Pagina 6 di 43 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 421
[OP6][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #51
    Per aggiornare alla 5.1.9 avendo recovery twrp e root basta entrare in twrp e senza uscire flashare la rom stock, subito dopo flash dello zip twrp (l'ultima che avevate installata), poi riavvio in recovery e flash di magisk... consiglio di usare la v 16.4 perché potreste aver problemi con l'ultima 16.6. L'aggiornamento alla v16.6 fatelo appena riavviato.
    Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
    Può essere che devo riflashare magisk 16.7? O downgrade 16.6?
    Ho letto che parli di problematiche.....
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da MasterJukey Visualizza il messaggio
    Hai flashato la recovery twrp 3.2.2-0 sopra la 3.2.1-0 . Il consiglio era di flashare la recovery già presente sul dispositivo, quindi nel tuo caso la 3.2.1-0. L'errore potrebbe essere quello...
    Potresti provare anche a flashare la twrp 3.2.2-0 ma usando la guida presente qui in sezione.
    Inoltre è consigliabile flashare magisk v16.4 e poi aggiornare all'ultima versione...
    Ultima modifica di kmd; 22-07-18 alle 07:53
  4. #53
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Samuele40804 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problema
    Il lettore d'impronta mi funziona 1 volta su venti
    É inaccettabile. Come posso risolvere
    Dovrei mandarlo indietro?
    Hai già provato ad eliminare le impronte salvate e rimetterle nuovamente?
    E comunque prima di mandarlo in assistenza io proverei con un wipe data (che però ti cancella tutto)...
  5. #54
    ciao, anche a me lo da con la beta nuova di magisk. mettendo magisk 16.0 stabile mi è sparito questo avviso.
    Invece non capisco perchè ma ogni volta che eseguo una procedura di aggiornamento (come questa) o un restore di un nandroid backup, il wifi smette di funzionare e il sistema è instabile.
    voi avete mai provato a fare una backup completo da twrp? se si, selezionate solo system data e boot? lo fate sia per la partizione a che per la b o una sola delle due?
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da kekkokk Visualizza il messaggio
    Purtroppo ancora nn ho fatto nandroid e restore... Però posso dirti che partendo dalla 5.1.6 ho fatto aggiornamenti full sempre con il metodo descritto sopra e non ho mai avuto problemi con WiFi o rete finora...
    L'unico errore a sto punto è causato dalla beta di magisk ultima.
    Rom stock con solo Root e twrp per me... Magari tu hai altre mod?
  7. #56
    May 2015
    Si ho risolto grazie
  8. #57
    Anche io solo twrp e magisk.
    L'unica cosa che ho è un'app convertita in system app ma non credo c'entri proprio nulla. Boooh
  9. #58
    Prova a levare quella.... Giusto per scrupolo..
    Puoi dirci come? Magari può essere utile al prossimo
    Grazie!
    Ultima modifica di kmd; 22-07-18 alle 18:10 - Motivo: Uniti post consecutivi
  10. #59
    kmd
    kmd non è in linea
    Puoi dirci come? Magari può essere utile il prossimo
    Grazie!
    Unisco i post consecutivi...
    In futuro basta modificare l'ultimo inviato o usare il multi-quote
    Ultima modifica di kmd; 22-07-18 alle 13:59
  11. #60
    kmd
    kmd non è in linea
    aggiornamento oxygen 5.1.9 procedura di seguito - esito positivo salvo 1 errore.
    Sistema Android
    Si è verificato un problema interno con il dispositivo. Per informazioni dettagliate contatta il produttore - OK.
    Riavvio in TWRP 3.2.1.0
    Installo ZIP 5.1.9
    Installo ZIP TWRP 3.2.2.0
    Riavvio in recovery (e carica corretto la 3.2.2.0)
    Flash magisk 16.7 beta
    Riavvio system - partenza sistema - errore prima del pin come indicato sopra...
    venivo da 5.1.8 + twrp 3.2.1.0 + magisk 16.4
    da cosa può dipendere quell errore ?
    a parte quel warning il tutto mi pare funzionare..... però tranquillo non sono molto...
    Hai risolto col tuo warning?
