Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 44
MEGA Unbrick Guide [OP3]
  1. #31
    May 2009
    Soft brick
    Ciao a tutti
    Mi serve il vostro aiuto.
    Dopo aver ottenuto i permessi di root ed installato la rom lineare ho fatto un errore. Dalla recovery TWRP ho fatto un wipe completo del telefono cancellando il sistema operativo. Ora non riesco più ad installare alcuna Rom ne a riportare il telefono alle condizioni iniziali. Se provo a flashare la recovery originale non si avvia. Riesco però a far partire la TWRP ma quando provo a installare una Rom mi da tutta una serie di errori.
    No MD5 file found
    This package is for "OnePlus3"; this is one plus 3 device
    Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da griffs Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    No MD5 file found
    sposto nel thread
    https://www.androidiani.com/forum/mo...k-guide-3.html
    la guida di cui si parla in questo thread è da usare proprio se non riesci in altro modo...
    Ultima modifica di kmd; 16-03-17 alle 13:04
  4. #33
    Sernaglia della Battaglia, TV
    Xiaomi mi5 Pro Ceramic
    ciao a tutti,
    mi spiace creare una nuova discussione ma non ho trovato casi simili al mio nella bacheca.
    provenendo da miui 8 per tornare stock sono bloccato in qualcosa riconducibile credo a un soft brick in seguito a vari errori 7 in twrp nel flash della rom e a una formatttazione in ext4 non andata a buon fine. Mi ritrovo con sistema formattato, all'accensione presenza del solo logo oneplus, recovery twrp che allo stesso modo si blocca sul logo twrp, e fastboot accessibile sul terminale ma che non viene riconosciuto da ben 2 pc, uno dei due in proprietà della periferica me lo legge come android bootloader interface ma non risponde assolutamente a nessun comando. Ho provato ad installare qualsiasi tipo di driver possibile ed immaginabile e la verifica della firma dei driver è disabilitata. Non ho più idee, su come riuscire a collegarmi al pc o anche a ripristinare tramite qualche altro tool la oxygen originale...disperato ho provato anche a seguire https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...kYFtOm6UmdEqvA ma senza alcun risultato.
    spero di avervi dato informazioni a sufficienza, grazie
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di tugaia56
    Montecchio Maggiore (Vicenza)
    OP7T Pro - OP6T - OP3 - OP1
    Ringraziato 5,834 volte in 2,544 Posts
    Quote Originariamente inviato da checco92 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    ciao,la guida che hai postato va bene, però non hai scritto che metodo hai usato, devi usare il metodo due, quello che scarica il tool completo della rom https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424942573 con questo risolvi di sicuro, poi basta aggiorni la rom e sei a posto, fai un passo alla volta e vedrai che funziona, ho fatto resuscitare 4 o 5 OP3 con quel metodo, al limite dai un'occhiata a questo thread di xda, è come quello che hai postato, ma mi sembra più completo di spiegazioni per installazione driver e altro https://forum.xda-developers.com/one...icked-t3405700
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tugaia56 per il post:
    kmd (02-09-17)
  7. #35
    Quote Originariamente inviato da tugaia56 Visualizza il messaggio
    oggi o domani provo sperando non ci siano danni hardware, nel frattempo grazie per la celerità
    Ultima modifica di checco92; 02-09-17 alle 19:44
  8. Il seguente Utente ha ringraziato checco92 per il post:
    tugaia56 (02-09-17)
  9. #36
    tranquillo, tutti quelli che ho aiutato hanno risolto senza problemi, vedrai che ci riesci pure tu
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tugaia56 per il post:
    checco92 (03-09-17)
  11. #37
    allora sembro aver risolto il problema, ma la procedura è stata diversa da quella descritta, ha fatto tutto da solo il tool in ogni caso per ora sembro aver scongiurato altri disastri, se ho problemi so che posso contare sul vostro grande supporto. Grande ringraziamento a tugaia56 che mi ha supportato, mitico
  12. Il seguente Utente ha ringraziato checco92 per il post:
    tugaia56 (03-09-17)
  13. #38
    forse la procedura per l'installazione dei driver, ma avendo il tool già la rom incorporata, è sicuramente più sicuro e si deve solo avviarlo, contento che hai risolto
  14. #39
    kmd
    kmd non è in linea
    ciao a tutti,
    sposto ed unisco al thread [Help] OP3 morto. MEGA Unbrick Guide
    Unita inoltre alla presente un'altra precedente discussione con il medesimo oggetto...
    Ultima modifica di kmd; 03-09-17 alle 18:42
  15. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    tugaia56 (04-09-17)
  16. #40
    Nov 2017
    Salve a tutti, ho un problema immenso e non so come uscirne. In pratica avevo la rom stock su Oneplus 3, con root e twrp recovery, e ovviamente bootloader sbloccato.
    Volevo tornare alla situazione stock, senza root e con recovery originale, quindi ho fatto un wipe del dispositivo da sistema avviato, dopodichè sono andato nelle impostazioni sviluppatore ed ho deflaggato la voce sblocco oem. Fatto questo, per bloccare il bootloader, ho avviato in fastboot e lanciato il comando oem lock.
    Adesso però il telefono è in bootloop, non va nemmeno in recovery. Va solo in fastboot mode
    Da fastboot non mi fa sbloccare di nuovo il bootloader o flashare un'altra recovery
    Come posso uscirne? Sono disperato.
