Pagina 31 di 62 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 615
[ROM] [Z7MAX] [Android 7.1] CM 14.1 unofficial
  1. #301
    Dec 2016
    Anche il mio spento 20 minuti da 64% acceso a 63%...cell freddissimo....tutto ok!!!
    nessun problema con lo spegnimento.
    In compenso, al reboot mi sono ritrovato con le 2 SIM sconfigurate e la cancellazione di tutti gli SMS (x fortuna ho il bck). Non spengo mai il cell x cui non so dire se questo problema è stato un caso o se si tratta di un comportamento sistematico.
    Domani provero di nuovo
    Sent from my NX505J using Forum Fiend v1.3.3.
  4. #303
    Senior Droid L'avatar di ase11
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    il problema è persistente. Ieri alle 15 lasciata batteria al 100%, spento, stamane a 0% e con difficoltà di carica (il led lampeggiava veloce, pensavo di aver bruciato la batteria invece dopo un po' ha iniziato a caricarsi). E' chiaro che c'è qualcosa che non va. Spero che San @PaoloW8 possa indicarmi se c'è la possibilità di analizzare qualche log per capire la ragione del problema, altrimenti devo tornare a CM13.
  5. #304
    sto facendo mille test per cercare di capire dov'è il problema dello spegnimento
    nel frattempo se proprio dovete spegnere il cell fate così:
    riavviate in recovery e da qui fate reboot->power off
    facendo così lo spegnimento non lo fate da android ma dalla recovery (che dovrebbe andare il 100% delle volte)
    Nubia Z7MAX
  6. #305
    Pensi ad uno spegnimento "incompleto"? Nel mio caso il cell non sembrava scaldare anche se evidentemente la batteria si prosciugava. Ad ogni modo se posso controllare qualche log o qualche debug fammi sapere che ci provo (uso linux sul pc, posso scaricare i pacchetti android tools se serve...).
    Inoltre considera che il telefono stava senza sim e senza connessione wi-fi quindi anche uno spegnimento incompleto non avrebbe dovuto drenare così tanto la batteria.
  7. #306
    Quote Originariamente inviato da trappenhuis Visualizza il messaggio
    si credo che per qualche motivo, in qualche condizione, lo spegnimento non si conclude correttamente e rimane "appeso"
    sono riuscito a replicare il problema (totalmente random perché a me non lo fa quasi mai) e guardando i vari log non ho visto nulla di strano.....sto indagando
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    ase11 (24-01-17)
  9. #307
    Ottimo, se risolvi birra pagata (anche per la CM13, non solo per questo problema).
  10. #308
    galaxy s2 mini
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    preciso che se si ha il problema della batteria non e random ma lo fa sempre.
    Altra cosa la batteria si scarica lentamente nei primi 15 minuti, esempio 3-4% quindi il telefono scalda poco. poi sempre piu velocemente 30 min 15% e inizia a scaldarsi, poi diventa caldissimo e dopo 1 ora e a zero. Per adesso l'unica soluzione possibile che ho trovato per risolvere, in attesa che paolo trovi una spiegazione e istallare la rom di pesa, e poi rifleshare la cyano. Almeno per me su tre telefoni ho risolto solo cosi, dopo 100 istallazioni tra wipe ecc. Preciso che io istallavo da telefoni appena arrivati, e non c'era nessuna possibilità di fare in modo che non accadesse, si scaricavano e basta sempre sia con la cyano 13 che con la 14
    Ultima modifica di robyit61; 24-01-17 alle 15:16
  11. #309
    Con la CM13 V14 non avevo questo problema. Ora ho piallato CM14 e messo CM13 v16. Dopo averla installata alle 13.00 l'ho spento con batteria al 100%. Controllato ora, è ancora al 100%. Vediamo come va stanotte, aspetto prima di reinstallare dal backup.
  12. #310
    galaxy s2 mini
    le ho provate tutte cm13 e cm14 istallazione su telefoni nuovi problema irrisolvibile avrò fatto almeno 50 istallazioni pulite
