Pagina 60 di 71 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 709
[AGGIORNATA][GUIDA] Riflashare stock rom e far ritornare il telefono "come nuovo"!
  1. #591
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Almerino Visualizza il messaggio
    La cosa è successa anche a me, dopo aver provato la CM11, cercando di rimettere la stock. Il problema è che la CM11 da una certa data richiede una recovery che usa un nuovo sistema di gestione della memoria del telefono: MTD. Inoltre le partizioni vengono formattate in formato JFFS2 (mi pare), comunque non più retrocompatibile.
    In pratica quando termina la procedura qui descritta, al punto 10, il sistema non riesce a fare il mount di data perchè non lo riconosce e quindi non termina correttamente.
    La soluzione l'ho trovata da mè, scarica questo: https://yadi.sk/d/mCEwBP0baqKF9
    E' una immagine vuota di "userdata" formattata in ext2, la devi aggiungere all'archivio "PDA_S5830iXXMB2.tar", con l'archivio modificato ripeti la procedura descritta in prima pagina, nei messaggi di odin vedrai che ad un certo punto fà il flash anche di userdata.
    A me ha funzionato, ci ho perso una giornata per trovare la soluzione, dimmi se funziona anche a te, magari servirà anche a qualcun'altro.
    Se non è chiaro, chiedi pure.
    Guardate il quinto post del thread sulla cm11 di questa sezione👍
    Nov 2013
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da gilbez Visualizza il messaggio
    Si ok, ma quando l'ho fatto io quel post non c'era ancora.
  4. #593
    Crispiano (TA)
    Galaxy s8, Huawei p8 lite 2017
    perfetto funziona tutto
    Ultima modifica di FrancescoSadvance; 07-09-14 alle 18:41
  5. #594
    Androidiano L'avatar di venom83
    Jul 2010
    lucca
    ciao raga.. ho un vecchio ace di un mio amico che non funziona più... ho fatto la procedura descritta in prima pagina ma quando il cell si riavvia rimane bloccato su "appling multi CSC"... che devo fare? esistono altri csc da scaricarci?
  6. #595
    Jul 2010
    lucca
    Ho trovato altri csc su xda ma dopo 2 ore di prove si blocca sempre alla installazione del csc sul cell... il cellulare va solo in dowload mode e sulla recovery originale... ma anche installandoci una recovery custom e una rom non si accende e ritorna sulla recovery originale...
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
  7. #596
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da venom83 Visualizza il messaggio
    Hai seguito ogni rigo la guida?
    Odin vede il telefono?
    Caricato i file su Odin e poi start?
    Un altra cosa, se il telefono non funziona con la stock, non è possibile installare Custom rom
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  8. #597
    Jul 2010
    lucca
    Seguito guida passo passo... odin fa tutto e lo vede fino al riavvio... installa la csc e si blocca...
  9. #598
    Jul 2010
    lucca
    Esiste qualche altro sistema per il ripristino o lo uso come fermacarte
  10. #599
    Jan 2014
    Se ti è possibile edita in un post solo senza fare il doppio consecutivo
    Entra in recovery, e fai i wipe data cache...
  11. #600
    Jul 2010
    lucca
    non fa il wipe data.. si blocca su formatting... scusa per il doppio post
