Pagina 16 di 31 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 309
[SoS-Pronto Soccorso] Aiuti,dubbi e malfunzionamenti rilevanti al modding del Find 5
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da nextnexus Visualizza il messaggio
    Esattamente
    mi metto all'opera, speriamo bene
    Quote Originariamente inviato da gianlunexus Visualizza il messaggio
    Se incontri difficoltà chiedi pure
  4. #153
    Vediamo ci proviamo
    Ben prima si dà il via si dovrebbe Atleast se nulla sta lavorando sia in grado di entrare in fastboot.
    Disclaimer:
    io non sono responsabile se il dispositivo vola via la mano o si scioglie ed entra nel mare .... Solo essere sicuro e responsabile prima di utilizzare questo !
    OK
    # Questo dovrebbe essere quando non è possibile avviare in qualsiasi cosa e non hanno alcuna rom sul tuo scheda SD. (quando l'unica cosa che si vede è il logo OPPO)
    -Collegare il dispositivo a un caricabatterie e consentire essa si carica se non ha carica.
    -Scarica questa Pack Recovery che viene fornito con i driver fastboot e ADB.
    -Scaricare queste ROM CM10.1 o stock (qualcuno di vostra scelta).
    -Download Cwm recovery .
    -Assicurati sono i driver di periferica installati.
    -Boot in modalità fastboot cioè da spento tenere vol su + tasto PWR .
    -Decomprimere il primo recovery di file zip in una cartella e inserire la rom e CWM recovery img (rinominare a recovery.img prima di incollare nella cartella )
    , tenere premuto Maiusc quindi fare clic destro in questa cartella e scegliere "finestra aperta comando qui".
    -In questo prompt dei comandi scrivere :
    codice:
     fastboot flash recovery recovery.img
    (lasciare aperto e non chiudere la finestra del prompt dei comandi)
    -Quando questo è fatto, avviare in recovery a telefono spento , tenendo premuto il tasto PWR + volume giù fino a visualizzare il menu della recovery.
    cache-Erase, factory reset e wipe cache Dalvik per essere sicuro.
    -Torna alla finestra di prompt dei comandi e scrivete adb [] push [] «nome della rom" [] / sdcard ('nome della rom' dovrebbe avere il nome rom esatto +. Zip estensione) [] significa spazio. ad esempio rinonima il file zip della rom in rom.zip :
    codice:
    adb push rom.zip / sdcard
    -Ora riavviare in recovery e installare ROM da sdcard e scegli rom e si dovrebbe essere pronti per partire.
    hahaha nexnexus, ecco la prima!
    ciao, sono inguaiato come kenshiro :P
    sto seguendo la tua guida ma appena scrivo il primo comando sul prompt, scrive che è impossibile estrarre recovery.img..
    sbaglio qualcosa?
    ps. ovviamente l'ho rinominato correttamente il file
    grazie mille
  5. #154
    Kenshiro
    Ciao a tutti,
    credo di aver combinato un bel casino :/
    Ho su la twrp, volevo flashare una rom e ho fatto tutti i wipe compreso quello della sd in cui era caricato lo .zip della rom da installare. Ora sono bloccato in recovery e non riesco ad connettere il telefono al pc per mettere il file con la rom. ho provato a riavviare ma mi dice che non ho installato un so e che è come se si fosse annullato il root. riavviando lo stesso si è bloccato su una scritta in cinese. sono riuscito a riportarlo in recovery ma sono bloccato.
    non so che fare.. qualcuno mi sa dare una mano?
    grazie mille
    sbaglio qualcosa?
    grazie mille
    Fammi capire una cosa!!Hai formattato la sdcard?
  6. #155
    si, volevo pulire per bene il telefono e mettere su la beta perchè avevo la firefly e mi dava qualche problemino. allora ho messo sulla sd la rom da flashare e come un furbone ho formattato anche la sd cancellando anche il file della rom.
    per adesso posso solo andare in recovery (uso twrp) ed in fastboot, per il resto tabula rasa
  7. #156
    Non è necessario riflashare la recovery puoi omettere quel passaggio, metti il dispositivo in fast boot ( vol giù e tasto power) e prosegui la guida. Cosa importante è verificare se all'avvio del fast boot ti riconosce il terminale, ma presumo di si dato che hai messo la recovery( ovviamente tranne se l'hai messo con goomanager o simili)
  8. #157
    l'ho messa con goomanager però connettendo il telefono al pc fa il suono quindi almeno lo avverte
  9. #158
    I wipe da fare quando si installa una ROM sono : cache,dalvik cache e data
  10. #159
    si lo so. ho avuto dei problemi e speravo che formattando tutto avrei potuto risolvere solo che non sono stato abbastanza furbo da ragionarci 2 minuti..
  11. #160
    Per verificare che i driver siano installati basta aprire con il prompt il file adb.exe , dando il comando adb device
