Pagina 14 di 71 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 709
[AGGIORNATA][GUIDA] Riflashare stock rom e far ritornare il telefono "come nuovo"!
  1. #131
    Baby Droid L'avatar di sardokan
    Quote Originariamente inviato da Lopicl Visualizza il messaggio
    No non serve il root.
    Dovresti avere la.clockworkmod sulla sd, altrimenti è un po' difficile...
    Se ce l'hai sulla sd entra in recovery, fai apply update from sdcard e seleziona lo zip della cwm.
    Enttato nella cwm vai in mounts and storage e fai un format system, poi torna indietro usando il tasto touch del telefono e fai un wipe data e un wipe cache. Fatto questo vai in advanced e fai un wipe dalvik cache, poi torna indietro (sempre tasto touch) e fai reboot system now e quando appare sotto la scritta rebooting tieni premuti i tasti della download mode (vol su + vol giù ) senza premere il tasto power.
    Adesso prova a flashare la stock rom con odin.[......]
    Niente da fare, fatto tutto che hai scritto, e nulla... anche il mio telefono resta in bootloop.
    Qualcuno ha risolto?
    P.S. Ha me su odin3, non mi compare reboot.. ma questo:
    codice:
    <ID:0/009> Added!!
    <ID:0/009> Odin v.3 engine (ID:9)..
    <ID:0/009> File analysis..
    <ID:0/009> SetupConnection..
    <ID:0/009> Initialzation..
    <ID:0/009> Set PIT file..
    <ID:0/009> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/009> Get PIT for mapping..
    <ID:0/009> Firmware update start..
    <ID:0/009> sbl.bin
    <ID:0/009> NAND Write Start!!
    <ID:0/009> boot.img
    <ID:0/009> system.img
    <ID:0/009> param.lfs
    <ID:0/009> BcmCP.img
    <ID:0/009> Transmission Complete..
    <ID:0/009> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
    <ID:0/009> Receive Response from boot-loader
    <ID:0/009> csc.rfs
    <ID:0/009> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/009> RES OK !!
    <ID:0/009> Removed!!
    <ID:0/009> Remain Port ....  0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    Ciau
    Androidiano VIP L'avatar di Lopicl
    Samsung Galaxy Ace i / Nexus 7
    Ringraziato 706 volte in 308 Posts
    Non so cosa divi... La procedura si svolge correttamente...
    Non deve apparire reboot, ma deve apparire:
    RES OK !!
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Lopicl; 26-04-13 alle 15:41
    Smartphone: Samsung Galaxy Ace-i
    ROM: Super IceDroid v3.0 fatta da me!
    Kernel: Hells Fusion v2
    I miei lavori per l'Ace-i:
    Super IceDroid v3.0
    Super XtremeDroid v2
    Ricordatevi sempre il tasto THANKS!
  4. #133
    RES OK !!
    Quindi la mia procedura va tutto ok. L'unica cosa e che il telefono non si avvia e compare di continuo il logo Samsung.
  5. #134
    Senior Droid L'avatar di frane99
    Estero
    S5830i , Iphone 4s
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da sardokan
    RES OK !!
    Vai in recovery e fai un wipe data .. Se non va metti la cwm nella microsd e procurati lo zip di una rom e la flashi .. Prova la super ice droiD vedi se si avvia ... Dopo di che metti in downlpad e segui questa procedura di nuovo
    Inviato dal mio GT-S5830i usando Androidiani App
    se ti sono stato d'aiuto cloaca sul tasto thanks
  6. #135
    Quote Originariamente inviato da Francescoestero99 Visualizza il messaggio
    Tutto fatto, le ho provate tutte, anche la Super XtremeDroid v3 FINAL (quando installo quest'ultima il telefono neanche si accende).
    Seguito tutto alla lettera Niete sempre in bootloop.
    Ciau
    Ultima modifica di sardokan; 26-04-13 alle 19:15
  7. #136
    Estero
    S5830i , Iphone 4s
    Tutto fatto, le ho provate tutte, anche la Super XtremeDroid v3 FINAL.
    Ciau
    Guarda ... Non so che dirti ... Metti la cyanogenmod 7.2 non per tenerla ma come prova ... E poi resetti e ritorni alla stock
  8. #137
    Dovreste provare con il multi formatting tool ext4 to rfs and vice versa. Cercatelo su google e installatelo via cwm e formattate in rfs, poi riavviate in download mode e flashate la stock rom.
    Super IceDroid v3.0
  9. #138
    Estero
    S5830i , Iphone 4s
    Quando finisco di installare e spunta reboot e quindi devo farlo avviare in recovery, formatto da cwm o recovery normale ?????
  10. #139
    No devi formattare prima del flash della stock rom! Entri nella cwm e flashi lo zip del multi format tool, ti si avvia un app dove selezioni di formattare in rfs. Poi formattato riavvii il telefono in download mode e segui la guida per flashare la stock rom.
    Super IceDroid v3.0
  11. #140
    Estero
    S5830i , Iphone 4s
    Flashi lo zip del multi format tool ??? Cosaa???
