Pagina 55 di 71 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 709
[AGGIORNATA][GUIDA] Riflashare stock rom e far ritornare il telefono "come nuovo"!
  1. #541
    Mar 2014
    Ciao Catalino....
    1- interpreto...Cosa intendi quando dici che …il S.O. sia w… ?
    2- interpreto....E:failed to mount /data (Invalid
    argument)
    non prenderla a male ma da quello che hai risposto ho dei seri dubbi su i suggerimenti da fornirti...in particolare ho il dubbio che tu non possa interpretare e applicare correttamente...vengo ai dubbi.
    1- per S.O. W ...si intente Sistema Operativo Microsoft tipo...xp - vista - 7...ecc
    2- in Odin qualcosa non ha funzionato non è riuscito a montare CSC
    3- non vedo nella tua risposta se ti è comparsa la scritta ("Added") a termine procedura Odin
    Ipotizzo....che il dialogo tra Pc e Cell attraverso USB non sia corretto.
    Comunque provo a ipotizzare una possibile causa e suggerirti una possibile soluzione sperando che tu possa eseguire correttamente.
    Cause:
    Driver installati sul tuo Pc- "soluzione disinstallare completamente Kies sul tuo Pc....andare sul sito Samsung e scaricare nuovamente Kies indirizzato all'Ace S5830i
    Pacchetto file.rar - "soluzione scaricare nuovamente il pacchetto"
    Suggerisco di ripartire da una soluzione pulita... apri il cell togli la batteria....lascialo senza batteria per un po'.....vatti a fare una passeggiata quando torni reinserisci la batteria metti in carica il cell...dopo congruo tempo procedi alle soluzioni sotto riportate
    ripetere la procedura dall'inizio come suggerito nel precedente post oltre ad aver prima disabilitato antivir e firew...
    Ultima modifica di sungacei; 01-08-14 alle 16:52
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sungacei per il post:
    catallino (01-08-14)
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da sungacei Visualizza il messaggio
    Ciao Catalino....
    argument)
    Cause:
    Sungacei hai letto il post sopra il tuo quest'ultimo?
    Clicca sul link immagine e come puoi notare operazione conclude perfettamente.....
    Per cui driver..., dialogo pc.., usb...., eccetera non vedo alcun problema...
    Problema e il bootloader. Ora lo sto' riscaricando la seconda volta che non avendo piu' questo terminale l'avevo cancellato, provo a rivedere perchè "catalino" non glielo carica su odin..., sperando sia la volta buona
    EDIT: @catalino : come scritto sopra riscaricato il file, lo scompattato con 7-zip , mi ha creato una cartella con 5 file. Aperto ODIN come amministratore e caricato tutti i file senza problemi! Riguarda, riprova.
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 01-08-14 alle 19:02
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  5. #543
    Oct 2013
    Allora ragazzi, non ci crederete ma ci sono riuscito! Praticamente il tutto è nato dall’unione del dubbio che avevo io, e dall’intuizione che aveva avuto Monk: e cioè che il telefono era brikkato e quindi andava prima sbrikkato. Smanettando su XDA, ho trovato un video (chiamato Unbrick Ace 5830i via ODIN) con un archivio .zip, su come sbrikkare il telefono. La differenza sostanziale di tutto questo era che innanzitutto l’archivio .zip conteneva una versione di ODIN diversa (cioè la 1.84 anziché la 3.07 che avevo sempre usato come indicato nella parte iniziale di questo thread). Infatti la 1.84 ti consente di caricare il file BOOT (come mi indicava Monk, ma che non riusciva con la versione 3.07). In più, per quanto ho avuto modo di capire dal video, ho notato che i file che si vanno ad inserire non sono zippati (come viene avviene nella guida per il normale ripristino del firmware, indicato all’inizio di questo thread). Aiutandomi col video (in inglese) i cui passi sono uguali alla tradizionale procedura (solo che in più c’è da inserire il file BOOT, come ho detto pocanzi), il problema l’ho risolto in un minuto. L’unica cosa è che il telefono ritorna alle impostazioni di fabbrica, ma in una lingua simile al russo o qualcosa del genere. All’inizio mi è preso un qualcosa a metà tra la gioia e il panico. Però eseguendo un “wipe data/factory reset” in Recovery mode, e poi Reboot System, ho eseguito la normale procedura di ripristino firmware indicata all’inizio di questo thread (o viceversa, ora non ricordo), e voilà: il telefono è tornato nuovo. Comunque grazie, grazie a tutti, senza il vostro aiuto non ce l’avrei fatta. A buon rendere.
  6. #544
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da catallino Visualizza il messaggio
    bene!
    Non ci ho pensato di dirti di cambaire versione odin, pensa io uso la versione 1.85, di solito le versioni superiori dovrebbero essere le migliori, ma evidentemente c'è qualche incompatibilità con file piu' recenti... Non so' dirti!
    Finalmente hai risolto!!!!!
    Speriamo che questi post serva di guida a chi ne ha altrettanto bisogno!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
  8. #545
    Mar 2014
    In effetti non avevo fatto caso all'immagine di catalino....ma che ci fosse qualcosa di anomalo nel caricamento con Odin era evidenziato dal post di catalino in cui riporta :E:failed to mount /data (Invalid argument).
    Comunque meglio così.... ha fatto una preziosa esperienza... e da quanto sembra ha preso dimestichezza con la lingua e manualita da modding
  9. #546
    Androidiano VIP L'avatar di cecio97
    OnePlus 5t
    Ringraziato 102 volte in 95 Posts
    E niente ringraziamenti a me?
    Io fin dall'inizio ho detto di andare su XDA
    Sto scherzando ovviamente. Sono felice che tu ci sia riuscito!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cecio97 per il post:
  11. #547
    Oct 2013
    In effetti guardando bene gli interventi, solo voi tre vi siete davvero adoperati x me. Credo che sia doveroso menzionarvi tutti: Grazie Cecio, grazie Monk, e grazie a Sungacei: i vostri interventi sono stati come pezzi di un puzzle, che messi assieme hanno contribuito ad aggiustare una situazione davvero incarbugliata. Mi auguro servirà ai posteri. Grazie ancora a tutti e tre ed al forum che lo ha permesso. Ciao.
  12. #548
    Androidiano L'avatar di FollettoSardo
    Cagliari
    Samsung Galaxy S i9000
    ma cosa dite che conviene lasciare rom stock o mettere qualche rom mod stramba. Il galaxy ace purtroppo ha problemi sia di memoria che di lentezza, cosa mi consigliate? Io avevo messo una rom e funzionava malissimo e oggi sono riuscito a tornare alla rom stock dopo aver lottato per farmi riconoscere l'ace da windows8.1
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: Tsunami ICS 1.2
    Versione Banda: I9000XXJVU
    Versione kernel: 3.0.8-Semaphore_ICS_0.8.1 stratosk@semaphore #36
    Versione Build: TsunamiICS 1.2_b2.2
  13. #549
    OnePlus 5t
    Consiglio rom assolutamente, alleggeriscono il telefono!
    Per via della memoria se mi contatti per PM ti dico un trucchetto.. sono arrivato alla bellezza di 140mb liberi
  14. #550
    Cagliari
    Quote Originariamente inviato da cecio97 Visualizza il messaggio
    cecio hai pm
