Pagina 11 di 44 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 433
[GUIDA] Tweaks + A2SD autoinstallanti
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da djpredator17 Visualizza il messaggio
    Ehi, attento. Ti avevo detto di flashare il secondo script, non il primo.
    Ti avevo scritto non so se qui o nell'altro thread delucidazioni circa lo script da flashare, ma forse non lo hai visto.
    Credevo di farli entrambi, dato che il primo serviva per i tuoi tweaks e il secondo per l'a2sd...per lo meno da quello che ho letto essere capitato a chi li stava provando...ma forse ho inteso male
    Ultima modifica di JohnNash; 27-03-12 alle 23:06
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da JohnNash Visualizza il messaggio
    I tweaks modificano i files di sistema (tra cui la definizione del device...), quindi ti salta la configurazione del sonic! Hai il backup, no? Altrimenti puoi cercare il build.prop del huawei sonic con la tua versione e lo sovrascrivi.
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  4. #103
    Sì sì ho restorato
    Tra l'altro non lo avevo mai fatto, quindi un'esperienza nuova...anche se per qualche minuto ho "tremato"
    Ottimo questo nandroid
    Torniamo a noi...
    Puoi dirmi allora se con il secondo script posso far funzionare il tutto sul mio Sonic?
  5. #104
    Trieste
    Sì sì ho restorato
    Torniamo a noi...
    A mio parere sì. Aggiornami
    Comunque non ti preoccupare, il bootloader non viene toccato dalla recovery, quindi non rischi il brick (che invece è una possibilità non indifferente con Odin, se non viene usato in maniera corretta).
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  6. #105
    Appena mi riprendo provo dai
    Scusa, lo script segnalato da Akumetsu non ha personalizzazione dell'Ace?
    A sto punto vorrei evitare se ottimizzato epr quel device che è un pò diverso dal mio...
    Chi può dirmi che ci sta dentro?
    Ultima modifica di JohnNash; 27-03-12 alle 23:30
  7. #106
    Trieste
    Quelli sono script generici, don't worry
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  8. #107
    Quindi devo seguire le indicazioni del primo post (le tue) flashando però l'altro file?
  9. #108
    Trieste
    Esattamente.
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  10. #109
    Esattamente.
    Flashato!
    Nessun problema al device. Però non trovo A2SD nelle app...come lo avvio
    edit:
    Quote Originariamente inviato da Akumetsu Visualizza il messaggio
    Quella è solo un'interfaccia grafica per gestire lo script. Se non ti funziona, prova a installarla andando prima su "Mount e Storage" e selezionando rispettivamente Mount Data e Mount System, poi fai l'apply from zip. Vedi se così funziona
    Pare che la soluzione sia questa.
    Mi confermi solo che in casi di problemi, il nanandroid si può sempre lanciare anche dopo aver lanciato i comandi sopra?
    Ho provato....ho dato
    Mount e Storage e poi Mount Data e Mount System
    poi, non sapendo cosa si intende per "'apply from zip" ho riflashato alla "vecchia manira" il secondo zip...ma al riavvio non trovo ugualmente l'A2SD...
    Idee?
    Ormai sono beta tester per il Sonic...non abbandonatemi
    Ultima modifica di JohnNash; 28-03-12 alle 00:28
  11. #110
    Ho scaricato il terminale e lanciato i comandi, ma non trova l'A2SD. E al punto del primo riavvio non si riavvia. Ho voluto provare la gui e mi dice che le app sono nella sd poi se provo a spostare la cache che ho nel tel al riavvio me la ritrovo li'. Help...
    Inviato dal mio Lucky Ultra Sonic U8650 usando Androidiani App
    Ultima modifica di JohnNash; 28-03-12 alle 09:54
