Pagina 62 di 71 primaprima ... 12526061626364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 709
[AGGIORNATA][GUIDA] Riflashare stock rom e far ritornare il telefono "come nuovo"!
  1. #611
    Crispiano (TA)
    Galaxy s8, Huawei p8 lite 2017
    Ragazzi, perchè il mio cell si riavvia di continuo? ho fatto tutto bene e al primo reboot il wipe data ma si riavvia sempre... cosa faccio?
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrancescoSadvance Visualizza il messaggio
    Hai l'S5830i : lo chiedo in quanto leggo nel tuo profilo altro smartphone In caso S5830i segui la guida in prima pagina Oppure leggi post indietro come hanno risolto altri utenti.
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #613
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da coteaz Visualizza il messaggio
    ciao ho seguito la tua guida ma ho un problema
    quando fa il reboot mi dice
    "E:failed to mount /efs (invalid argument)".
    ho provato con e senza "re-partition"
    poi si blocca la scritta samsung e il cel non parte!
    qualche suggerimento???
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post4628440
  5. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    coteaz (27-09-14)
  6. #614
    Crispiano (TA)
    Quote Originariamente inviato da monk Visualizza il messaggio
    Si ho il galaxy S5830i, ho visto qualche pagina indietro ma non riesco a risolvere.. va sempre in bootloop... prima di flshare avevo la cm11
  7. #615
    Quote Originariamente inviato da Almerino Visualizza il messaggio
    La cosa è successa anche a me, dopo aver provato la CM11, cercando di rimettere la stock. Il problema è che la CM11 da una certa data richiede una recovery che usa un nuovo sistema di gestione della memoria del telefono: MTD. Inoltre le partizioni vengono formattate in formato JFFS2 (mi pare), comunque non più retrocompatibile.
    In pratica quando termina la procedura qui descritta, al punto 10, il sistema non riesce a fare il mount di data perchè non lo riconosce e quindi non termina correttamente.
    La soluzione l'ho trovata da mè, scarica questo: https://yadi.sk/d/mCEwBP0baqKF9
    E' una immagine vuota di "userdata" formattata in ext2, la devi aggiungere all'archivio "PDA_S5830iXXMB2.tar", con l'archivio modificato ripeti la procedura descritta in prima pagina, nei messaggi di odin vedrai che ad un certo punto fà il flash anche di userdata.
    A me ha funzionato, ci ho perso una giornata per trovare la soluzione, dimmi se funziona anche a te, magari servirà anche a qualcun'altro.
    Se non è chiaro, chiedi pure.
    ciao ho provato come suggerito ma non va!
    <ID:0/008> __XmitData_Read ..
    <ID:0/008> XmitData Fail..
    <ID:0/008> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    io ho questo problema
    "E:failed to mount /data (invalid argument)".
    Ultima modifica di coteaz; 27-09-14 alle 18:31
  8. #616
    Jan 2014
    leggi da questi post:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5934809
    Provato a flashare il firmware con la guida in prima pagina?
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 27-09-14 alle 19:10
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    coteaz (27-09-14)
  10. #617
    grazie, ho scaricato di nuovo il pacchetto e ci ho riprovato ora ha funzionato! il problema è che prima nello zip non c'era il PDA almeno son riuscito a rispristinare il cel a stock!
  11. #618
    Jan 2014
    Ottimo! Quindi hai risolto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    coteaz (27-09-14)
  13. #619
    OT
    fatemi passare una domanda da ignorante. ma questa procedura tramite odin che si scaricano tutti i file, si danno i path al sw e installa tutto lui (questa utilizzata per mettere tutto come nuovo) non esiste per le rom? (si chiamano così?)
  14. #620
    Jan 2014
    OT
    Le custom rom vanno installate dalla recovery, spiegazione al dettaglio vai al link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ustom-rom.html
    (in caso vuoi ringraziare puoi cliccare anche sul tasto "thanks" sotto a tutti i profili)
  15. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    coteaz (27-09-14)
