Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 60
[Ported][ROM]Jelly Blast V3.0.3 ICS Themed
  1. #41
    Nexus 4
    E' 100% ITA? E' più veloce della 2.3.6?
    Senior Droid L'avatar di albi7894
    a casa mia
    Samsung I9301l, Samsung s5830i
    Ringraziato 84 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da merenderos97 Visualizza il messaggio
    In che senso?Questa rom è sempre gingerbread
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    Device(1)(Vecchio): Samsung galaxy ace s5830i (il device meno moddato di sempre, nonostante abbia una gigantesca community)
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Device(2)(In uso)Samsung Galaxy s3 Neo
    Rom: Unofficial Cyanogennod 12
    TASTO THANKS O TI FACCIO UCCIDERE
  4. #43
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da albi7894 Visualizza il messaggio
    Intendo se è tutta in italiano
  5. #44
    Ciao raga, da qualche giorno ho aggiornato il mio samsung galaxy ace gt-s5830i. Per intenderci sono passato dalla versione 2.3.6 (quella originale) alla 4.1.1 JellyBlast v3.0.3 versione kernel 2.6.35.7 rafaelbaugis. Effettuato questo aggiornamento ho riscontrato che lo smartphone gira meglio, solo che presenta due piccoli problemini. Premesso che sono un principiante, sono riuscito ad effettuare l'aggiornamento grazie ai vari video che ci sono in rete, ho riscontrato comunque che il telefono, accedendo da impostazioni----->batteria, mi da un consumo massimo di batteria specialmente alla voce "Sistema Android" ed effettivamente io utilizzando il cellulare allo stesso modo di sempre mi trovo costretto a caricarlo più volte al giorno, mentre prima mi bastava farlo una sola volta al giorno. Volevo chiedervi se secondo voi avendo effettuato l'aggiornamento è normale che ci sia più consumo oppure se sia un problema che magari qualcuno di voi già ha riscontrato??
    Il secondo problema riguarda la rubrica telefonica. I contatti io li ho sempre salvati sulla sim ed appena effettuato l'aggiornamento i contatti non erano più presenti, o per meglio sulla scheda erano presenti, ma il telefono non leggeva niente, allora tramite un altro smartphone li ho copiati sulla scheda sd e poi rimessi in rubrica, ma sulla memoria del telefono, se salvo qualsiasi contatto sulla sim al riavvio del sistema, automaticamente non lo trovo più.... come posso fare??? grazie in anticipo e scusate se sn stato troppo lungo.
    p.s. si accettano anche consigli su qualche altro tipo di aggiornamento che secondo voi potrebbe essere migliore... grazie
  6. #45
    LG G2 D802
    Allora:
    1) questo non è un aggiornamento.
    2) Per la batteria non so che dirti
    3) I contatti non li vedi per colpa del kernel rafael baugis.(importali da google o riflasha la stock poi di nuovo la rom e prima di flashare la rom importa i contatti sulla sd)
    Spero di esserti stato utile, se sì il tasto thanks!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato CaldoTheGamer per il post:
    ninokiker (30-04-13)
  8. #46
    Sono nuovo e particolarmente inesperto, quindi mi scuso se nn uso dei termini adeguati.
    se nn è un aggiornamento cos'è???
    avevo capito che i contatti potessero dipendere dal kernel, ma x tutte quelle altre cose che mi hai consigliato tu nn so nemmeno da dove iniziare.
    pensi che risolverei installando la supericedroid??? ho letto qualche giudizio positivo, ma nn saprei da dove iniziare..
    p.s. il tasto tanks lo userò ugualmente sei stato comunque gentilissimo
  9. #47
    LG G2 D802
    Allora in parole povere, ma non del tutto corrette e come mettere un altro firmware al cell, quindi non quello stock samsung.
    Ti do una picco "guida" di quello che ti ho detto:
    1) Flasha il firmware originale con la guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ome-nuovo.html
    2) Vai nella Rubrica---> tasto menù del telefono (quello a sinistra del tasto home)---> tappa su importa esporta---> importi i contatti sulla scheda SD
    3) Flasha la ROM che preferisci ti consiglio ( Supericedroid https://www.androidiani.com/forum/mo...-2-lopicl.html oppure aspetti la cooperve project che uscirà a momenti!)
    4) Dopo aver flashato la ROM vai in rubrica---> tasto menù del telefono---> importa esporta ---> esporti i contatti sul telefono e così non hai più il problema.
    Per la batteria purtroppo è un problema di quasi tutte le rom poiché utilizzano dei launcher che succhiano la batteria come le sanguisughe.
    Risolvi per l'appunto con il kernel che è già installato nella supericedroid.
    Altro non saprei. (Limita l'uso del telefono non so)
    P.S. anche io sono un novizio e ne so poco e niente queste cose le so da esperienze personali.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato CaldoTheGamer per il post:
    ninokiker (06-05-13)
  11. #48
    Senior Droid L'avatar di davideowl
    Bologna
    Samsung Galaxy Ace-i
    Ringraziato 81 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da CaldoTheGamer Visualizza il messaggio
    correggo:
    2) (ultimo passaggio) Esporta su scheda SD
    4) (ultimo passaggio) Importa da scheda SD
    CaldoTheGamer ho corretto solo per non fare confusione a ninokiker, il resto è perfetto
    Smartphone: Samsung Galaxy Ace GT-S5830i
    Rom: SGS3 V5 (Sniper Killer)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato davideowl per il post:
  13. #49
    a casa mia
    Quote Originariamente inviato da ninokiker Visualizza il messaggio
    Ha ragione,ci sono tantissime guide che girano sul web su questo fantomatico "aggiornamento" pare che alla gente piace tanto prendere per il sedere.
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  14. #50
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da davideowl Visualizza il messaggio
    correggo:
    Sì grazie!
