Pagina 68 di 82 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 817
[OP3][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding
  1. #671
    Oct 2015
    grazie, ci sono novità
    l'ho acceso e magicamente mi ha fatto fare la configurazione del telefono, funziona
    solo che non me lo spiego, il flash era andato male a detta della finestra dos, comunque la schermata all'avvio che mi fa sceglere come avviarlo è rimasta (non quella del bootloader), è normale?
    poi per il resto funziona, mi aiutate a capire che gli era successo?, l'ho preso usato, è possibile che chi me lo ha venduto avesse fatto qualche guaio?
    Oct 2014
    piemonte
    Jiayu S3,Oneplus 3,Xiaomi Mi9
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    Magari son state fatte tante installazioni non pulite
  4. #673
    Senior Droid L'avatar di rockettaro
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 57 volte in 57 Posts
    Buongiorno a tutti, ho la rom ufficiale oxygen 7.1 installata con root
    Vorrei provare le nuove beta, per farlo devo flashare la recovery stock, la mia domanda è
    Facendo questo upgrade ed eliminando la twrp perdo i permessi di root?
    se ti sono stato utile premi il tasto thanks!
    [smartphone] ONEPLUS 3
    ROM stock
    www.facebook.com/wonderlandrock
  5. #674
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Se non ricordo male non perdi il root. E comunque prova magisk come metodo di root. Io lo trovo mille volte superiore a su
  6. #675
    Dec 2016
    Gerace
    One Plus 3
    Salve, ieri dopo tanto tempo mi sono deciso di sbloccare i permessi di root del mio dispositivo. È andato tutto bene, ma quando provo a installare Magisk e installo un modulo, al riavvio del telefono il root non c'è più. Allora provo a flasharlo di nuovo tramite TWRP, ma non risulta sbloccato. Ma le app che vengono bloccate agli utenti con il device rottato sono bloccate. Come posso fare?
    EDIT: problema risolto
    Ultima modifica di FraZ01; 18-04-17 alle 10:38 - Motivo: [RISOLTO]
  7. #676
    Dec 2016
    Gerace
    One Plus 3
    Talking
    Se dopo aver installato Magisk, e al riavvio del telefono avete perso i vostri permessi di root ma flashando SuperSu non si risolve niente seguite questi passaggi:
    Download
    • Magisk Uninstaller (Scendere fino alla voce "Download" e cliccare su "Latest unistaller")
    • SuperSu (in questo caso non vi fornisco link, dal momento che la versione che ho usato non è l'ultimissima nonostante sia la v2.79 ma non ho riscontrato problemi fin'ora, al contrario di altre versione che davano problemi alla SIM ecc.ecc., quindi usate la versione che più preferite)
    Dopo aver scaricato questi due pacchetti, spostateli sulla memoria del dispositivo e andate in Recovery Mode.
    Una volta entrati in Recovery Mode andate in "Installa > Scegliete il pacchetto di Magisk Uninstaller > Swipe > Riavviate il sistema"
    Una volta riacceso il telefono andate su Magisk, se l'app non caricherà dovrebbe essere andato tutto per il verso giusto, quindi tornate in Recovery Mode e reinstallare SuperSu.
    FAQ di XDA Forum riguardo questo problema
    Infine ci tengo a dire che tutto quello elencato qui sopra è frutto della mia esperienza, se potete confermarmi l'eventuale funzionamento del metodo ve ne sarei grato.
  8. #677
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da FraZ01 Visualizza il messaggio
    Download
    sposto in sos modding...
    se ho ben capito tu avevi fatto il root con supersu e poi avevi installato magisk;
    Supersu e Magisk possono andare insieme, solo che a gestire il root è sempre l'app di Magisk e non di Supersu...
    Basterebbe disinstallare supersu e gestire il tutto da magisk, se si vogliono usare i moduli di quest'ultima applicazione.
    Ultima modifica di kmd; 18-04-17 alle 21:05
  9. #678
    Dec 2016
    Gerace
    One Plus 3
    Ah capito, grazie mille, ora sono riuscito a far funzionare tutti e due, magisk per nascondere il root alle app e supersu per i permessi, ma senza usare i moduli di magisk, vabbè non erano fondamentali
    A parte che adesso ho il problema della DM-Verity che non so risolvere
  10. #679
    kmd
    kmd non è in linea
    Guida presa ed adattata dalla gemella sezione OP3T: i ringraziamenti vanno a @sossio18
    Eliminare l'avviso del DM-VERITY ad ogni avvio.
    Prerequisiti:
    • Firmware OOS 4.0.2
    • Firmware della vostra versione OxygenOS
    • Fastboot installato sul vostro PC
    PROCEDURA:
    1. Avviare in recovery
    2. Flashare il firmware 4.0.2
    3. Riavvia->Bootloader
    4. Una volta che siete nel bootloader, da pc tramite fastboot date i seguenti comandi:
      codice:
      fastboot oem disable_dm_verity
      fastboot oem enable_dm_verity
    5. Con i tasti del volume spostatevi su Recovery mode e poi premete il tasto Power per andare in recovery.
    6. Flashate il firmware della vostra versione di OxygenOS su cui eravate
    7. Riavviate lo smartphone
    NE IO NE IL FORUM CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI AI VOSTRI DEVICE
    Ultima modifica di kmd; 18-04-17 alle 21:42
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    FraZ01 (18-04-17),sossio18 (20-04-17)
  12. #680
    Dec 2016
    Gerace
    One Plus 3
    Prerequisiti:
    PROCEDURA:
      codice:
    Dopo aver reinstallato il mio firmware dovrei rifare il root no?
    Quali dovrebbero essere gli svantaggi di avere questo problema?
