Pagina 439 di 450 primaprima ... 339389429437438439440441449 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,381 a 4,390 su 4493
  1. #4381
    Va bene, grazie.
    La Roche-Sur-Yon, Francia
    Galaxy Note 2
    Di niente.
    Device corrente: Galaxy Note 2
    Rom: DN4 Kernel: AGNi
    Device secondario: Galaxy S6 Flat
    Faccio da tester di rom per Note 2 e S6
  4. #4383
    Molto Lontana
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da monk Visualizza il messaggio
    bene
    Cè ne sono tante, difficile scegliere
    quella che infine per me personalmente è la migliore tra quelle provate è la ressurection, tranquilla senza tanti pasticci sopra e funzionante, dipende dai tuoi gusti ed esigenze..
    (da marzo che non provo piu altre rom, per cambio telefono, anche se il telefono è ancora qui che gira solo per tenere sim attiva)
    Grazie, ho provato la cyanogenmod 11, ma provabilmente è troppo per un telefono con questo hardware, dopo qualche giorno ha iniziato a rallentarsi in maniera terribile!
  5. #4384
    Oct 2014
    Ciao a tutti,
    Il mio obiettivo principale è quello di poter installare le app su sd;
    ho letto tutte le guide e dopo aver fatto il root e partizionato la microsd tramite la CWM, mi ritrovo ad installare link2sd, ma quando mi chiede di scegliere tra le varie ext mi da questo messaggio:
    errore nello script d'installazione
    lo script d'installazione non può essere creato.
    Leggendo per il forum mi sembra di aver capito che per risolvere questo problema dovrei cambiare kernel/mod, ma ora mi ritrovo a chiedervi quale kernel e quale mod installo??
    Grazie in anticipooo
  6. #4385
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da stiglitz Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Facendo la partizione da cwm li avevo anch ìo problemi..., ho risolto scaricando "minitool" formatta e partiziona
    Su youtube troverai diversi video tutorial
    per il resto usa la guida S5830I
    Guida Root: https://www.androidiani.com/forum/mo...nroot-cwm.html
    eventuale altro supporto chiedi li
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    stiglitz (13-10-14)
  8. #4386
    Oct 2014
    Ok, ma minitool posso usarlo anche con la sd nel telefono (solo collegando il tel al pc insomma)?
    Perchè non ho lettore di microsd nel pc
  9. #4387
    Jan 2014
    si si, confermo che funziona perchè lo feci proprio tramite telefono...
  10. #4388
    Exclamation
    Salve a tutti,
    L'altro giorno ho acceso il telefono ed ho visto che non si riusciva ad avviare in quanto rimaneva bloccato sull'animazione di accensione (premetto che il telefono era con la rom stock ed era senza root). Allora ho seguito la guida per ripristinare la rom stock come avevo già fatto più volte in passato per riportarlo alla rom originale dopo aver installato delle rom custom. Per sicurezza ho riscaricato il pacchetto dalla guida ed ho usato SOLO i file contenuti nei rar. La procedura di flash arriva fino in fondo senza problemi ma dopo che il telefono si riavvia e dopo aver effettuato il wipe, continua ad andare in bootloop ed a non volerne sapere di partire.
    Ho provato anche a scaricare un altro firmware da sammobile ma il risultato è lo stesso. Ci sono però un paio di cose che mi sembrano strane:
    Prima di tutto quando il telefono si riavvia dopo averlo flashato, in recovery appare la scritta E: can't mount data/ (Invalid argument) però il wipe dalla recovery originale sembrerebbe funzionare senza problemi. Se invece provo a fare il wipe dalla CWM non appena comincia la procedura il telefono si blocca e si riavvia automaticamente.
    Il telefono è ancora recuperabile o lo posso prendere e buttare via??
    Grazie a tutti!
  11. #4389
    Oct 2013
    Ho da poco installato la Base Rom V3 by Hitesh2626 sul mio galaxy ace-i. Il problema è che quando la batteria raggiunge il 5% la luminosità dello schermo si abbassa drasticamente. La soluzione è aumentare nuovamente la luminosità ma dopo qualche minuto si abbassa nuovamente. Non essendoci impostazioni in tal senso nel menù delle opzioni, esiste un modo, un'app, un tweak o uno script che blocchi la luminosità in modo che questa non si abbassi automaticamente in base alla percentuale della batteria? Grazie.
    Ultima modifica di stankan; 24-10-14 alle 16:35
  12. #4390
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da stankan Visualizza il messaggio
    Ho da poco installato la Base Rom V3 by Hitesh2626 sul mio galaxy ace-i. Il problema è che quando la batteria raggiunge il 15% la luminosità dello schermo si abbassa drasticamente nonostante la regolazione automatica dello schermo non sia impostata. La soluzione è aumentare nuovamente la luminosità ma dopo qualche minuto si abbassa nuovamente. Esiste un modo, un'app, un tweak o uno script che blocchi la luminosità in modo che questa non si abbassi automaticamente in base alla percentuale della batteria? Grazie.
    perchè non hai scritto nel thread della Rom?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5957731
    se non c'è nulla nel setting batteria, chiedi li
