Pagina 4 di 60 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 600
[MODDING] ZTE Nubia Z9 Mini
  1. #31
    Androidiano L'avatar di INNOR
    May 2014
    BB spegami :
    devo tenere il tel spento / o / riavviarlo in fast boot /o/ ?
    la guida non è chiara ( almeno per me :-) )
    Quote Originariamente inviato da INNOR Visualizza il messaggio
    BB spegami :
    Devi riavviarlo in fastboot collegarlo al PC e lanciare quel comando...
    Edit: ovviamente nella stessa directory deve esserci il file img della recovery
  4. #33
    May 2014
    ok fatto . twr 2850 installata ma tutta in cinese nonostante avessi provveduto a fare le operazioni indicate dalla guida a riguardo .
  5. #34
    Hai messo il file di traduzione nella cartella indicata?
  6. #35
    May 2014
    fatto come da guida :
    Scaricare uno dei due temi per TWRP (Thanks @tiaoalvino) da questo link oppure da questo link su MEGA così la recovery sarà in inglese al posto che cinese (potete anche scegliere un tema diverso purchè compatibile con la versione TWRP 2.8.5.0)
    Rinominare lo zip appena scaricato in ui.zip ed eseguire il taglia del file
    Entrare in Windows Explorer e andare sull'internal storage del cellulare
    Creare una cartella chiamata TWRP (mi raccomando di scriverlo tutto maiuscolo)
    Entrare nella cartella appena creata e crearne un'altra chiamandola theme
    Incollare il file ui.zip precedentemente tagliato
    Sottolineo che la foto postata nella guida da S3pHiroTh83 non corrisponde alla twr che viene installata che invece si presenta a quadrettoni come la 2820 .
    Potrebbe non essere compatibile lo zip della traduzione ?
    Grazie per l'aiuto BB !
  7. #36
    Purtroppo non ho lo z9 mini quindi non ho modo di verificare....
    La cosa che mi viene in mente è prova a fare un backup fa twrp e poi accendi il cellulare e con un file Explorer verifica che dove hai il backup è la stessa directory dove hai messo il tema....se è così allora il tema potrebbe non essere compatibile...
  8. #37
    May 2014
    Chiedo scusa :
    riprovato con altro file scaricato e rinominato nuovamente la twr è andata a configurarsi correttamente in inglese.
    Lanciata l'installazione ho incontrato difficoltà nello sbloccare il lucchetto.
    Ho forzato la riaccensione con il tasto accensione.
    Ultima modifica di INNOR; 13-05-15 alle 01:38 - Motivo: Aggiornamento
  9. #38
    Nov 2014
    The Netherlands
    ZTE NUBIA Z9 MINI BLACK
    Hello all,
    I am not italien, so i dont what there says, so i use translator.
    But what must i do to install the cuoco92 rom?
    Because when i download the rom and place it on my smartphone and want to install it trough standard recovery, i get an error message: E: failed to veriefy whole-file signature E: signature vertification failed installation aborted.
    So there is something go wrong, i dont have TWRP yet, because in the first post even if i translate it i cant understand the message.
    Can somebody help me out with installing this?
    How to twrp my nubia z9 mini,
    What have i done so far?
    1. created a folder called TWRP
    2. created a folder in TWRP called theme
    3. Downloaded a theme from TWRP project and place it in the map theme (ui.zip)
    4. downloaded the Recovery_TWRP and put it in a map called test on my pc
    5. trough cmd did go to the map trough cd users\my name\desktop\test
    6. i did turn off my phone, and set it in fastboot
    7. with the command in cmd: fastboot -i 0x19d2 flash recovery Recovery_TWRP.img i pressed, and get this error:
    ''Fastboot'' is not reconized as an internal or external command, operable program or batch file.
    What am i doing wrong???
    Ultima modifica di theduke1989; 13-05-15 alle 02:30
  10. #39
    May 2014
    problema :
    il telefono dopo aver installato la rom si è bloccato in
    android is upgrading ...
    optimizing app 1 of 5
    Non riesco a riavviarlo in recovery con i tasti
    Si riavvia inesorabilmente in android upgrading.
    dopo 25 minuti si è avviato.
    Nella schermata di avvio messaggi di crash delle gapps . Sono riuscito a mettere la lingua italiano.
    Eseguito wipe da recovery (non eseguito in precedenza) e instalato S.U. da comando twrp .
    Riavviato e bloccato su scritta dopo filmato di apertura.
    Il telefono si è spento xchè scarico.
    Alimentato il telefono si ricarica.
    Riavviato in recovery
    BB Come procedo ? Reinstallo la rom ?
    Ultima modifica di INNOR; 13-05-15 alle 09:18
  11. #40
    May 2014
    debug is turned on?
