Pagina 42 di 44 primaprima ... 324041424344 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 433
[GUIDA] Tweaks + A2SD autoinstallanti
  1. #411
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da Faloppetto Visualizza il messaggio
    Che piacere, djpredator17.
    Assolutamente si, sto impazzendo, mi connetto sempre in wi-fi mai in 3G ma non riesco proprio a capire....
    Eppure funziona tutto, a parte questo problema.
    Perché "che piacere"?
    Comunque dovresti provare un full wipe... perché non provi la Cyanogenmod 9? L'ho provata in questi giorni e va davvero benissimo!
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
    E' un piacere perche' sei l'autore della guida e quindi chi meglio di te può darmi una mano.
    Che intendi per full wipe?
    - wipe data/factory reset
    - wipe cache partition
    - wipe davilk cache
    oppure cos'altro????
    Comunque ho già provato tutte queste voci ed il risultato è sempre lo stesso.
    Sono anche ripartito da FROYO fino alla 2.3.6 ma niente il risultato è sempre lo stesso.
    Ho pero' notato che se tolgo la SIM dal telefono allora mi fa connettere, cosa puo' essere?
    La cyanogenmod9?? Mi risulta che ci sono ancora dei problemi:
    COSA ANCORA NON FUNZIONA (PER IL MOMENTO):
    ● Registrazione video
    ● A-GPS, GPS funziona
    ● Ricerca Vocale
    ● Bussola (parzialmente)
    ● Radio (parzialmente con alcune apps apposite)
    ● Hotspot Wireless/ Tethering USB (Hotspot risolvibile con "wireless tether" scaricabile da GPlay)
    Se non è così illuminami.
    Grazie.
  4. #413
    Ciao, avevo già installato questi tweak ma poi ho cambiato rom e li ho re-installati. Vorrei sapere il motivo per cui nella memoria interna mi dice che sono occupati 6,3 mb e perchè continua a uscirmi il messaggio di errore di memoria piena (quindi non posso installare nuove app). Eppure funziona perchè ho passato molte applicazioni grosse come fruit ninja e la piccola memoria interna dovrebbe essere stra-piena.. Aiuto per favore..
  5. #414
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da ixol Visualizza il messaggio
    Forse la partizione è piena...quindi non si può spostare niente altro al suo interno
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  6. #415
    giusto, ricordo che non la feci troppo grande.. e per ingrandirla devo formattare per forza tutto eh?
  7. #416
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    Ma tutti questi tweaks li posso aggiungere dopo aver messo OOM PRIORITY CHANGER e GPS FIX V3 su cm9?
    Inviato dal mio GT-S5830 usando l'app Androidiani.
  8. #417
    Risolto TUTTO!!!
    Ho reinstallato la Rom Myth e poi ho seguito questa guida:
    Questo script appunto vi permettera di spostare tutte le app su una partizione ext della vostra memory card togliendovi il noiosissimo problema della memoria insufficente, ecc…
    Per installare questo script dovete avere il telefono Roottato.
    Scaricate Akumetsu dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed consigliato anche da djpredator17.
    Poi fate un backup della memoria SD perchè tutto quello che c’è sopra verra eliminato. Ora entrare in recovery (Vol Giù+Home mentre accendi) e andate in Advanced e poi partiotion SD card e ora create una partizione ext di quanto volete (io consiglio 512 MB massimo 1 GB a seconda della dimensione della vostra SD), al termine dell’operazione andate in mounts and storage e fare mount USB (ovviamente dovete collegare il cellulare con USB al PC)[/U], ora dal pc copiate l’archivio precedentemente scaricato e smontate l’USB. A questo punto andate in flash zip from SD card, qua fate choose zip from SD card e ora selezionate l’archivio precedentemente caricato sulla SD, attendete la fine del processo e riavviate il telefono tramite l’opzione nella recovery(reboote system now).
    Ora andate nel market e installate emulatore terminale, se già non lo avete, e da qua date:
    Una volta avviato, apriamo il programma Emulatore Terminale e digitiamo i seguenti comandi:
    - su
    - a2sd zipalign
    - a2sd cachesdreset (riavvia il telefono al termine del processo, in automatico, non vi agitate)
    - su (di nuovo!)
    - a2sd datasd
    Vi scaricate poi A2SD GUI dal market.
    Seguite alla lettera e non ci saranno problemi.
    Oggi ho una memoria interna occupata che va tra i 5.3 e 8.1 mb occupati.
    Per controllare il tutto scaricatevi "Titanium Backup" dove nel riepilogo troverete la situazione di tutte le memorie.
    Ringrazio Tutti.
    Saluti.
  9. #418
    Ho installato la cyanogenmod 9 rc2.1 e dopo aver dato "a2sd zipalign" mi esce "segmentation fault"
    Che succede? Prima andava benissimo
  10. #419
    Androidiano L'avatar di cris11
    Molise
    Galaxy Nexus
    Io ho la CM9 rc2 con le patch e dopo aver scritto nell'emulatore a2sd zipalign mi dice a2sd: not found ò__ò qualcuno sa perchè ragazzi?
  11. #420
    Non avrai fatto mount data e mount System
    Per il mio problema invece?
