Pagina 7 di 15 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 150
[OP5T][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di alberto85
    Nov 2009
    Ringraziato 76 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da marko82 Visualizza il messaggio
    Ho avuto anche io lo stesso problema alla fine ho risolto installando la twpr da adb, poi I wipe su recovery, flash dm poi rom e magisk.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5010 usando Androidiani App
    Ho risolto anch'io così, ma prima ho comunque dovuto eseguire un "format userdata" da adb perdendo tutti i dati
    Il problema si ripresenterà alla prossima open beta: quale procedura devo eseguire per non perdere tutti i dati?
    Androidiano VIP L'avatar di tugaia56
    Montecchio Maggiore (Vicenza)
    OP7T Pro - OP6T - OP3 - OP1
    Ringraziato 5,834 volte in 2,544 Posts
    Quote Originariamente inviato da alberto85 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Non riesco a capire come mai, per passare da una rom all'altra, devo sempre formattare tutto, memoria interna compresa.
    Mi spiego meglio.
    All'inizio seguo tutta la procedura descritta su questo forum per decriptare la memoria interna, sbloccare il bootloader, installare una custom recovery e una custom ROM. Fino a qui tutto bene.
    Dopodiché, ho provato a passare dalla Open Beta 4 (8.1) alla Stabile (8.0), scaricate direttamente dal sito ufficiale OnePlus.
    La procedura è questa:
    In recovery, piallo tutto (wipe system, data, cache e dalvik), flash del dm-verity, flash della rom e magisk.
    Fatto ciò, mi ritrovo in boot loop, il telefono si riavvia sempre in recovery. Ho provato di tutto. L'unica soluzione è, da fastboot, lanciare il comando "fastboot erase userdata", installare la rom SENZA installare magisk (quindi criptando la memoria), avviare il telefono. Dopodiché posso rieseguire la procedura citata prima per decriptare, installare la twrp ecc.
    Dov'è che sbaglio? Perché ad ogni cambio rom mi ritrovo la criptazione attiva nonostante il dm-verity?
    OnePlus 5T
    Oxygen OS Open Beta 4
    Magisk
    Decrypted
    ragazzi lo zip del dmverity cambia il fstab.xml che un file presente nel sistema della rom, se viene flashato prima della rom come avete scritto... non serve a niente, non trova file dopo il wipe system, in più il flash della rom rimette il fstab.xml originale con la conseguenza che vi ritrovate con il device criptato.
    quindi il full wipe va benissimo, ma poi si flasha prima la rom, poi il dmverity e poi magisk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato tugaia56 per il post:
    kmd (22-03-18)
  5. #63
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da tugaia56 Visualizza il messaggio
    Esaustivo come sempre!!
    Ragazzi, seguendo le guide si potrebbe evitare a volte di incappare in questi errori
    Ultima modifica di kmd; 22-03-18 alle 22:28
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    tugaia56 (22-03-18)
  7. #64
    Nov 2009
    Ho capito, sbagliavo proprio la sequenza.
    Prima la rom, poi il dm-verity e poi il root.
    Quindi, al prossimo aggiornamento della beta, dirty flash della rom, dm-verity e di nuovo root. Giusto?
  8. #65
    Savona
    oneplus 5t
    Ringraziato 40 volte in 34 Posts
    Si molto probabilmente sbagliavo la sequenza e bei vari tentativi alla fine l'ho azzeccata
    OnePlus 5T - 8/128GB
    ROM = OxygenOS Open Beta 13
    Kernel = blu_spark r126
    Samsung Galaxy S4 - 16GB
    ROM = LineageOS 14.1
    Kernel = 113-SideCore-LineageOS-SGS4-v3.0
    Samsung Galaxy Note10.1 (P605)
    ROM = LineageOS 14.1 (Non Ufficiale)
  9. #66
    kmd
    kmd non è in linea
    Disponibile la recovery twrp blu_spark v8.73
    https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=29061
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    eraclito73 (05-04-18),nerlim (08-04-18)
  11. #67
    Senior Droid L'avatar di nerlim
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    Buonasera.
    Domandina, avevo problemi con otg, inserivo la chiavetta spuntavo l'opzione "otg" il led di stato sulla chiavetta si acendeva un attimo poi si spengeva.
    Ho ripristinato il cellulare ribloccato bootloader per mandarlo in assistenza credendo che si trattasse della type c del cellulare, fatto ciò ho provato per curiosità otg e tutto funzionava ho provato a trasferire file
    vedere filmati, tutto ok.
    Ho fatto nuovamente lo sblocco, ho rimesso la twrp, ho flashato il magisk, ed ora otg non va più, ne chiavetta ne in recovery.....
    Hanno per caso messo qualche restrizione per chi ha il root o il bootloader sbloccato ?
  12. #68
    Savona
    oneplus 5t
    Qualcuno che usa blu spark kernel ha fatto qualche modifica con kernel audiutor o similari? Ho trovato un trade su reddit che consigliava di impostare la fastlane a 1 e per più velocità la fastlane_threshold da 50 a 35 che ne pensate?
  13. #69
    Ringraziato 125 volte in 109 Posts
    Si sono impostazioni che consiglia anche lo sviluppatore. Puoi settarle. Piccolissimi miglioramenti della fluidità.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
    Oneplus 5T 8/128
  14. #70
    Savona
    oneplus 5t
    Fatte modifiche ieri in effetti sembra più veloce e per ora non noto consumi diversi di batteria testo un po per vedere la batteria come si comporta.
