Pagina 66 di 76 primaprima ... 16566465666768 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #651
    galaxy s2 mini
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da valemax1 Visualizza il messaggio
    Non è che "queste persone" facciano "questo lavoro". Hanno questo telefono e gli piace smanettare e sono abbastanza generose da mettere a disposizione degli altri il loro lavoro, nonostante la quantità di scocciature che potenzialmente attira. " Queste persone" passano un sacco di tempo a migliorare queste ROM, se tu non hai la pazienza di guardare un poco indietro nel forum per capire cosa fare puoi sempre comprartene uno che abbia l'upgrade online.
    ho precisato (con tutto il rispetto per il lavoro che fanno )e non era mia intenzione essere polemico sono io che sono una capra
    e che mi sembra assurdo che una discussione dove si parla e si risponde tanto si dia poi per scontato che tutti possano comprendere facilmente
    l'istallazione della rom quando basterebbe aggiungere 4 righe in prima pagina
    aggiungo visto che il forum nasce anche con lo spirito per aiutare persone
    e quindi mi aspettavo una tale riposta di aiuto e non un avvocato difensore
    visto che il mio voleva essere solo un consiglio per chi si trova nelle mie identiche condizioni
    evidentemente mi sono perso qualche pagina rileggo tutto con calma GRAZIE
    Apr 2015
    Flashata cm13 v14, nessun problema!
  4. #653
    galaxy s2 mini
    mi sono letto tutte le pagine ma nemmeno mi e chiara la cosa
    posso mettere la cm13 v14 su una micro sd entrae in recovery e istallare va bene cosi?
    e le gapp quali sono da scaricare?
  5. #654
    Apr 2015
    Devi prima mettere una rom nubia ufficiale lollipop cosí avrai la partizione unificata, poi recovery e installi la cm13 dopo un full wipe. Gapps metti quelle che vuoi tanto poi si aggiornano.
  6. #655
    galaxy s2 mini
    io ho la v3.9.6 android 5.1.1 non e ufficiale? io vedo solo una partizione da 25 gb circa ho provato e mi da errore poi ho istallato la recovery tWRP v3.0.2-0 ma mi da sempre errore file meta inizioa a credee che sia una rom modificata da di gearbest in quanto mancano anche alcune app
    qualche consilgio?
    le sto provando tutte ma niente non mi fa istallare nessuna rom help me
    Ultima modifica di robyit61; 23-10-16 alle 09:06
  7. #656
    Quote Originariamente inviato da robyit61 Visualizza il messaggio
    qualche consilgio?
    partiamo dall'inizio:
    solitamente in una discussione di una rom la guida di installazione è relativa alla rom stessa quindi si dicono quali wipe servono, se bisogna flashare altro oltre allo zip della rom e cose simili
    di certo non si spiega come si usa la recovery, come si installa la recovery, dove bisogna copiare lo zip etc semplicemente perchè sono cose non inerenti alla rom (cioè sono cose generiche e non specifiche alla rom in questione)
    sicuramente qui sul forum ci sono guide per la recovery ma essendo un cellulare ormai vecchiotto sono discussioni finite nel dimenticatoio e non più aggiornate.
    detto questo, mi pare di capire che hai la recovery stock quindi come prima cosa devi mettere la recovery custom (TWRP)
    la trovi qui su needrom: ROM Z7 Max All In One Tool v3.3.0 | [Custom]-[Updated] add the 05/30/2016 on Needrom
    scarichi e installi seguendo la guida su needrom
    una volta che hai la recovery installata scarichi lo zip della rom e lo copi nella memoria interna (o sd esterna è indifferente)
    da opengapps.org scarichi le gapps aggiornate (selezioni ARM, 6.0 e pico e poi clicchi sul tasto rosso per scaricare) e copi lo zip nella memoria interna (o sd esterna è indifferente)
    a questo punto in recovery fai i wipe come scritto nella guida e poi flashi lo zip della rom e poi quello delle gapps e riavvii.
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    pesa1234 (23-10-16)
  9. #657
    galaxy s2 mini
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    grazie per la riposta ma: Avevo fatto questo prima con la recovery stock poi ho istallato quella del link da te postato ma mi da impossibile trovare meta -info/google/android/update-binary nel file zip sdcard/archive747f.zip
    credo che sia un problema della rom istallata sul mio telefono perche poi non e una procedura tanto complicata da fare
    Ultima modifica di robyit61; 23-10-16 alle 18:37
  10. #658
    galaxy s2 mini
    risolto , ho scaricato la tua stessa rom da needrom e si e istallata subito perfetto grazie
  11. #659
    Senior Droid L'avatar di ase11
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    @paolothlw8 ho una domanda per fare l'upgrade. Se copio la nuova Release nel telefono (dal pc) in root, poi quando entro nella Recovery non trovo lo zip...dove cavolo l'ho copiato?
    Il fatto è che ho installato la SD come Storage Interno e pertanto la Recovery non la vede...In pratica da Recovery non trovo lo zip.
    Ultima modifica di ase11; 23-10-16 alle 19:59
  12. #660
    ecco perfetto, probabilmente lo zip scaricato da mega era corrotto (anche perchè ha un nome strano archive747f.zip)
    cmq si la rom l'ho messa anche su needrom quindi va benissimo scaricarla da li
    Nubia Z7MAX
