Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 49 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 484
[Find 5][X909] ColorOS Beta 4.2.2 - modded by lucap
    Jan 2011
    Ringraziato 127 volte in 64 Posts
    DATA RILASCIO: 31.08.2013
    VERSIONE: 2.10_828
    Screenshots:
    Premessa:
    La rom originale la trovate qui: CLICCA
    La rom è fornita "così com'è" con nessuna garanzia da parte mia...fatti vostri se fate danni,brickate o perdete dati per voi importanti...io non rispondo di nulla,se non sapete quello che state facendo non continuate con la lettura...utente avvisato mezzo salvato.
    Variazioni rispetto alla beta stock:
    1. Modificato il layout di impostazione del led di stato
    2. Modificata la tabella dei colori del led di stato
    3. Modificato il tempo di lampeggio del led di stato (500ms acceso 500ms spento)
    4. Modificato l'apk dei temi per fare in modo che si apra sempre sulle risorse locali
    5. Aggiunti i loghi dei 4 operatori italiani
    6. Modificate alcune impostazioni di visualizzazione delle date per adattarle al formato dd/mm/yyyy
    7. Modificata cartella di destinazione dei video registrati ( DCIM\Video )
    8. Aggiunto un messaggio di benvenuto nel wizard di prima installazione
    9. Attivata la lingua italiana di default e selezionabile tra quelle di sistema
    10. Font di default: Roboto Condensed da JB 4.3 (in Aroma l'opzione per usare il default proposto da OPPO)
    11. Installazione della rom tramite Aroma Installer con personalizzazione delle applicazioni
    12. Aggiunte alcune applicazioni la cui installazione è selezionabile tramite Aroma
    13. Spostate alcune applicazioni di sistema nel wizard di Aroma in modo che siano selezionabili come opzionali
    14. Modificate alcune impostazioni di default, tra cui: colori led di stato, timeout schermo,luminosità di default quando non è attiva la gestione automatica, disattivato lo sfondo in base alla festività, attivata gesture per acquisizione schermate.
    15. Riorganizzazione dell'app drawer in modo che non vi siano buchi per via delle modifiche apportate alle app di sistema
    16. Home del launcher personalizzata con di default 5 icone nella dock
    17. Nome dei files salvati tramite le funzioni di galleria nel formato dd-MM-yyyy
    18. Modificata dimensione data nella tendina delle notifiche
    19. Aggiunto browser stock JB 4.2.2
    20. Gapps installabili tramite Aroma
    21. Tastiera Sony X-peria installabile tramite Aroma
    22. Traduzione delle stringhe in italiano rifatta quasi da zero e completata nella parti mancanti.
    23. Altre modifiche di minore entità.
    24. In preparazione un tema scuro (denominato Midnight) sulla falsa riga di quello presente nell'app Galleria e Video.
    Prerequisiti:
    1. Avere cognizione di quello che si andrà a fare...altrimenti non proseguite.
    2. Avere un Find 5
    3. Avere una recovery custom...consiglio CWM Touch 6.0.3.1 (testata da me,altro non uso). Al fine di evitare il tempo di attesa dovuto ad un problema introdotto da Oppo nei kernel recenti,flashare via FASTBOOT prima della rom questa recovery modificata: http://goo.gl/JUn2rL [ MD5: B472AB0707C1DBCECC5CDFCF4F446A96 ]
    Problemi conosciuti:
    1. Possono esserci termini rimasti in inglese (se li notate fatemelo sapere che li correggo)
    2. Come tutte le rom Oppo basate su JB 4.2.2 è presente un certo battery drain,che in taluni casi può essere piuttosto rilevante.
    3. In attesa di eventuali segnalazioni...altri li trovate segnalati sul forum di supporto ufficiale.
    Changelog del 29.08.2013:
    1. Aggiornata base rom alla versione 2.10_828 internazionale
    2. Portate sulla nuova base tutte le precedenti modifiche
    3. Aggiunta la nostra lingua al menù di configurazione iniziale
    4. Aggiornata alcune applicazioni presenti sullo store
    5. Sistemata la pagina di selezione del colore del led in modo che appaia il colore di default,sulla precedente versione tale visualizzazione era corrotta.
    6. Sistemati un paio di bugs segnalati dagli utenti
    Installazione:
    1. Scaricate la rom da qui: http://goo.gl/GtAe6m [ Checksum MD5: E5930A71C46E087EA42577A2F49B243D ]
    2. Controllate il checksum MD5 del file scaricato
    3. Mettetela dove vi pare sul vostro Find 5
    4. Spegnete e riavviate in recovery
    5. Eseguite OBBLIGATORIAMENTE i vari wipe: factory reset e dalvik cache (non fate il format SD)
    6. Eseguite "install zip from sdcard" cercate dove avete piazzato il file zip ed avviate l'installazione.
    7. Fate un "reboot system now" e date NO ad entrambe le richieste che vengono proposte.
    8. All'accensione se avete installato la recovery postata sopra non dovrete attendere nulla, se avete ancora un recovery non modificata, vi apparirà una scritta in cinese e dovrete attendere circa due minuti prima di poter proseguire col boot.
    9. Dopo aver inserito il pin della SIM seguite il wizard di configurazione.
    Aggiornamenti futuri:
    Lo sviluppo seguirà i rilasci in beta che verranno effettuati dal team internazionale tramite il forum di supporto ufficiale.
    Sarà mia cura in questo caso,tempo/impegni permettendo,tenervi aggiornata la rom.
    La ROM resta disponibile per il download solitamente per una settimana,se non la trovate vuol dire che è in aggiornamento e verrà sostituita a breve con una nuova versione.
