Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 214 di 401 primaprima ... 114164204212213214215216224264314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,131 a 2,140 su 4005
[ROM][RC4.1-24/11/2012] CyanogenMod 9 by Wayland (daredj)
  1. #2131
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    É normale caricare le batteria 2 volte al giorno con luminosità 50%, quasi sempre 2g e sincronizzazione disabilitata (ovviamente poco bt, wifi, gps...)? Con savagedzen... comunque sia capita che o riavvio o aspetto 5 min perché di botto il cell va a scatti.
    Inviato dal mio GT-S5830 usando l'app Androidiani.
    Con set cpu ho notato che non mi mette il governor che ho impostato. Quindi ho messo il governor dalle impostazioni delle prestazioni di cm9. E poi i profili per alcune app da setcpu. Va bene?
  4. #2133
    matt96g
    Io ho un problema con questa rom ovvero ho installato l'AE E S2E e da allora non mi fa installare altre app e si riavvia ogni volta che cerco di installarne una...qualcuno mi sa aiutare ??
  5. #2134
    Col tasto cerca o su google cerca s2e su cyanogenmod9. É una guida semplice...
  6. #2135
    Baby Droid L'avatar di rik194
    Lecco
    Samsung Galaxy S3
    Scusate ma qualcuno sa come segnalare la creazione di una ROM nel forum e i suoi autori?
    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
  7. #2136
    Senior Droid L'avatar di sifottagreg1
    Google Nexus 4
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    A me succedeva ancora con la beta 8 per colpa di S2E. Problemi di compatibilità credo, purtroppo.
    Per quanto riguarda il menù a tendina trasparente si, è un problema della Cm, non é colpa di Maclaw.
    Apollo talvolta si Freezza per mezzo secondo, niente di così fastidioso!
    L'audio in chiamata sarebbe da segnalare tra i possibili miglioramenti.
    Batteria sempre abbastanza stabile a meno che non si usi la rete dati e, confermo, come già detto da un'altro utente tende a stabilizzarsi per un po' e poi scendere, anche di una decina di punti percentuali: non fidatevi troppo di quella % perché é un po' farlocca!
    A volte anche a me si blocca tutto e l'unico modo per farlo funzionare è togliere e rimettere la batteria, ma niente di così frequente. Mediamente ciò succede una volta ogni due giorni. La cosa brutta, quando succede, è che data ed ora tornano indietro.
    Ecco i Bug riscontrati dopo qualche giorno di utilizzo!
  8. #2137
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da rik194 Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio!
  9. #2138
    ma a voi prende la posizione geografica sulla lockscreen? io non riesco in nessun modo a fargliela prendere....
  10. #2139
    Google Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Aiace88 Visualizza il messaggio
    Perché funziona con l'agps, quel meccanismo che identifica la posizione senza il gps, ma tramite i dati forniti da una connessione dati o wifi. Ma è esplicitamente scritto tra i bug che questo non funziona! Basta leggerli.
  11. #2140
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Quote Originariamente inviato da sifottagreg1 Visualizza il messaggio
    Bah io sono 3 giorni che ci smanetto con sto GPS e non ho risolto.
    Ho installato il fix, modificato il build.prop per rendere operativo l'A-GPS, installato l'app per il fix indicata nel topic postato indietro, risultato: perfettamente funzionante con wifi, ma non con rete dati, con ovvie conseguenze! In più la batteria scende a picco...
    Ma non demordo, sto GPS mi serve quando esco in bici!!
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:39
  2. 03-09-12, 13:19
  3. 01-09-12, 19:08
  4. 31-08-12, 23:28
  5. 31-08-12, 15:18
  6. 24-08-12, 10:06
  7. 21-08-12, 16:15
  8. 21-08-12, 16:14
  9. 21-08-12, 16:05
  10. 15-08-12, 09:40
  11. 13-08-12, 14:03
  12. 12-08-12, 01:13
  13. 08-08-12, 21:46
  14. 08-08-12, 13:04
  15. 01-08-12, 17:41
  16. 31-07-12, 15:52
  17. 29-07-12, 18:30
  18. 29-07-12, 16:26
  19. 29-07-12, 12:57
  20. 28-07-12, 16:15
  21. 27-07-12, 00:54
  22. 18-07-12, 17:59
  23. 12-07-12, 21:17
  24. 12-07-12, 15:45
  25. 12-07-12, 15:22
  26. 10-07-12, 01:17
  27. 08-07-12, 13:50
  28. 27-06-12, 19:31
  29. 15-06-12, 00:25
  30. 15-06-12, 00:11
  31. 12-06-12, 20:29
  32. 11-06-12, 14:33
  33. 10-06-12, 12:15
  34. 09-06-12, 21:05
  35. 26-04-12, 21:07
  36. 21-04-12, 12:18
  37. 18-04-12, 15:24
  38. 09-04-12, 20:56
  39. 06-04-12, 14:18
  40. 02-04-12, 19:51
  41. 20-03-12, 15:08
  42. 20-03-12, 13:35
  43. 03-03-12, 16:11
  44. 29-02-12, 15:51
  45. 21-02-12, 21:35
  46. 20-02-12, 12:52
  47. 17-02-12, 19:57
