Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 13 di 22 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 215
[ROM][PORT][CM7.2]JellyBlast v5.1 (themed on cm10) by THE TEAM
  1. #121
    La micro sd da 32 gb nuova l'ho appena acquistata e devo ancora sostituirla a quella che c'è ora (e fin qui ci siamo).
    Il rpblema è flashare la stock ROM, dove la trovo e qual'è la corretta procedura per installarla?
    Una volta installata devo riaccendere il cell e verificare che funzioni o possa andare diretto con il resto della procedura?
    Senior Droid L'avatar di Lucafl
    Galaxy Ace s5830i / Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 129 Posts
    Per flashare la stock rom devi eseguire questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ome-nuovo.html
    una volta terminato tutto il cell si avvia in automatico (se va in bootloop togli la batteria entri in recovery e dai un wipe data/factory reset e poi reboot) una volta acceso lo spegni e installi questa rom.
    Ricordatevi il tasto THANKS!
    Date un'occhiatina alla mia rom: http://www.androidiani.com/forum/mod...fornerone.html
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Io però mi sono trovato con un problema strano: non mi va piu la galleria,cioè non mi legge piu le foto nonostante ce le abbia nell'archivio, quindi nella sd
  5. #124
    Ok, fatto il tutto con un brivido che al primo tentativo non ha funzionato mandandomi il cell nella schermata di accensione fissa, rifatta procedura alla lettera (ho saltato un reboot recovery) e ora il cell è funzionante... sperem
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di blackros; 14-11-13 alle 11:08
  6. #125
    Stasera voglio fare la partizione sulla SD nuova (che dovrebbe arrivarmi oggi).
    La devo fare da recovery? Posso scegliere per esempio ext3 o per forza la ext2 (anche se non so quali differenze ci siano)?
    Gracias
  7. #126
    Torino
    Quote Originariamente inviato da blackros Visualizza il messaggio
    Gracias
    Ti conviene farla in ext3 con mintool partition wizard perché da recovery partizioni solo in ext2
    Un consiglio...avendo 32gb partiziona pure in ext da 4gb!!
  8. #127
    Un'ultima domanda, siamo sicuri che il kernel supporti ext3? Oppure addirittura ext4?
  9. #128
    Torino
    Vai su xda e informati sul kernel...se è basato su quello stock dovrebbe reggere l'ext3...comunque credo che tutti i kernel supportino ext2,ext3 e swap, ma non tutti gli ext4 le vfat eccetera..
  10. #129
    Androidiano L'avatar di helmahe
    Napoli
    Galaxy S Andvance, Note 3
    Ciao ragazzi ho installato la ROM una settimana fa sul mio ace i..ho scaricato delle applicazioni dal market ed è andato tutto a buon fine..all' improvviso google play non mi si avvia..mi dice "interruzione imprevista dell' applicazione google play store processo com.android.vending" come mai? Ho provato a disinstallarlo e reinstallarlo ma niente..soluzioni??
    Meizu Pro 5 Android 5.1 Rom Flyme OS 5.1.2.0 G
    Samsung Note 3 SM-N9005 Rom Stock Lollipop 5.0 Italia
    Samsung S advance GT I9070 Rom Stock JB 4.1.2 Italia
  11. #130
    Dopo alcuni giorni l'impressione è molto buona. Solo un problema... Quando lo collego via bluetooth alla macchina non sento l'audio dalle casse, ma solo dal cellulare come se non fosse collegato.
    C'è qualche impostazione da modificare?
    vi prego ditemi che c'è qualche fix.... altrimenti devo cambiare rom ma non voglio farlo....
    Ultima modifica di blackros; 18-11-13 alle 23:51
