Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
[OP8T] Sos Modding
  1. #21
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da jhonnyci Visualizza il messaggio
    si sono d'accordo ma visto che l'8T ha due partizioni bisogna specificare se su A o B ... riguardo alla diversità dei file è perchè i tuoi sono in ordine alfabetico mentre i miei no
    Puoi provare ad installare il file boot.img e recovery.img.
    Successivamente metti il pacchetto firmware in una scheda microSD, avvii in recovery mode e lo installi da lì.
    Prova e vedi che succede
    Buone feste a tutti
    Feb 2015
    purtroppo mi da questo messaggio di errore nonostante i comandi siano giusti:
    " FLASHING IN NOT ALLOWED IN BLOCK STATE" ovvero credo che il problema sia il fatto che ho il bootloader bloccato secondo me.. motivo per cui infatti il tool msm non funziona, ovvero tutta la procedura va a buon fine ma poi il device si blocca prima che i pallini inizino a girare e mi ritrovo in qulacomm crush dump mode...
    a questo punto credo che l'unica soluzione sia riuscire a sbloccare il bootloader da fastboot purtroppo non potendo accedere la rom non mi viene permesso perchè non posso spuntare l'opzione in opzioni sviluppatore
    il casino è capitato perchè ho usato il tool msm con il boootload bloccato, ora riesco a utilizzare il tool ma non a ripristinarlo
    Ultima modifica di kmd; 04-11-21 alle 16:48 - Motivo: Uniti post consecutivi
  4. #23
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ma se dai il comando fastboot devices nel prompt viene riconosciuto il dispositivo ?
    Buone feste a tutti
  5. #24
    Feb 2015
    assolutamente si
  6. #25
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    assolutamente si
    Quando il dispositivo entra in fastboot mode, la scritta piccolina sul display LOCK STATE cosa indica ?
    Comunque fai una prova anche con questi strumenti MSM sia per firmware Globale https://androidfilehost.com/?fid=10763459528675585706
    che Europeo https://androidfilehost.com/?fid=10763459528675585704
    Buone feste a tutti
  7. #26
    Feb 2015
    lock state credo che indichi bootloader bloccato, la prova con il firmware globale l'ho hatta oltre che con il firmware europeo...
    non mi resta che provare con il cinese e l'indiano a questo punto...
    ho lo stesso esatto problema di questo utente, la schermata è identica, ma non c'è risposta su xda.. ho la stessa identica schermata
    https://forum.xda-developers.com/t/h...-mode.4274721/
    Ultima modifica di kmd; 04-11-21 alle 16:50 - Motivo: Uniti post consecutivi
  8. #27
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ma i driver QDLoaderHS_USB_Driver sono installati sul pc ?
    Il dispositivo lo avvii in modalità EDL per collegarlo a MSM Download Tool ?
    Perchè mi sembra strano che non funzioni.
    Buone feste a tutti
  9. #28
    Feb 2015
    guarda i driver usb sono installati , il dispositivo viene rilevato da msm e lo collego da spento tenendo premuti volume + e-...
    lo riesco a togliere dal qualcom crashdump mode tenendo premuti tutti e tre i pulsanti contemporaneamente e mi va a finire in fastboot mode, però da li non riesco ad entrare in recovery e torno sempre alla scritta crash dump come questa https://forum.xda-developers.com/t/h...-mode.4274721/
  10. #29
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Dalle varie guide viste su TYouTube e neu varu Forum o Blog, diciamo che le operazioni fatte avrebbero portato buon esito, ma...
    A questo punto, ti linko il sito Ufficiale con i tool unbrick di One Plus per il modello 8T, nella speranza che riesci a ricavare qualcosa https://onepluscommunityserver.com/l...ls/OnePlus_8T/
    Buone feste a tutti
  11. #30
    Feb 2015
    Niente sono sempre al punto di partenza purtroppo... Provato anche con MSM firmware indiano... Ho esposto il mio problema su xda ma per ora nessuna risposta... Speriamo bene
