Pagina 446 di 450 primaprima ... 346396436444445446447448 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,451 a 4,460 su 4493
  1. #4451
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ogihci Visualizza il messaggio
    Mi pare di aver scritto "Cyanogemod" e non ho chiesto una discussione che contenga tutti i link del mondo, ma una discussione che contenga la guida all'installazione della cyanogenmod con i relativi link di download funzionanti.
    Inviato dal mio M-PPxS501
    vediamo un po' di capirci
    esempio questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lopers-11.html
    link prima pagina non funzionante
    negli ultimi post un utente, gentilmente aveva postato il download della rom, l'hai visto?
    segnalate nei thread delle rom i reltivi problemi dei link download
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    Baby Droid L'avatar di sciascillo
    Jun 2014
    Bari
    Samsung Galaxy Ace-i
    Per "sotto" intendi cercando nella discussione o nella discussione sotto quella dell'elenco?
    Ok, ora posso inserire i link, allora questa discussione, ha il link funzionante, l'ho controllato personalmente: https://www.androidiani.com/forum/mo...pacecaker.html
    Oppure puoi installare quella che ho pubblicato io poche ore fa ma non credo sia utile a ciò che ti serve: https://www.androidiani.com/forum/mo...er-killer.html
    Se vi piace il mio lavoro, il supporto che offro e quel che faccio non dimenticatevi di ringraziare!
    Tablet: AMTC/LAZER MD7305 (root-4.1.1)
    Smartphone: Galaxy Ace GT5830i (root-CM11)
    sciascillo
  4. #4453
    Androidiano L'avatar di Ogihci
    Manduria
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da sciascillo Visualizza il messaggio
    [quote name="Ogihci" post=6667073]Per "sotto" intendi cercando nella discussione o nella discussione sotto quella dell'elenco?
    Oppure puoi installare quella che ho pubblicato io poche ore fa ma non credo sia utile a ciò che ti serve: https://www.androidiani.com/forum/mo...er-killer.html[/QUOTE]
    Stavo leggendo la guida ed ho trovato un problema dal punto 8
    GUIDA PER INSTALLARE:
    1. CONSIGLIATO: Riflasha la stock rom con ODIN guida
    2. Scarica la RC4, questo kernel, le GAPPS "http :// goo. im/ gapps/gapps-gb-20110828-signed. zip" e la CWM
    4. Metti tutti gli zip nel telefono. (in nessuna cartella! e non scompattare)
    5. Entra in recovery (tasto volume su+tasto home+tasto power insieme).
    6. Applica la CWM. (apply update from sd>ClockWorkRec5830i.zip)
    7. Flasha il kernel (install zip from sdcard > choose zip > kernel_CM7_v2.1.zip
    8. Advanced>reboot recovery>vi si riavvierà il telefono in recovery e ti apparirà la CWM di default.
    9. Fai wipe data/reset, wipe cache, e andando in advanced fai wipe dalvik cache.
    10. Vai in mounts and storage, e fai mount /system.
    11. Torna indietro e fai: install zip from sd>choose zip from sdcard>CM7_cooperve_RC_04.zip>Yes.
    12. Ora di nuovo: install zip from sdcard>gapps-gb-signed.zip>Yes.
    12. Dopo aver flashato riavvia il telefono ed è fatta!
    La recovery stock non mi pare abbia advanced>wipe dalvik cache.
    I'm fucking sick of all the lies and all the treachery.
    I was always by your side and this is how you repay me?
    And after all these years you fucking turn your back on me!
  5. #4454
    Manduria
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    esempio questa
    Scusa non ho visto i link in fondo. Comunque Ho cercato più che altro sul sito della cyanogenmod che mi reindirizzava su xda-dev ed altro.
  6. #4455
    Jan 2014
    Perfetto!
  7. #4456
    Manduria
    Galaxy S3
    [quote name="sciascillo" post=6667318][quote name="Ogihci" post=6667073]Per "sotto" intendi cercando nella discussione o nella discussione sotto quella dell'elenco?
    Inviato dal mio M-PPxS501[/QUOTE]
    [quote name="Ogihci" post=6669360]Scusa non ho visto i link in fondo. Comunque Ho cercato più che altro sul sito della cyanogenmod che mi reindirizzava su xda-dev ed altro.
    Perfetto! [/QUOTE]
    Comunque, potresti rispondere alla mia domanda su questa guida? Mi lascia un po' confuso.
  8. #4457
    Jan 2014
    Applicato la CWM poi il kernel? Poi segui i passaggi descritti dalla CWM. Problemi installazione posta sulla guida la prossima volta.
  9. #4458
    Manduria
    Galaxy S3
    [quote name="Ogihci" post=6669374]
    Applicato la CWM poi il kernel? Poi segui i passaggi descritti dalla CWM. Problemi installazione posta sulla guida la prossima volta.[/QUOTE]
    Si scusa. Comunque dal punto 8 in poi dice di fare tutto da recovery stock. Ma non mi pare che la recovery stock abbia advanced>wipe dalvik cache
  10. #4459
    Jan 2014
    La CWM sicuro
  11. #4460
    Manduria
    Galaxy S3
    [quote name="Ogihci" post=6669490]Applicato la CWM poi il kernel? Poi segui i passaggi descritti dalla CWM. Problemi installazione posta sulla guida la prossima volta.
    La CWM sicuro[/QUOTE]
    si ma li dice di passare a recovery stock
