Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 35 di 62 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 615
[ROM] [Z7MAX] [Android 7.1] CM 14.1 unofficial
  1. #341
    Sep 2014
    Grazie,
    Doppia colazione pagata e complimenti per il lavoro svolto!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato millevoci per il post:
    PaoloW8 (28-01-17)
    Quote Originariamente inviato da millevoci Visualizza il messaggio
    Grazie,
    grazie anche a te
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    robyit61 (28-01-17)
  6. #343
    galaxy s2 mini
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    rieccomi con una cronologia di eventi in quanto sono stato il primo a segnalare il problema e quasi quasi mi ridevavo addosso fai così non fai i wipe fai system ecc quindi
    ho uno z7 immacolato, nella scatola che non lo uso per adesso quindi con possibilita di fare tutte le prove. Riposto al 80% nella scatola dopo avar istallato la cm14 versione v6, l'avevo riposto due giorni prima, e sembrava mantenere la carica; almeno in una prova di tempo breve quindi la prima considerazione fatta e che se si rimane spento per un due giorni interi, lo trovi sempre a zero infatti non si accende se prima non si ricarica. Il led lampeggia velocemente e non si riavvia. Ora ho istallato la versione lineage v8 con tutti i wipe compreso system senza gap e senza fix. Spento con il 60% alle 17,30 accesso alle 18,00 batteria al 65% addirittura risalita, spengo il telefono per istallare le gap noto subito difficolta a riaccendersi: Questa difficolta e presente sempre, ed e la stessa difficolta che avevo con l'altro che e in mio possesso, risolta solo dopo aver istallato la rom di pesa, e poi subito fleshando la CM 14. Quindi istallo le gap, spengo il telefono con batteria 62% ore 18,15 e riacceso con la solita difficoltà alle 18.40 batt 61% spengo e rimetto nella scatola. La mattina 07,15 non si riavvia stesso problema del giorno prima, led lampeggia batteria a zero. Scarico e istallo il fix, riavvio, bene: La prima cosa che noto e che il led che prima lampeggiava in ricarica, ora non lampeggia ma pulsa leggermente appena percettibile, quindi quasi fisso. Ore 8.20 spengo il telefono con il 23% di carica, ore 10.00 riaccendo il telefono prima cosa che noto parte subito, batteria ancora al 23% rifaccio 5-6 prove di accensione nessuna difficolta parte subito. rimesso in scatola riacceso alle 14,10 batteria ancora al 23% fatti alemeno 5-6 prove di riaccensioni nessun problema. Sembrerebbe che il fix funzioni e il problema risolto: un grazie a PAOLO
    Ultima modifica di robyit61; 28-01-17 alle 15:25
  7. Il seguente Utente ha ringraziato robyit61 per il post:
    PaoloW8 (28-01-17)
  8. #344
    grazie anche a te per i test
    si sembra proprio risolto
    Nubia Z7MAX
  9. #345
    galaxy s2 mini
    Quote Originariamente inviato da PaoloW8 Visualizza il messaggio
    il mio consiglio e di farlo istallare a tutti in quanto dalle prove fatte di live battery confrontando due telefoni uno con il problema e l'altro no
    il telefono senza problemi aveva una durata della batteria molto piu lunga
    questo vale per tutti anche per chi e su cm13 in quanto presentava lo stesso problema
    anche se credo verrà implementato nella rom stessa con il prossimo aggiornamento
    Ultima modifica di robyit61; 28-01-17 alle 18:08
  10. #346
    Senior Droid L'avatar di ase11
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    forse sarebbe meglio, se possibile, integrarlo di default nella rom tipo una beta8.1 o beta9.
  11. #347
    lo integrerò nella prossima versione, versione che cmq non uscirà prima di 7/10 giorni...per farla aspetto vengano rilasciate le patch di sicurezza di febbraio
    edit:
    il fix l'ho messo in prima pagina nel changelog
    Ultima modifica di PaoloW8; 28-01-17 alle 21:53
    Nubia Z7MAX
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    ase11 (29-01-17)
  13. #348
    Jun 2016
    ottimo lavoro, grazie mille. Non riesco ad installare nessun tipo di apk, mi da sempre errore analisi pacchetto
  14. #349
    Quote Originariamente inviato da filmar23 Visualizza il messaggio
    questa mi giunge nuova...
    ma dal market ?
    Nubia Z7MAX
  15. #350
    Jun 2016
    ma dal market ?
    no, dal file manager
