No dico io no,abbiamo due thread fatti appositamente,uno per i problemi,e tutti gli altri che potevi visualizzare col tasto cerca,e c'era bisogno che aprivi una discussione nuova?
Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
Device(1)(Vecchio): Samsung galaxy ace s5830i (il device meno moddato di sempre, nonostante abbia una gigantesca community)
Rom: Stock
Kernel: Stock
Device(2)(In uso)Samsung Galaxy s3 Neo
Rom: Unofficial Cyanogennod 12
TASTO THANKS O TI FACCIO UCCIDERE
Ragazzi scusate l'intromissione, ma avrei lo stesso problema anch'io, soltanto che a me gli auricolari servono prettamente per parlare al telefono. Inoltre ho il problema che quando collego tramite USB il mio GT-S5830i al PC, il dispositivo non mi dà la possibilità di "Collegare tramite USB" il computer ma vede quest'ultimo come fonte di alimentazione. Come posso risolvere?
A me non da il problema dell usb...strano...collego senza problemi...comunque non ho ancora risolto il problema delle chiamate T.T ed alquanto fastidioso perche prima d jelly usavo solo le cuffie![]()
Inviato dal mio GT-S5830i usando Androidiani App
esiste un file che ovviamente andandolo a sostituire su sistem mi modifica l'app dei messaggi?
Ciao raga, da qualche giorno ho aggiornato il mio samsung galaxy ace gt-s5830i. Per intenderci sono passato dalla versione 2.3.6 (quella originale) alla 4.1.1 JellyBlast v3.0.3 versione kernel 2.6.35.7 rafaelbaugis. Effettuato questo aggiornamento ho riscontrato che lo smartphone gira meglio, solo che presenta due piccoli problemini. Premesso che sono un principiante, sono riuscito ad effettuare l'aggiornamento grazie ai vari video che ci sono in rete, ho riscontrato comunque che il telefono, accedendo da impostazioni----->batteria, mi da un consumo massimo di batteria specialmente alla voce "Sistema Android" ed effettivamente io utilizzando il cellulare allo stesso modo di sempre mi trovo costretto a caricarlo più volte al giorno, mentre prima mi bastava farlo una sola volta al giorno. Volevo chiedervi se secondo voi avendo effettuato l'aggiornamento è normale che ci sia più consumo oppure se sia un problema che magari qualcuno di voi già ha riscontrato??
Il secondo problema riguarda la rubrica telefonica. I contatti io li ho sempre salvati sulla sim ed appena effettuato l'aggiornamento i contatti non erano più presenti, o per meglio sulla scheda erano presenti, ma il telefono non leggeva niente, allora tramite un altro smartphone li ho copiati sulla scheda sd e poi rimessi in rubrica, ma sulla memoria del telefono, se salvo qualsiasi contatto sulla sim al riavvio del sistema, automaticamente non lo trovo più.... come posso fare??? grazie in anticipo e scusate se sn stato troppo lungo.
Già ho cambiato Rom e non ho mai avuto problemi ma ieri si. Ho fatto il backup ho messo la rom nuova e si fermava sul logo sam... Ho pensato va bene non va nnt ho fatto il backup. Faccio il restore e quando finisce esce scritto: Error while restoring /system! Ho provato anche con altre Rom sempre con il backup che avevo sul pc ma nnt. Provo a mettere Rom nuove prima mi diceva che l'installazione la faceva ma poi non partiva. Ho provato a mettere la Cynogen 7.2, Queemi, Jelly blast ma nnt.. Qualcuno puoi aiutarmi???
da stamattina non mi fa più installare le altre rom.. Esce scritto: installation aborted, solo con la Cynogen non lo fa ma si riavvia al logo sam e va poi in recovery
ho installato la rom originale ma cmq ogni volta che cerco di mettere un altra Rom mi dice sempre installation aborted...perchè??????
Ultima modifica di volandri94; 28-04-13 alle 13:48
Allora vai sulla recovery e fai tutti i wipe poi ti consiglio di installare pa rom del S3 come ho fatto io
poi mettere il link??? cmq non mi fa installare nessuna rom
Se ti sono stato d'aiuto clicca il tasto thanks!![]()
Device: Samsung galaxy ace-i (gt-s5830i)