    Segnalazioni:
    Ogni eventuale segnalazione è ovviamente ben accetta,sia in senso positivo che negativo,fatela cmq con un minimo di descrizione. Segnalazioni del tipo "la rom è instabile" "qualcosa non funziona" non mi aiutano per nulla.
    Un feedback è cmq gradito.
    Ultima modifica di lucap; 10-09-13 alle 10:21
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato lucap per il post:
    andyp2705 (12-08-13),DartBizu (10-08-13),fedelamb (13-09-13),foglius (04-08-13),Karloco (04-08-13),kimera761 (05-08-13),manga23 (05-08-13),sarahsen (04-08-13),Superjack (12-08-13),yama07 (04-08-13)
    Jan 2011
    FAQ:
    Q. Premendo a lungo il tasto HOME non appare l'elenco delle applicazioni recenti.
    A. Hanno cambiato il settaggio della funzione, ora bisogna toccare due volte di seguito il tasto HOME.
    Q. Alcune notifiche non arrivano o spariscono.
    A. Andate in Impostazioni>Generali>Impostazioni sicurezza>Risparmio dati premete su "Aggiungi altro" e selezionare l'applicazione a cui volete sia permesso scambiare dati quando va in background.
    Q. Nonostante abbia fatto quanto al punto precedente le notifiche non arrivano.
    A. Premete due volte sul tasto HOME,appariranno le applicazioni recenti,verificate se l'applicazione che deve usare le notifiche è presente. Se non la trovate probabilmente è stata chiusa quando avete svuotato la memoria.
    Purtroppo OPPO ha settato la pulizia della memoria comprendendo anche la chiusura di ogni processo in background. Per ovviare a ciò,aprite l'applicazione interessata,toccate due volte di seguito il tasto HOME e toccate il lucchetto bianco che appare a sinistra in modo da farlo diventare verde.
    In questo modo anche ripulendo la memoria,l'applicazione bloccata non verrà chiusa.
    Q. Nonostante abbia eseguito le istruzioni dei due punti precedenti ho lo stesso problemi di notifiche o perdita delle impostazioni al riavvio.
    A. Andate in Impostazioni>Generali>Impostazioni sicurezza>Risparmio dati e disattivate la funzione (mettere lo slider in alto a destra a zero)
    Q. Mi arriva una chiamata da un contatto in rubrica ma appare in numero invece del nome.
    A. Mettere davanti al numero del contatto l'identificativo "+39"
    Q. Come faccio a fare lo screenshot di una schermata?
    A. Andate in Impostazioni>Generali>Gesti e movimento ed attivare (slide verde su 1) la funzione "Cattura con tre dita". Scorrendo in verticale con tre dita sullo schermo verrà scattata l'istantanea che sarà salvata in Pictures/Screenshots
    Q. Vorrei togliere il nome dell'operatore dalla barra di stato.
    A. Andate in Impostazioni>Schermo>Informazioni operatore e selezionare "Non mostrare"
    Q. Ho erroneamente cambiato la lingua della rom e non trovo come rimetterla in italiano
    A. Scaricate ed installate MoreLocale2 e dovrete poter ripristinare tutto.
    Q. Non riesco ad impostare una suoneria personalizzata.
    A. Controllate di non aver cancellato il file "FileManager.apk" dalla cartella system,eliminandolo il sistema non è in grado di prendere le suonerie personalizzate.
    Q. Ho flashato la rom e non parte
    A. Seguire meglio la procedura di flash ed accertarsi di effettuare i wipe richiesti. Se il problema persiste postare una richiesta nel forum.
    Add-On:
    Solo e soltanto per versione di ROM che trovate nel primo post.
    Widget Orologio Digitale colorato by Jack79: CLICCA
    Ultima modifica di lucap; 20-08-13 alle 12:10 - Motivo: Aggiornate le FAQ
  5. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato lucap per il post:
    ludo98 (24-08-13),manga23 (14-08-13),micdea83 (04-08-13),r0cc0 (05-08-13),sarahsen (04-08-13)
  6. #3
    Kenshiro
    Grande Luca...
    In Download...
    Ultima modifica di Kenshiro; 04-08-13 alle 13:11
  7. #4
    Savona
    Meizu M1 Note
    Grazie Luca per il tuo fantastico lavoro !! E ora download
  8. #5
    mi sa che la provo pure io grazie
  9. #6
    Senior Droid L'avatar di kimera761
    Bari
    Meizu MX dualcore,Sharp sh-06a
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Complimenti...oggi pomeriggio mi diverto!
    Inviato dal mio X909 usando Androidiani App
  10. #7
    Nov 2010
    Grazie Luca per il lavoro,ma non capisco una cosa...........rispetto alla tua ultima su base 4.1.1 perche si fremeva per il rilascio sapendo del bug GPS?Cosa ha in più la base 4.2.2
  11. #8
    Jan 2011
    Nulla...se non la base Android 4.2.2 che cmq è ben celata dalla personalizzazione OPPO...forse anche fin troppo celata.
    Hanno spostato giusto qualche impostazione da un apk ad un altro ed altre piccole cosette quasi invisibili all'utente...te ne accorgi se metti le mani dentro la ROM.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucap per il post:
    sarahsen (04-08-13),yama07 (04-08-13)
  13. #9
    Savona
    Meizu M1 Note
    ok installata e ora divertiamoci un pochino ! a prima vista sembra veloce e reattiva ! si effettivamente ci sono cose diverse dalla versione precedente o più che altro sono state spostate Grazie Luca per il tuo lavoro...
  14. #10
    Jun 2010
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Grande lucap mi iscrivo in attesa di sviluppi su una base migliore sulla quale lavorare, per adesso resto con la tua 4.1.1
