Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 30 di 62 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 615
[ROM] [Z7MAX] [Android 7.1] CM 14.1 unofficial
  1. #291
    Dec 2016
    Essendo mancino,mi piacerebbe invertire i pulsati per tornare indietro.....cioè con il sinistro invece che il destro,ma a differenza della ROM di pesa ,non trovo l'opzione.....
    Senior Droid L'avatar di ase11
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    oggi forse passo dalla CM13 a questa. Domanda....cosa è la baseband? Sulla 13 non l'avevo installata, qui perchè è consigliata? Grazie.
  4. #293
    Quote Originariamente inviato da marefix Visualizza il messaggio
    ti basta flashare questo zip per invertire i tasti:
    cm12.1_swap_left-right_button_new.zip
    per tornare alla situazione normale invece metti questo:
    cm12.1_default_left-right_button_new.zip
    (c'è scritto cm12.1 ma funziona anche sulla 13 e 14.1)
    Quote Originariamente inviato da trappenhuis Visualizza il messaggio
    la baseband è quella parte che gestisce il modem/radio/sim etc, è indipendente dalla rom e conviene in tutti i casi aggiornarla sempre all'ultima versione (anche sulla cm13, se guardi in prima pagina in fondo c'è il link a tutti gli zip che ho fatto delle varie versioni baseband)
    Nubia Z7MAX
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    ase11 (22-01-17),marefix (22-01-17)
  6. #294
    ho piallato la 13 e sto installando la 14.
    Sono inchiodato alla schermata Tap&Go, dove mi chiede di accoppiare un altro dispositivo NFC. Come la salto?
    Inoltre il tasto "back" è il destro. Ma non era il sinistro?
    EDIT: ho risolto, deve essere un bug. Praticamente se si fa la connessione wi.fi all'inizio e senza SIM si rimane inchiodati a quella schermata. Se invece si ignora la connessione Wi.fi la schermata Tap&Go non appare e si va avanti.
    Ora provo a ripristinate un titanium backup delle app fatte da un altro telefono...prevedo casini
    EDIT: direi che funziona tutto, mi riservo di provare meglio tra qualche settimana quando farò di nuovo lo switch dal k4000 a questo come telefono principale, ma le premesse sembrano ottime.
    Ultima modifica di ase11; 22-01-17 alle 18:56
  7. #295
    per disabilitare il root basta farlo da opzioni sviluppatore? Grazie.
  8. #296
    si
    di default però dovrebbe essere già disabilitato (sempre se non hanno cambiato qualcosa ultimamente)
    cmq si controlla in opzioni sviluppatore->accesso root e mettilo su disabilitato se non è già impostato così
    per il tasto back, di default è il destro...è sempre stato così
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    ase11 (23-01-17)
  10. #297
    dopo averlo spento con batteria a circa il 55% ieri pomeriggio, stamane l'ho trovato a 0. Strano, ad ogni modo di solito anche io non lo spengo mai quindi non dovrebbe essere un problema.
  11. #298
    galaxy s2 mini
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    e un problema perchè si ripercuote anche nell'uso quotidiano (testato) se si ha questo problema la batteria dura fino a sei ore in meno
    vorrei sapere quanti di voi hanno questo problema basta spegnerlo solo 10 minuti per capirlo in quanto il telefono si riscalda e la batteria va giù immediatamente
    sarebbe bene che si provi in tanti perchè se fosse un problema il buon paolo potrebbe trovare una soluzione
    Ultima modifica di robyit61; 23-01-17 alle 15:17
  12. #299
    Dec 2016
    Cavoli ho installato la 14.1 sabato e tutto fila liscio,la batteria dura come durava con la room di pesa,ora provo a spegnerlo e vediamo......
  13. #300
    Ho fatto il test della batteria a tel spento...
    Spento alle 19:30 con batteria a 64%
    riacceso alle 19:47 batteria 61%
    il telefono da spento non ha scaldato per nulla..
    ho sopra la cm14 con ultima beta
