Pagina 69 di 76 primaprima ... 19596768697071 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #681
    conviene restare con la cm13 o installare la cm14?
    Ultima modifica di centrored; 03-11-16 alle 16:51
    Androidiano L'avatar di RadamanZero
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Sicuramente la cm14.1 sarà più indietro come sviluppo...magari fra qualche mese...sicuramente si...anche se il.nostro soc a 32bit non è certo il massimo per gestire nougat...ma anche lo stesso marshmallow
  4. #683
    Senior Droid L'avatar di ase11
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    Aggiornamento: sono un paio di giorni che la rotazione schermo funziona bene, senza aver toccato nulla. Ottimo.
  5. #684
    a me ha sempre funzionato bene...non va il doppio tap con una certa frequenza purtroppo...misteri...eppure l'HW è lo stesso...la release pure...instalalto da full lwipe...boh...
  6. #685
    Quote Originariamente inviato da RadamanZero Visualizza il messaggio
    non ricordo se nella cm13 è presente come nella cm14 la voce display ambient in impostazioni->display, se c'è ed è abilitata prova a disabilitarla e vedi se cambia qualcosa
    puoi anche provare a disabilitare la voce previeni risveglio accidentale (o qualcosa di simile) che disabilita il doppio tap quando c'è il sensore di prossimità coperto
    a me il doppio tap funziona sempre (anche nella cm14)...a volte pure troppo
    Nubia Z7MAX
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    RadamanZero (04-11-16)
  8. #686
    Si ci sono entrambe le impostazioni e le avevo tutte attive, provo grazie!!
    Ultima modifica di RadamanZero; 04-11-16 alle 13:12
  9. #687
    Ciao Paolo,
    giusto un paio di gg fa ho installato la V14, ma ho notato che la wind inserita nello slot2, per quanto riguarda la connessione dati, non va mai oltre E. mentre la tim nello slot 1 va tranquillamente in LTE (purtroppo ho terminato i dati )
    E' un comportamento normale?
    Altra cosa che ho notato è che utilizzando delle cuffie bluetooth non riesco a visualizzare i video (che vanno sempre a singhiozzo) mentre non ho problemi con file mp3
    ti ringrazio in anticipo
  10. #688
    Quote Originariamente inviato da roby777 Visualizza il messaggio
    Ciao Paolo,
    solo uno slot alla volta può andare in 3g/lte...l'altro andrà automaticamente in 2g quindi se vuoi usare il 3g/lte sul secondo slot devi impostare i dati sul secondo slot, impostare il primo in solo 2g e il secondo in global o LTE/wcdma o simili
    il bluetooth sulla cm13 non funziona molto bene...purtroppo è un problema non risolto, teoricamente se puoi provare con delle cuffie normali (collegate al jack) non dovresti avere questi problemi
    Nubia Z7MAX
  11. #689
    Gentilissimo e chiarissimo come sempre.
    Mi sembra che sulla tua 12.1 questo switch avvenisse in automatico. Ad ogni modo, provando a giocare con le impostazioni, avevo visto che entrambe erano settate su "global" e provando a cambiare i settaggi per lo slot 2 in realtà non mi faceva cambiare nulla.
    Se ho capito bene, dovrei prima settare lo slot1 sul 2g e successivamente lo slot 2 su lte. Viceversa quando dovrò abilitare nuovamente lo slot1.
    .....oppure basta spostare le sim
    Sperando di poter provare presto la tua 14.1
  12. #690
    esatto, ma devi anche impostare in impostazioni->schede sim la rete dati sulla sim 2 (ho la cm14.1 sul cell ma se ricordo bene nella cm13.0 era uguale)
    non ricordo se sulla cm12.1 faceva queste cose in automatico oppure no ma probabilmente si
    stamattina hanno integrato le security patch di novembre (che era quello che stavo aspettando per rilasciare la beta2)...peccato che adesso non funziona più la registrazione video -.-
    sto cercando di risolvere lol
    Nubia Z7MAX
