Pagina 89 di 106 primaprima ... 3979878889909199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1053
[ROM ] Cyanogenmod 7.2 by team Espada(VO-1 configs)
  1. #881
    Senior Droid L'avatar di momo87
    Nexus 6P
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Ho notato che quando faccio una telefonata il telefono inizia a vibrare più volte come se mi fossero arrivati degli sms...stesso tipo di vibrazione! E' normale? Si può togliere?
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    certo basta che lo scarichi e lo installi normalmente dal GPlay lo selezioni come predefinito quando te lo chiede e disinstalli l'altro
    quindi si può disistallare un launcher anche se è preinstallato nella rom? scusami della ri-domanda =)
    ^__^ Se ti sono stato d'aiuto: Thanks! ^__^
    Samsung Galaxy Ace
    [ROM] CyanogenMod 7.2 Democracy V3.3
    + Link2SD
  4. #883
    matt96g
    si comunque io ti consiglio di non disinstallarlo metti che il launcher poi non ti piaccia....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato matt96g per il post:
    jackforin (15-06-12)
  6. #884
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    io comunque riesco a fare l'oveerclock con kernel stock
    uso frills cpu e lo porta fino ha 902 MHZ
    c'è un modo per portarlo ad almeno 1200?
  7. #885
    Galaxy s3
    si quello...
    nel desktopo lo fa....
    nel menu no ed ho un'elenco...
    poi anche un'altra domanda: quando io sblocco lo schermo non mi viene nessuno lockscreen nonostante l'abbia messo perché?
  8. #886
    Galaxy s3
    si grazie!!!
    anche a te va un po' a scatti nel muno delle applicaizoni?
    scusami ti faccio alcune domande (è la mia prima rom... non ne capisco molto)
    1)overclock lo posso abbassare tutte le volte che non mi serve?
    2)come si mette un lock screen?
    3)anche a te va a scatti nel menu?
    4)quando l'ho installato avevo 171mb liberi nella memoria interna... poi (dal backup) ho installato links2sd per installare tutto sulla sd...
    appena aveva finito il back up mi diceva memoria interna quasi piena... questo perché mi ha installato tutto nella memoria interna... così ho passato tutto nella sd e mi diceva dopo 89mb liberi, perché 89 e non 171?
    5) collegato alla domanda 4... posso aumentare la memoria interna del mio telefono? ho già una partizione ext2 fatta con gpartd per ubuntu... solo che non mi aumenta la memoria interna!! perché?
    6)rimandendo in partizioni... per aumentare la ram... deve essere (la partizione) fat 32 o ext2-3-4?
    scusa le mie tantissime domande ma sono nuovo nel mondo delle rom...
    se mi rispondi ti do un thanks (Y)
    ciaoo graziee
  9. #887
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da SFawn498 Visualizza il messaggio
    1200MHZ é impossibile con un overclock si arriva con il nostro dispositivo al massimo a 1024 MHZ ma rischi di danneggiare il dispositivo XD
    si grazie!!!
    ciaoo graziee
    1.si anche a me il menú andava a scatti
    2.si puoi alzare o diminuire il clock quando vuoi
    3.link2sd non le sposta del tutto,perció ti consiglio s2e che é piú semplice (comunque la partizione sarebbe meglio che fosse ext-4)
    4.il cellulare non rileva la partizione con s2e invece puoi scaricare un app che ti dice la memoria disponibile
    5.la RAM non si può aumentare è la memoria fisica vera e propria
    Per la lock screen non so mi dispiace......(io comunque proverei con un full wipe)
    Ultima modifica di matt96g; 15-06-12 alle 15:34
  10. Il seguente Utente ha ringraziato matt96g per il post:
    SFawn (15-06-12)
  11. #888
    Galaxy s3
    ok grazie..
    per la ram si chiama swapper l'ho trovato...
    mi sembra strano non si possa mettere un blocca schermo qualsiasi....
  12. #889
    matt96g
    ok grazie..
    Aumentare RAM scusa mi puoi spiegare come?per il blocco schermo a me sembra di averlo risolto con il full wipe
    EDIT ho trovato per la RAM ma sei sicuro che funzioni???
    Ultima modifica di matt96g; 15-06-12 alle 15:43
  13. #890
    Galaxy s3
    io ho letto delle discussioni...
    dicono che aumentando la ram con questo programma se vai nelle gestioni attivita di android la ram non era più 256 ma era 512
    cos'è un fullwipe?
LinkBacks (?)
  1. 28-05-12, 14:32
  2. 23-05-12, 00:36
  3. 22-05-12, 22:03
  4. 08-05-12, 09:17
  5. 30-04-12, 23:57
  6. 30-04-12, 13:08
  7. 23-04-12, 23:21
  8. 03-04-12, 23:47
  9. 01-04-12, 22:19
  10. 30-03-12, 23:42
  11. 29-03-12, 22:39
  12. 28-03-12, 22:07
  13. 06-03-12, 16:56
  14. 23-02-12, 11:11
  15. 20-02-12, 17:35
  16. 17-02-12, 14:07
  17. 08-02-12, 14:10
  18. 07-02-12, 12:27
  19. 27-01-12, 19:08
  20. 26-01-12, 18:04
  21. 19-01-12, 12:43
  22. 15-01-12, 15:53
