Pagina 7 di 43 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 421
[OP6][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #61
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da MasterJukey Visualizza il messaggio
    aggiornamento oxygen 5.1.9 procedura di seguito - esito positivo salvo 1 errore.
    Sistema Android
    Si è verificato un problema interno con il dispositivo. Per informazioni dettagliate contatta il produttore - OK.
    Riavvio in TWRP 3.2.1.0
    Installo ZIP 5.1.9
    Installo ZIP TWRP 3.2.2.0
    Riavvio in recovery (e carica corretto la 3.2.2.0)
    Flash magisk 16.7 beta
    Riavvio system - partenza sistema - errore prima del pin come indicato sopra...
    venivo da 5.1.8 + twrp 3.2.1.0 + magisk 16.4
    da cosa può dipendere quell errore ?
    a parte quel warning il tutto mi pare funzionare..... però tranquillo non sono molto...
    non hai risposto alla domanda precedente ...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8033466
    volevo capire se hai fatto precisamente come hai descritto per installare la recovery 3.2.2-0 sulla 3.2.1-0; io ci sono riuscito seguendo la presente guida dal punto 2 .
    Ultima modifica di kmd; 27-07-18 alle 08:35
    Apr 2010
    Oneplus 6
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Ciao a tutti
    Solita domandina da nibbio per evitare di fare casini: se provassi una rom cucinata e poi volessi tornare a Oxigen 5.1.9 sarebbe sufficiente il ripristino con TWRP? Non riesco più a resistere senza fare casini
    E nel caso (se vado fuori tema scusate) consigli su belle rom da provare?
    Grazie e buona giornata
  4. #63
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da giannicavallero Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Domanda da sos modding...
    Sposto.
    Si, il ripristino di un nandroid backup (da twrp, preferibilmente la stessa versione con cui lo hai eseguito) ti riporta il telefono al momento in cui hai effettuato il backup...
    Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di kmd; 03-08-18 alle 20:34
  5. #64
    aggiornamento oxygen 5.1.11 procedura di seguito - esito positivo
    *** RIMUOVO LOCKSCREEN, IMPRONTE DIGITALI, FACE-UNLOCK *** (pin sim lo lascio)
    Riavvio in TWRP 3.2.2.0 (o quella installata)
    Wipe cache/dalvik
    Installo ZIP 5.1.11 (non riavvio) (ultima oxygenOS)
    Installo ZIP TWRP 3.2.3.0 (o bluspark, comunque ultima versione)
    Riavvio in recovery (e carica correttamente la 3.2.3.0)
    Flash magisk (ultima versione)
    Wipe cache/dalvik
    Riavvio system - partenza sistema - OK.
    reimposto lockscreen, impronte, face-unlock.
    nessun problema ed errore precedente sparito (era dovuto a magisk 16.7 installato durante la procedura da twrp)
    spero possa servire a tutti.
    venivo da 5.1.9 + twrp 3.2.2.0 + magisk 16.7 (con errore all avvio dovuto a magisk 16.7 - guardate qualche post indietro)
    ORA invece tutto ok .
    Ultima modifica di MasterJukey; 17-08-19 alle 12:12
  6. #65
    Salve a tutti, ho appena acquistato un OP6 e stavo guardando quali fossero le possibilità di nodding. Sono nuovo di questa Mar a d vorrei chiedervi alcune cose :
    1) a livello di garanzia le opera, ioni di sblocco del bootloader come sono viste? La invalidano o rimane intatta?
    2)nel caso di sblocco del bootloader e di risposta negativa alla domanda precedente, è una procedura reversibile o no?
    3)con il telefono rootato è possibile ricevere gli aggiornamenti OTA, oppure ogni volta bisogna procedere da recovery custom?
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da ilnonno70 Visualizza il messaggio
    1) garanzia non invalidata
    2) la procedura mi pare che sia reversibile, comunque sappi che ad ogni sblocco bootloader devi brasare a zero tutto, con perdita dei dati, quindi backup o nandroid
    3) no ota. Scarichi la full e la flashi da twrp con procedura qui sopra.
    Ultima modifica di MasterJukey; 27-08-18 alle 19:17
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MasterJukey per il post:
    kmd (27-08-18)
  9. #67
    Androidiano L'avatar di Frangy
    Nexus4
    Prima di fare il root o qualsiasi cosa ad un cellulare, sempre installare prima i driver in modo che il PC lo riconosca sempre anche se dovesse bloccarsi.....
    Alcune rom, una volte installate, puoi semplicemente aggiornarle senza perdere nulla
  10. #68
    Apr 2010
    Oneplus 6
    ciao a tutti
    problemino, appena uscita ho aggiornato alla oxygen 5.1.11, tutto regolare solo che, dopo aver seguito alla lettera le istruzioni, quando ho flashato la TWRP 3.2.3.0, 1+6 si riavviava sempre in twrp, ripristinato backup, rifatta la procedura di agiornamento senza aggiornare twrp (avevo ed ho ancora la 3.2.2.0) e tutto è andato a posto.
    Ieri ho provato ad aggiornare al TWRP seguendo la procedura dal punto 2 e di nuovo mi si riavviava sempre in twrp, ripristinato ed andato a posto ma con twrp 3.2.2.0 e magisk v 16.0, peraltro tutto funziona bene è solo per avere le versioni aggiornate.
    che può essere successo?
    Ci sono altre procedure per aggiornare TWRP rispetto a quella indicata nel thread (fastboot)?
    approfitto per altra domanda: sto cercando qualche rom su xda, di solito nelle procedure di installazione dopo il flash della rom è richiesto il flash di twrp, quindi il riavvio in twrp e il flash di gapps e magisk, sono nuovo di 1+, è sempre questa la procedura da seguire? provengo da nexus e la non era necessario riflashare twrp tutte le volte, scusate è solo per imparare e sapere come muovermi onde evitare casini.
    grazie e buona giornata
    Ultima modifica di kmd; 29-08-18 alle 13:36 - Motivo: Integrato e corretta la versione della Rom
  11. #69
    Apr 2010
    Oneplus 6
    Aiuto
    ho flashato la rom Havocs, tutto bene, non mi piaceva e non funzionava benissimo, fatto il ripristino con twrp della oxygen 5.1.11, telefono bloccato sul caricamento iniziale dell'OS, riesco ad andare in fastboot, e in recovery ma qui se cerco di rifare il ripristino non trovo più i files, la twrp è presente ma se cerco la cartella twrp non esiste più....
    Dove trovo una guida per ripristinare tutto da zero magari con fastboot?
    grazie alle anime buone che mi aiutano
  12. #70
    kmd
    kmd non è in linea
    Aiuto
    Prova con questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-fastboot.html
  13. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    giannicavallero (31-08-18)
