Pagina 33 di 71 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 709
[AGGIORNATA][GUIDA] Riflashare stock rom e far ritornare il telefono "come nuovo"!
  1. #321
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Come posso splittarli?
    devo estrarre il file tar?
    se questi di lopicl sono gli ultimi aggiornati.. ma vedo che non hanno lo stesso numero build..
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    Usa quelli di lopicl già splittati e sei a cavallo senza problemi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gilbez per il post:
    nextlevel (07-10-13)
  5. #323
    Androidiano L'avatar di NickyB
    Nexus 5 - 7(2012 WiFi)
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da GibboAce Visualizza il messaggio
    Esatto, se non erro quello che hai trovato tu era per l'ace senza "i".
    Con quelli di lopicl sei sicuro che sono esatti e aggiornati.
    Device: LG Google Nexus 5 (in assistenza )
    Rom: Stock 6.0.1 Marshmallow (root e Xposed)
    Kernel: Stock
    Device: Asus Google Nexus 7 Wi-Fi 2012
    Rom: Cyanogenmod 11
    Kernel: Franco.Kernel
    Pigia il tasto THANKS se ti sono stato di aiuto!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NickyB per il post:
    nextlevel (08-10-13)
  7. #324
    Buon giorno a tutti, un mio amico mi ha dato un Galaxy Ace che si riavvia in automatico dopo che compare la scritta Samsung, la prima volta ho utilizzato una guida che mi permetteva di installare la rom da Cwm, ma addirittura ha peggiorato la situazione bloccando il telefono sulla scritta "Galaxy Ace ecc.". Ora ho provato ad eseguire questa guida e tutto è andato bene se non che il telefono è tornato allo stato iniziale cioè si riavvia ininterrottamente sulla scritta Samsung, ho sbagliato qualcosa io o lo Smartphon ha un problema hardware e quindi pure inserendo un'altra Rom non cambierà mai? Non credo di essere Hot dato che sto chiedendo delucidazioni su questa guida, se così fosse mi scuso.
  8. #325
    Senior Droid L'avatar di Lucafl
    Galaxy Ace s5830i / Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 129 Posts
    basta fare un wipe data/factory reset da recovery se va in bootloop
  9. #326
    Quote Originariamente inviato da lucafornerone
    Già fatto prima di fare tutte queste cose ma nulla
  10. #327
    a me succede praticamente ogni volta... una volta finito odin il cell si avvia all'infinito allora tolgo la batteria, entro in recovery (volume su+home+accensione) faccio un wipe data/factory reset, reboot e poi funziona.
    hai fatto cosí?
  11. #328
    Se il dispositivo è in bootloop non sempre funziona il wipe data, anzi, in questo caso non cambia nulla.
    Il mio consiglio è di ri-provare ad eseguire la guida, senza caricare il file pit, impostuando manualmente la spunta su "Re-Partition".
    Kernel: Stock
    Rom: Cyanogenmod 11
  12. #329
    Quote Originariamente inviato da NickyB Visualizza il messaggio
    Voglio premettere che questo Smartphone mi è stato dato da un amico che già sulla scritta Samsun si riavviava all'infinito e sono più che certo che lui non ha fatto assolutamente nulla se non installare un App.sbagliata, per cui non vorrei che il difetto non sia Software.
    Ho riprovato come hai detto tu, ma mi da un errore mi dice che ha fallito ti riporto ciò che mi scrive:
    <ID:0/007> Added!!
    <ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
    <ID:0/007> File analysis..
    <ID:0/007> SetupConnection..
    <ID:0/007> Initialzation..
    <ID:0/007> Set PIT file..
    <ID:0/007> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/007> Can't open the specified file. (Line: 1949)
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Poi ho provato senza spuntare la voce Re-Patition e mi è andato a buon fine ma nulla è cambiato dopo la scritta Samsung si riavvia.
    Quote Originariamente inviato da lucafornerone Visualizza il messaggio
    hai fatto cosí?
    Ho già provato perché nelle discussioni che ho letto sul forum quasi tutti citano questa procedura, ho staccato la batteria l'ho lasciata più di 1 minuto staccata poi l'ho rimessa sono entrato in recovery e h effettuato un wipe data/factory reset e infine il reboot ma non cambia nulla.
  13. #330
    Stavo provando a mettere la Cyanogen ma mi arriva a circa metà barra poi si blocca e viene oscurata da una finestrella nera che lascia i bordi visibili (le scritte in bianco dei passaggi precedenti). Non riesco a comprendere se sbaglio qualcosa io in tutto ciò o più semplicemente ha un problema questo smartphone che non si può risolvere con le Rom che sia stock o meno.
    La cosa che mi fa pensare ad un mio errore perché la stock utilizzando Odin mi permette di installarla anche se poi si riavvia all'infinito.
