Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 62
[GUIDA] Modifica ROM
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    si ma dopo di quelli ci sono codici, li posso usare in rom diverse?
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Dipende....
  4. #43
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da galaxy4ever Visualizza il messaggio
    scusate io ho un galaxy s plus e vorrei apportare modifiche al build.prop.. posso prendere parti del build di una rom ginger per metterli in quello di una rom con base aokp ics? e invece scambiare stringhe fra due rom ics?
    Ma se si tratta di un SGS Plus perchè postate in sez. Ace?
  5. #44
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Perché a parte le stringhe build.proprio il tutto è abbastanza universale
  6. #45
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Perfetto Buona continuazione ragazzi!
    EDIT: Ricordate che comunque questa è sez. Ace, quindi cercate di non andare OT. Se qualche argomento è caratteristico solo del SGS+ dovete spostarvi nella sez. apposita.
    Ultima modifica di mik90; 18-07-12 alle 00:12
  7. #46
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Grazie! io ne ho già cucinate due
  8. #47
    Raga perfavore aiutatemi! Allora io volevo solo aggiungere un due apk per il sistema nella rom.
    Allora ho preso la rom e scompattata in una cartella.
    Poi sono andato in system/app e ho aggiunto i 2 apk che sarebbero widget locker e holo launcher.
    In fine ho selezionato le tre cartelle System- media inf e boot e li ho zippati. Solo che il programma per signarli quando faccio signe single zip ecc. non mi trova lo zip. Perchè? D:
  9. #48
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Io non lo signo mai.
    Inviato dal mio stereo jelly metal
  10. #49
    Devo signarlo perforza altrimenti mi dice install aborted
    EDIT: Ho risolto il problema.. era perchè non era uno zip ma un rar... solo che sorge un altro problema... dopo che lo seleziono e faccio ok mi dice java not found ecc. D: cosa devo fare???
    NESSUNO MI PUò AIUTARE?
    Ultima modifica di xDEVSCOOPERx; 04-08-12 alle 20:56
  11. #50
    Salve, vorrei cucinare una ROM, come spiega la guida, tutta mia unendo i pezzi di varie ROM, partendo da quella di Androidiani :P
    Ho estratto la ROM, modificato i files per la bootanimation e cambiato la cartella fonts con una di un'altra ROM, basata sempre su cyangen mod 7.2, ho rimosso gli apk per me superflui e ho inserito quelli che vorrei diventassero di sistema al flash, presi sempre da ROM compatibili con cyano 7.2. Infine vado per creare il pacchetto .zip creando un archivio contenente i files META_INF, system e data (l'ho lasciato per evitare problemi). Successivamente ho signato il pacchetto .zip e copiato nella SD. Detto ciò, ora la mia domanda è questa: quando vado per installare la mia ROM sembra vado tutto bene quando ad un certo punto mi dice installation aborted. Sapete dirmi dove sbaglio?? Inoltre vorrei aggiornare il firekernel visto che è stato rilasciato quello nuovo. Grazie in anticipo
    Stefano
