Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 118
MultiRom su Oneplus 3
  1. #21
    Androidiano L'avatar di gufovolante
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    In Impostazioni - sicurezza e impronta digitale - crittografia
    è possibile vedere se il sistema è criptato. Essendo le Oxygen criptate penso che, se non diversamente esplicitato, le rom derivate da questa lo siano.
    ho appena sostituito Oxigen con RR e sotto IMPOSTAZIONI > SICUREZZA alla voce CRITTOGRAFIA l'impostazione CRIPTA TELEFONO indica CRIPTATO (è non permette di cambiare), ergo si torna alla teoria che non sia semplicemente un problema di rom, ma bensì di device
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Quote Originariamente inviato da gufovolante Visualizza il messaggio
    Ripeto... Non esiste il concetto di device criptato. Si cifrano le partizioni. Per quel che ne so di Oneplus non c'era un kernel non cifrato, questo rendeva ogni rom cifrata. La procedura di decrypt su xda, probabilmente comporta la sostituzione del kernel con uno che lavora su partizioni non criptate. È un argomento da approfondire, ma per il momento io non ho tempo purtroppo. Se riesco a darmi una lettura, vi aggiorno.
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato liberaccio per il post:
    gufovolante (07-01-17)
  5. #23
    Jan 2015
    Grazie sarebbe molto gentile da parte tua aiutarci a capire correttamente la questione
    Nel frattempo vi aggiorno con i risultati degli ultimi esperimenti: installazione rom base RR 5.8, installazione kernel ElementalX ottimizzato per MultiROM, installate alcune rom extra dall'apposito menù MultiROM della twrp. Risultato: nessun menù per scelta rom all'avvio...
    Ultima modifica di gufovolante; 07-01-17 alle 23:59
  6. #24
    Mar 2014
    Ragazzi, le rom a base cyano 14.1 non sono compatibili!
    Inizio a pensare che il multirom sia un po inutile su sto dispositivo...
    Telefono precedente Nexus 4
    Attuale Asus Zenfone 2 551ml (processore da 1,8 gH)
    T Project kernel
  7. #25
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Marcyvee Visualizza il messaggio
    Dove hai trovato questa informazione?
    Inviato dal mio P6000 Pro usando Androidiani App
  8. #26
    Mar 2014
    L'ho testato in prima persona, poi c'è scritto su xda, thread della cm14.1 per oneplus 3. Testualmente: multirom non funziona, quindi qualsiasi domanda a riguardo verrà ignorata
    T Project kernel
  9. #27
    Jan 2015
    e quindi stando a le tue indicazioni per usare multirom su op3 è sufficiente usare rom che non siano a base cm14...
    perfetto, per me non è un problema, nelle prossime ore mi dedicherò anche a fare questo test....
    ma....
    quindi....
    tu come me lo spieghi questo?: OnePlus 3 ? elementalx.org
    raggiunto da qua: https://forum.xda-developers.com/one...-0-01-t3404879
    in cui è chiaramente specificato che si tratta di kernel specifico per cm14 con supporto multirom?
  10. #28
    Mar 2014
    È il Kernel che ho flash sto io sulla rr. L'ho flash sto proprio perché avevo letto della compatibilità, però non so. Può essere che quello per le cm sia un semplice porting delle versioni per OOS. Però non so, io non me ne intendo
    T Project kernel
  11. #29
    Aug 2016
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Ciao, scusate l'OT, ma visto che si parla di cifratura, avrei una domanda: che voi sappiate c'è una procedura per criptare nuovamente il dispositivo dopo aver sbloccato il bootloader e ottenuto i permessi di root? E questo può eventualmente comportare problemi in seguito (ad esempio per flashare gli aggiornamenti, o altro)?
    Grazie in anticipo
  12. #30
    Mar 2014
    Non so se criptare sia la parola giusta, ma se parli di ribloccare il bootloader credo si possa fare benissimo. Se scarichi oneplus3 tool kit da xda c'è una voce che dice quello
    T Project kernel
