Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 60
[Ported][ROM]Jelly Blast V3.0.3 ICS Themed
  1. #51
    Non ho avuto ancora modo di mettere in pratica il tuo suggerimento caldothegamer... proverò e ti farò sapere.....
    Due domande:
    1) ritornare alla flash originale mi serve solo x scaricare i numeri dalla rubrica???? nel caso io ho gia i contatti sulla sd li ho passati con un altro samsung. Posso passare direttamente al punto 3???
    2) per quanto riguarda la guida al supericedroid seguo quello che ce scritto nel primo post o ce qualche altra cosa nelle pagine successive??? ti faccio questa domanda perchè dagli screen postati la versione android sembra 2.3.6 e nn 4.1.1, sn immagini messse a caso???
    Grazie 1000
    Ultima modifica di ninokiker; 06-05-13 alle 00:51
    qualcuno ha provato ad installare su questa ROM int2ext+? sono alla disperata ricerca di una rom in cui installare quest' app
  4. #53
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Ma è completamente in italiano?
  5. #54
    Androidiano L'avatar di snopdog
    Samsung Galaxy S5,Galaxy note2
    Ringraziato 26 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da ninokiker Visualizza il messaggio
    Ciao raga, da qualche giorno ho aggiornato il mio samsung galaxy ace gt-s5830i. Per intenderci sono passato dalla versione 2.3.6 (quella originale) alla 4.1.1 JellyBlast v3.0.3 versione kernel 2.6.35.7 rafaelbaugis. Effettuato questo aggiornamento ho riscontrato che lo smartphone gira meglio, solo che presenta due piccoli problemini. Premesso che sono un principiante, sono riuscito ad effettuare l'aggiornamento grazie ai vari video che ci sono in rete, ho riscontrato comunque che il telefono, accedendo da impostazioni----->batteria, mi da un consumo massimo di batteria specialmente alla voce "Sistema Android" ed effettivamente io utilizzando il cellulare allo stesso modo di sempre mi trovo costretto a caricarlo più volte al giorno, mentre prima mi bastava farlo una sola volta al giorno. Volevo chiedervi se secondo voi avendo effettuato l'aggiornamento è normale che ci sia più consumo oppure se sia un problema che magari qualcuno di voi già ha riscontrato??
    Il secondo problema riguarda la rubrica telefonica. I contatti io li ho sempre salvati sulla sim ed appena effettuato l'aggiornamento i contatti non erano più presenti, o per meglio sulla scheda erano presenti, ma il telefono non leggeva niente, allora tramite un altro smartphone li ho copiati sulla scheda sd e poi rimessi in rubrica, ma sulla memoria del telefono, se salvo qualsiasi contatto sulla sim al riavvio del sistema, automaticamente non lo trovo più.... come posso fare??? grazie in anticipo e scusate se sn stato troppo lungo.
    p.s. si accettano anche consigli su qualche altro tipo di aggiornamento che secondo voi potrebbe essere migliore... grazie
    Ciao scusa il ritardo ,Mi occupo meno a questa rom per via del tempo comunque, Per la batteria prova ad abbassare la frequenza della cpu tramite il il programma Nofrills Cpu per i contatti invece flasha il kernel aggiornato senza cambiare rom
    Device: Samsung Galaxy S5
    Rom: Stock Rom 4.4.2 KitKat
    Kernel: 3.4.0-2089850 dpi@SWDD5603 #1 Fri Jul 25 19:09:23 KST 2014
    EX Device: Samsung Galaxy Note 2
    Rom: Stock Rom
    Kernel:3.0.312138564 se.infra@SEP-109 #1 Wed Nov 20 19:16:05 KST 2013
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da zNatyx18 Visualizza il messaggio
    Se uso Adrenaline Boost con questa rom, c'è il rischio che si bricka il cellulare?
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    No tranquillo.
    Rom: Stock Rom
  7. #56
    Torino
    Ma questa rom è completamente in italiano? Ha la possibilita di cambiare governor del cpu e settarne max e min frequenza?
  8. #57
    Androidiano L'avatar di marcmarc2231
    Galaxy aceI and Galaxy young N
    Scusate ma nn sono molto ferrato nelle modifiche del telefono, quindi chiedo perdono fin da ora se la domanda risulta sciocca. Mi è stato regalato uno Young, e visto che volevo a sempre provare a mettere sul telefono un sistema nuovo, oggi ci voglio provare. Quindi, Prima di mettere la rom nell'ace devo aver fatto il root? Grazie mille. Inoltre, se faccio questa perdo la garanzia o posso fare come l'unroot e riaverla? Grz.
  9. #58
    Torino
    Mmm...qualche problema... Ho seguito alla lettera il procedimento ma...bootloop! Perché?
  10. #59
    Bari
    Samsung Galaxy S Advance
    Quote Originariamente inviato da gilbez Visualizza il messaggio
    Anche a me! Come mai?
    Androidiano VIP L'avatar di Qeemi
    Rieti
    Samsung SGH-D830/Nokia N96/Ace
    Ringraziato 382 volte in 217 Posts
    Flasha la stock rom con odin e ripeti tutto il procedimento. Trovi la guida sul forum in questa sezione !
    Vi scongiuro,non chiedete assistenza per messaggio privato,USATE IL FORUM!!
    Device:Galaxy Ace GT S5830i
