Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 46
[BETA][8.1] [GUIDA] Oxygen OS Oreo Open Beta 7 + MODS
  1. #31
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da sommo89 Visualizza il messaggio
    Ci siamo sentiti in privato io e sandrinomio per caprire il problema e sembrebbe essere causato dal fatto che i dati sono decriptati, io dal canto mio ho cercato su XDA delle informazione ed ho trovato questa guida per chi è decriptato. Chi vuole può seguirla e a breve aggiornerò la pagina iniziale: https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=675
    mi dispiace solo che sandrinomio ha dovuto cancellare tutto
    Si ma mi sembra molto strano, cioé o é successo qualcosa o non hai scaricato la rom giusta.. oppure puó essere un'incompatibilità con il telefono non criptato ( io come ti ho detto prima ho il telefono ancora criptato non ho installato il dm no verity)
    unisco i post consecutivi perchè non consentiti se inviati a breve distanza di tempo...
    basta modificare l'ultimo inviato usando l'omonimo comando.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    sommo89 (16-12-17)
    Ringraziato 84 volte in 70 Posts
    Ragazzi è uscita la open beta 3, io l'ho installata perchè con la oreo stabile avevo qualche problemuccio. Avviso tutti quelli che leggeranno che se si installa magisk 15.1 si va incontro a un softbrick (che io stesso ho avuto) mentre con magisk 14.6 beta nessun problema
  5. #33
    Aug 2017
    Ciao a tutti, vorrei segnalarvi il mio problema: ho provato già 2 volte a flashare la rom oreo con le istruzioni della guida ma entrambe le volte, dopo che l'installazione è andata a buon fine, ho perso tutti i dati nella scheda sd. La prima volta non mi partiva neanche il SO che andava in bootloop e la seconda volta pur essendo partito il SO, il device non mi dava l'accesso alla scheda sd. Penso sia un problema di decriptazione del telefono ma non riesco a capire dove ho sbagliato.
    Grazie a chiunque riesca ad aiutarmi.
  6. #34
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da bisi77 Visualizza il messaggio
    dovevi fare un format internal storage per eliminare il problema della criptazione dati (si era quello il problema!) e dovevi anche salvarli prima su pc! quindi ora se ancora hai questo problema devi reinstallare la rom solo dopo aver formattato con l'ultima recovery disponibile qui! vedrai che andrà tutto liscio
  7. #35
    Aug 2017
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    Il file di nandroid backup lo avevo salvato sul computer fortunatamente e quindi sono riuscito a tornare alla situazione di partenza. Ma per quanto riguarda il problema della criptazione, ho sbagliato qualcosa io oppure è inevitabile che succeda quello che mi è successo e che io quindi debba formattare l'internal storage?
  8. #36
    ...si purtroppo è inevitabile! ma se hai il backup ed i dati su PC salvati....allora non ti cambia nulla!! ricorda che quando farai il format nel cellulare non avrai più nulla in primis la ROM...quindi collegato in TWRP su mount monta MTP e copia la rom dentro ....oppure installa da OTG!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato morgan7676 per il post:
    bisi77 (05-02-18)
  10. #37
    Aug 2017
    OK ho riprovato e ci sono riuscito!! Grazie mille! (comunque penso che il mio errore fosse che non avevo mai fatto il Format Data che c'è dentro la schermata del WIPE, pensando che facendo Swipe to Factory Reset si cancellasse già tutto). Però ora che ho installato la Open Beta 4 mi è già venuta fuori l'aggiornamento per la Open Beta 5, per installarla devo ri-cancellare tutto di nuovo?
  11. #38
    Androidiano VIP L'avatar di rena71rai73
    Jan 2015
    Medolla
    xiomi redmi note 2 oneplus3/5
    Ringraziato 187 volte in 165 Posts
    No, solo wipe dalvik e cache alla fine del flash della rom e di magisk se lo usi
    Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
    "DOMINUS IESUS"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato rena71rai73 per il post:
    bisi77 (05-02-18)
  13. #39
    Aug 2017
    Quote Originariamente inviato da rena71rai73 Visualizza il messaggio
    Scusa se ne approfitto, ma non riesco a trovare la ROM adatta, quando cerco di flasharla mi compare l'errore 7. Riuscite a dirmi dove sbaglio o a linkarmi la ROM open beta 5 adatta?
  14. #40
    Jan 2015
    Medolla
    http://downloads.oneplus.net/oneplus...os_openbeta_5/
    In fondo alla pagina
    "DOMINUS IESUS"
  15. Il seguente Utente ha ringraziato rena71rai73 per il post:
    bisi77 (05-02-18)
