Visualizza i risultati del sondaggio: Che voto dai alla mia rom?
Chi ha votato
119. Non puoi votare questo sondaggio
  • 1 stella
    4 3.36%
  • 1.5 stelle
    2 1.68%
  • 2 stelle
    1 0.84%
  • 2.5 stelle
    4 3.36%
  • 3 stelle
    1 0.84%
  • 3.5 stelle
    3 2.52%
  • 4 stelle
    14 11.76%
  • 4.5 stelle
    31 26.05%
  • 5 stelle
    59 49.58%
Pagina 197 di 275 primaprima ... 97147187195196197198199207247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 2750
[ ROM / KERNEL ][ICS/JB][DISCONTINUED]Super IceDroid v3.1 by Lopicl
  1. #1961
    Androidiano VIP L'avatar di Lopicl
    Samsung Galaxy Ace i / Nexus 7
    Ringraziato 706 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da lb00 Visualizza il messaggio
    Allora il fatto è che io ho già utilizzato più volte la seconda partizione creata da Cwm e questo con ext2 ...
    Sarà questo il motivo del fatto che non riesco a mettere ext 3??
    Alla fine il motivo per il quale voglio mettere link 2sd è perché mi pare che con ext2 ed hells fusion kernel il telefono non va in deep sleep mentre con ext3 dovrebbe andare giusto??
    Ma con minitool partition devo collegare il telefono come archivio di massa o devo mettere semplicemente la sd nel telefono??
    Sent from my GT-S5830i using Tapatalk 2
    Non centra niente la partizione ext del telefono. Counque prova a settare link2sd come app di sistema...
    Smartphone: Samsung Galaxy Ace-i
    ROM: Super IceDroid v3.0 fatta da me!
    Kernel: Hells Fusion v2
    I miei lavori per l'Ace-i:
    Super IceDroid v3.0
    Super XtremeDroid v2
    Ricordatevi sempre il tasto THANKS!
    Quote Originariamente inviato da Lopicl Visualizza il messaggio
    Provato più volte ma niente quando ho tempo provo con minitool
  4. #1963
    Ok, fai così allora... Minitool è ottimo!
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    Super IceDroid v3.0
  5. #1964
    collego come archivio di massa o metto la sd nel computer??
  6. #1965
    Meglio mettere la sd nel computer.
    Super IceDroid v3.0
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Lopicl per il post:
    lb00 (14-04-13)
  8. #1966
    As you say, Lopicl... XD
  9. #1967
    Samsung galaxy ace s5830i
    Ho già fatto i complimenti per la ROM, è perfetta e sono davvero grato
    a lopicl, ho solo un problema (per me abbastanza grosso e non so
    minimamente a cosa sia dovuto), la sim è vuota e si svuota ogni volta
    che riaccendo il telefono, anche se aggiungo nuovi numeri dopo il
    riavvio non ci sono più. Ho controllato e non è un errore di
    visualizzazione della rubrica, vorrei sapere se a qualcuno è successo
    e se c'è una soluzione. Thanks e complimenti ancora per l'ottimo
    lavoro!
  10. #1968
    Buonasera ragazzi, mi sono appena iscritto, desideravo un informazione volevo installare link2sd ho fatto il root e scaricato CWR sulla sd, ora però avrei bisogno di un kernel che mi consenta di partizionre la sd in ext (se dico corbellerie perdonatemi ma sono alle primissime armi) questo qui è stabile? quali sono le differenze dalla rom stock? nella guida per flashare a inizio thread c'è scritto "Per flashare la 3.0 segui prima questa guida!" io ovviamente vorrei flashare l'ultima se è stabile e se serve alla mia bisogna, significa quindi che me ne devo infischiare di questa parte? per aiutare vi posto la configurazione attuale del mio Ace Galaxy.jpg
    Grazie in anticipo x la pazienza
  11. #1969
    Quote Originariamente inviato da ricgalla Visualizza il messaggio
    lavoro!
    È un problema del kernel. Se hai un backup dei contatti o su google contacts o sulla sd puoi recuperare altrimenti devi tornare alla stock, salvare contatti su sd e rimettere la rom
    Ciaoo
    Quote Originariamente inviato da epifax Visualizza il messaggio
    Allora con ordine
    1) questo kernel va bene vai tranquillo però non farlo da cwm ma con minitool partition su computer
    2) in pratica questa rom è più stabile e fluida della stock, ma soprattutto ha un interfaccia che mi piace molto basata su holo launcher che assomiglia ad ics/jb
    3) nono non ti preoccupare è tutto per la 3.1!! Si dovrebbe correggere però lopicl x i noob
    Segui passo passo la guida e non sbagli
    Ciaoo
    Ultima modifica di lb00; 15-04-13 alle 18:37
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lb00 per il post:
    epifax (16-04-13)
  13. #1970
    Lopicl ci sono riuscito con minitool!! Adesso va!! Grazie era in sostanza la partizione che era in ext2
    Comunque se vuoi correggi la guida con riferimenti alla 3.1 final
    Ciao
