Pagina 441 di 450 primaprima ... 341391431439440441442443 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,401 a 4,410 su 4493
  1. #4401
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    credo tu faccia riferimento a percorso installazione, sotto impostazioni--> impostazioni native app2SD
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da calcioscacchi Visualizza il messaggio
    mmmm eppure....
    nel dubbio chiedi qui, perchè nel telefono che io ricordo, non ce nulla che faccia riferimenti dove salvare..., per link2sd prova a chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/le...a-link2sd.html
    se no in questo momento non mi viene in mente nulla
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #4403
    Quote Originariamente inviato da monk Visualizza il messaggio
    mmmm eppure....
    ho risolto scoprendo che alcune app vengono installate in SD a causa di una impostazione nel loro apk. Grazie
  5. #4404
    Jan 2014
    bene Ricordo un qualcosa, che infatti le app nella sd non le volevo quelle che andavano in automatico, quindi settai le impostazioni da link2sd
    Se non avresti i permessi di root non mi sembra vadano nella sd in automatico...
    EDIT: infatti riaccendendo il bidoncino fermo da un po'
    Link2sd > impostazioni > percorso installazione* > (consenti superuser): dentro hai queste voci automatico, interna, esterna.
    *(seleziona dove le nuove applicazioni devono essere installate)
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 16-11-14 alle 00:24
  6. #4405
    Jan 2014
    Dopo aver letto che hai chiesto nel thread giusto, qui chiudo.
  7. #4406
    Jan 2014
    O.T. cancellato
    Quote Originariamente inviato da greencyborg Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    Non apro un nuovo topic.
    Io ho un galaxy S2 i9100 ed ho lo stesso problema del deep sleep.
    Volevo sapere se con la partizione ext3 viene risolto il problema. Per ora la ext2 non mi viene creato lo script, e con la ext4 addio del sleep.
    Grazie in anticipo
    Ciao greencyborg
    non è un'ottima idea chiedere supporto di un terminale diverso qui, questo per evitare confusione di supporto trà terminali, o al supporto stesso non indicato seppur le procedure possano essere simili...., per cui chiedi o cerca nella tua sezione..., ti ringrazio!
  8. #4407
    Salve a tutti,
    oggi il mio coinquilino mi ha presentato il suo telefono (un galaxy ace s5830i) in bootloop e con il problema del "can't mount E:/data" .
    Lui afferma di aver solo cancellato qualche applicazione e qualche servizio del google play ( ??? ovviamente non ne ricorda il nome)
    Il guaio è che lui ha dati davvero sensisbili sul telefono che, ovviamente, non ha salvato su carta. Pertanto leggendo un po' in giro ho cercato di trovare una soluzione che non comprendesse il flash della memoria ma che, comunque ,ci permettesse di accedere alla fatidica partiizone /data .
    (premetto che ho CWM recovery e che il backup da lì non FUNZIONA! non legge /data neanche da CWM )
    Mi sono convinto che il problema di accesso alla memoria possa essere risolto alterando la seguente guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ginale-29.html
    In particolare la mia malsana idea è quella di reinstallare solo il pit file (ormai convinto e speranzoso che sia solo un problema di accesso alla memoria) tramite odin, senza selezionare l'opzione di RE-PARTITION, così da non flashare la memoria e da poter accedere alla fatidica partizione /data nella quale, a questo punto, spero di trovare tutti i dati che il mio coinquilino aveva salvato.
    Le mie domande sono le seguenti:
    1) Tale procedura può funzionare? Ha senso o è solo un'invenzione folle?
    2) Se la risposta precedente è si, è un'operazione rischiosa? Cioè, essa può portare ad un hard brick? secondo me no, dato che di fatto io non altero in alcun modo le partizioni tantomeno quella di boot (o almeno credo)
    3) se non fosse una procedura valida (quindi se la risposta alla prima domanda è no), cosa mi suggerireste?
    Grazie per l'attenzione!!!
  9. #4408
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Splacchj Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Dato che il tipo di richiesta supporto è generico, e forse fattibile il recupero dati prima di procedere con eventuali flash..., ti sposto nel thread aiuti modding, eventuale reindirizzo come procedere
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 17-11-14 alle 01:08
  10. #4409
    Androidiano L'avatar di darkshadow305
    ragazzi ho il galaxy ace gt-s5830i il modello è quello con la i ,dovrei mettere una rom almeno basata su 4.0.4 cosi da poter installare qualche app per la ragazza....cosa mi consigliate?sono nelle vostre mani sono due giorni che googleggio ma nnt
  11. #4410
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkshadow305 Visualizza il messaggio
    Basata su 4.0.4 c'é la cm9 ch'é quasi perfetta. La cm7 è ancora più stabile e puoi temarla a ICS/JB.
    Sennò basata su cm7 ma temata come cm10 (4.1) c'é la jellybread
