Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 70
Swap memoria interna e SD esterna
  1. #31
    Alcuni programmi tipo you tube, market, maps, anche se li aggiorno e poi mi danno la possibilità di spostarli sulla sd mi danno questa risposta:install failed invalid install location !!
    Mi date lumi in merito?????
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Ma stai parlando di spostare o linkare su SD??
    { brvsn ~ CM7 on GT-I5500 ~ Tapatalk }
  4. #33
    sempre da link2sd!
    Inviato dal mio GT-I5500
    martin
  5. #34
    Sapevo che certi programmi originari aggiornandoli diventano poi trasferibili sulla sd,come avviene, solo che alla fine della procedura mi da quella risposta!
    martin
  6. #35
    ma ti ho chiesto se provi a spostare sulla SD o a creare il collegamento!!
  7. #36
    Provo a spostare le app. Sulla sd!
    martin
  8. #37
    ma Link2sd serve ad altro: a crare un collegamento simbolico dell'apk, dalla cache e della cache davilk sulla partizione della scheda SD..
    se tu invece di Crea collegamento scegli Sposta su SD fai la stessa ed identica cosa che potresti fare da Gestione Applicazioni in Impostazioni..
    son 2 cose diverse, capisci?
  9. #38
    Ma altre app le ho comodamente trasferite sulla sd per avere più memoria del telefono disponibile!
    martin
  10. #39
    Androidiano L'avatar di Gab98
    S9300(e1901_v77_jbl1)
    Ma io non ho capito una cosa, per rootare devo connettere il cellulare a kies o a memoria di massa???
    Inviato dal mio GT-I5500 usando Androidiani App
  11. #40
    Quote Originariamente inviato da martini70 Visualizza il messaggio
    martin
    non so se sono io che non mi spiego oppure tu che non ti sforzi di capire o di spiegarti meglio!
    gsappi che creando i link simbolici delle 3 commenti di un'applicazione si guadagna molto molto più spazio rispetto allo spostamento classico!!!
    Inoltre a cosa servirebbe Link2sd se lo spostamento lo puoi fare, come già ti ho detto, anche da Gestione Applicazioni? Non servirebbe a nulla, a questo punto!!
    Forse il problema che hai tu è che tenti di spostare su scheda SD un'applicazione di ui hai già fatto il collegamento, può essere???
LinkBacks (?)
