo uguale in tutte e tre le righe, riavviato il cell ha mantenuto il MAC modificato e quindi il conflitto non c'è più.
    Volevo inoltre segnalare che quando metto la lineageOS io faccio tutti i WIPE ed inoltre effettuo il format system da recovery, non so se questa operazione può essere causa del problema, forse PAOLO potrebbe essere in grado di chiarire meglio se il format può causare questo tipo di problema.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato u21642 per il post:
    PaoloW8 (19-02-17)
  12. #758
    Arrivo al problema:
    no tranquillo, il format della system non può causare questo problema
    in effetti è strano che tutti hanno lo stesso mac address e sicuramente 2 o più periferiche con lo stesso mac collegate alla stessa rete non possono funzionare correttamente, il mac address dovrebbe essere univoco per ogni device
    faccio qualche verifica e qualche prova più approfondita, intanto grazie per il feedback (e anche per come hai risolto il problema)
    Nubia Z7MAX
  13. #759
    come vi trovate con la velocità? A me "lagga" cosa che non succedeva con la V14.
  14. #760
    Mi rispondo da solo: era inutilizzabile. Ho flashato la CM14 ultima beta (la beta 8 mi dava problemi) e da ieri funziona tutto alla grande. Questo ping-pong di ROM mi sta flashando...
