Ciao ti ringrazio per la risposta . avevo tolto lo sblocco per non avere il problema della password. Cmq mi fa accedere alla penna in otg ma sembra che non monta la memoria interna. Credo. Ho formattato tutto e non trova nulla
Per favore dimmi come posso fare. Ora purtropo devo lasciarti se puoi continuiamo domani la conversazione te ne sarei molto grato.
Ultima modifica di kmd; 27-12-16 alle 08:43
- Motivo: uniti post consecutivi
Allora, il punto non è che hai cancellato la ROM, il punto è che si è buggata la TWRP (sta cosa comincia a dare ai nervi, capitata anche a me) e non ti fa flashare la ROM, che appunto dovresti aver cancellato.
Così dovresti risolvere, da prompt dei comandi di windows
I. fastboot format userdata (potrebbe già a questo punto funzionare la recovery, da dove dovrai fare full wipe e flashare la ROM, nel caso non funzionasse continua, o ripeti tutto da zero per sicurezza)
II. fastboot format cache
III. fastboot format system
IV. fastboot erase recovery
V. fastboot erase boot
VI. fastboot reboot
A sto punto per mettere la recovery, inserisci la recovery in una cartella. Con un nome semplice e nel desktop, e rinomina la recovery con un nome semplice, tipo TWRP, fa attenzione che sia .img e non .img.img.
VII. cd Desktop\nomecartella
VIII. fastboot flash recovery twrp.img
IX. fastboot boot twrp.img
A sto punto nella recovery fai tutti i wipe e installi ROM ecc
Ultima modifica di Samuele9; 27-12-16 alle 03:05
Ma come faccio tutti questi fastboot
Mi dici pure dove posso trovare una guida per riportarlo a condizioni di fabbrica? Per op3t pare non si trovano. Oppure. Si fa allo stesso modo del op3?. Come uno stupido non avevo messo il backup della rom su pennina. Ma tu dici ce sarebbe accaduto lo stesso perche è stato un problema della twrp. A questo punto lo vorrei portare a condizioni di fabbrica e venderlo. Mi ha gia scocciato
Ultima modifica di kmd; 27-12-16 alle 08:44
Allora, ho aggiornato bene il post prima. C'è tutto. Si fa tutto da prompt dei comandi di windows.
Non ho sottomano nessuna guida, guarda qua sul forum o su XDA, il processo dovrebbe essere lo stesso ma cambiano i file.
Lo vedi per il primo problema del genere incontrato nel modding? È normalissimo, è un ottimo dispositivo non lo venderei fossi in te. Ma qua si è OT.
Si è un problema TWRP ma comunque hai sbagliato qualcosa te, perché di solito il sistema parte, solo che quando si vuole accedere alla recovery chiede la password. È anche colpa tua diciamo
Ah, non fare post consecutivi ma modifica quelli che hai già fatto, se no gli amministratori e moderatori si arrabbiano con te 🎅
Ultima modifica di Samuele9; 27-12-16 alle 03:55
Grazie sei stato gentilissimo spero di poter risolvere e soprattutto di saperlo fare. Ma la rom originale in formato zip pare non si trova e soprattutto su xda so trovano kernel alternativi ma non quelli stock. Credo che op3 ha meno problemi al momento. Io ho riscontrato che il microfono non registra bene sarura il suono specie quando registro la chitarra. Facci caso non ha un buon dac.
Anche l"app manual camera su one plus 3 funziona bene e su op3t ha dei bug pur risultante compatibile nei test
Ma sai come riportarlo a condizioni di fabbrica togliendo la twrp e ripristinando la recovery originale?
Ultima modifica di kmd; 27-12-16 alle 08:45
Ripeto, non fare post consecutivi. Scrivi tutto in uno.
https://mega.nz/#!m5xAQRAB!MXT1ge2Bh...jVBG3ek4MfqAv8
Questa è la ROM originale, direttamente dal forum oneplus.
Per me ha poco senso portarlo originale, se si tiene la rom originale anche se si ha la TWRP non cambia nulla. Per il microfono io non ho problemi, ma di certo non mi metterei a registrare la chitarra con un qualsiasi telefono.
Cerca su google, su XDA e sul forum oneplus se non hai trovato guide qua su Androidiani per ribloccare il kernel. La recovery originale se cerchi sul forum one plus la trovi facilmente. Per il kernel non vorrei dire boiate ma forse quando flashi la rom si flasha anche il suo kernel.
Guarda che la fotocamera a me non ha alcun bug con ROM ufficiale, con custom ROM è un po' un pasticcio che app usare ma è un altro discorso. Se avevi tutti sti problemi avresti dovuto prima di smanettarci fare un semplice hardreset (ripristino di fabbrica)
Ultima modifica di Samuele9; 27-12-16 alle 03:41
Grazie ancora poi domani ti faccio sapere se ci sono riusito. Un ogni caso credi che se ho fatto format data si sia cancellato proprio tutto anche il backup che avevo fatto con twrp.? Buona notte
In ogni caso fleshando questo zip è successo il guaio
Ultima modifica di kmd; 27-12-16 alle 08:46
NON INVIARE MESSAGGI CONSECUTIVI!
Dipende quale format data perché c'è ne sono due, in ogni caso perdi i dati facendo la procedura che ti ho indicato. Non puoi fare altrimenti.
Super Moderator
@francone1
I post consecutivi a breve distanza di tempo non sono consentiti.
Basta modificare l'ultimo inviato con l'apposito comando...
Edit:
Gli ultimi li ho uniti...
Ultima modifica di kmd; 27-12-16 alle 12:00
Allora grazie al tuo aiuto ho risolto. Ho messo in atto solo la numero uno ed è bastato. Poi ho flasciato la rom originale da twrp che ha funzionato. Quindi ora se volessi roottare dinuovo il dispositivo lo dovrei faresempre da adb? Invece se volessi togliere la twrp e ripristinare la recovery originale come dovrei fare?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
