Visualizza i risultati del sondaggio: Cosa desiderate avere nella StockLite v7.5?
Chi ha votato
66. Non puoi votare questo sondaggio
  • TouchWiz 4
    13 19.70%
  • Icone GalaxyS III
    8 12.12%
  • TouchWiz 4 e incole GalaxyS III
    45 68.18%
Pagina 21 di 62 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 616
[ROM] StockLite v8
  1. #201
    Androidiano L'avatar di lolloace
    LG Optimus L9
    Quote Originariamente inviato da GaetanoDj
    Ciao raga ho avuto un problema, in pratica ieri ho installato l'ultima versione drl kernel battery extended come suggerito da tony, il fatto é che la batteria mi dura ancora meno di prima, ma puo darsi che questo succede perchè gli dovrei far fare almeno 2 o 3 cicli di scarica e carica, un altro problema che ho riscontrato è che l'app "no firlls" ( non ricordo bene come si chiama xD) comunque l'app che mi permette di cambiare la potenza della cpu cambiando la frequenza dei mhz, in pratica la freq. Max non supera gli 800 mhz.. :/ prima di installare il kernel arrivava a 980 mhz ed ora non me lo fa mettere piu di 800, qualcuno sa come mai? Sapete come risolvere?
    Perché si vede che il kernel che hai flashato non prevede l overclock...
    SMARTPHONE: LG Optimus L9
    Se ti sono stato utile, per ringraziarmi, schiaccia il tasto THANKS a sinistra!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lolloace per il post:
    GaetanoDj (13-09-12)
    Senior Droid L'avatar di GaetanoDj
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 57 volte in 41 Posts
    E che mi consigli di fare? Di installare il kernel di che avevo prima? Oppure di installare la penultima versione ?
    Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Assassini. Nulla è reale, tutto è lecito
    Se Ti SoNo StatO D'aIuTo CliCCa Il TaSto ThAnKs
  5. #203
    LG Optimus L9
    Se nella versione che hai installato non è previsto l overclock e se ne hai bisogno ti consiglio di tornare al precedente...io con quello montato già compreso nella rom mi trovavo benissimo!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lolloace per il post:
  7. #204
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Su xda dicono che fra 2/3 settimane lo sviluppatore rilascierà la StockLite v7.2..
    Non è 7.5 ma possiamo accontentarci
    Il changelog per ora è sconosciuto, si sa solo che le notifiche potranno esserre eliminate tramite un semplice swipe..
    Inoltre sarà aggiornato il kernel Battery Extender, sarà rilasciato la versione 1.5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
  9. #205
    Quote Originariamente inviato da lolloace
    Scusa la mia ignoranza, ma come faccio a tornare a quello precedente? Flasho di nuovo la rom? Ke succede se riprovo a fare il procedimento di installazione della rom quando gia la tengo installata? Guasteró il cell? Oppure non succede niente?
  10. #206
    SA
    Ascend p6 bk
    Quote Originariamente inviato da GaetanoDj Visualizza il messaggio
    fai backup, wipe, riflasha la rom... e riavrai kernel stock
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lucariellox86 per il post:
  12. #207
    LG Optimus L9
    Se prima del flash del kernel hai fatto un backup da recovery (sempre consigliato quando si fanno queste operazioni) ti basterà ripristinare quello e tutto tornerà alla situazione precedente il flash!
    Se viceversa non lo hai fatto, a mio parere ti conviene reinstallare l'intera rom (soluzione più semplice), seguendo la guida in prima pagina, non succederà nulla al tuo piccolo ace a parte che perderai tutte le app installate dato che dovrai effettuare un full wipe, ma se fai prima un backup di quelle che ti interessano con titanium backup riesci a ripristinarle velocemente, o altrimenti semplicemente le riscarichi dal play store.
    Altra opzione è cercare un kernel che sia compatibile con la rom e nel quale è previsto OC.
    Spero di essere stato chiaro!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lolloace per il post:
  14. #208
    Salve a tutti. Avrei un problema che non riesco a risolvere. Premetto che ho gia cercato in altri forum lo stesso problema ma nessuno è proprio uguale al mio. Sul mio ACE ho installato la rom Stocklite 7.1 e successivamente ho installato Link2SD per spostare un po di applicazioni sulla partizione della mia scheda SD in modo da liberare la memoria del telefono che era ormai piena nonostante avessi installato pochissime applicazioni. Il mio problema è che nonostante sposti tutte le applicazioni possibili sulla SD la memoria del mio ACE che è di 180 MB si libera fino a 120 massimo (lasciandomi quindi 60 MB liberi). La mia prima domanda è: come faccio a liberare ulteriormente la memoria?ci sono molti altri file che pero non posso spostare (tipo le app prinstallate come agenda, calcolatrice e poi numerosi file che credo siano di sistema). L'altro problema è che ogni volta che avvio link2SD mi esce il seguente messaggio "se stai leggendo questo messaggio dopo il riavvio significa che
    la seconda partizione è presente ma non può essere automaticamente attivata all'avvio, non è possibile creare un collegamento". Nonostante provi a riavviare il cell il messaggio mi esce comunque. Cosa vuol dire? effettivamente collegamenti non me ne lascia fare, anche se precisamente non ho capito cosa cambi tra spostare l'applicazione e collegarla.
    qualcuno puo spiegarmi con calma e precisione come risolvere questi problemi? Non sono un espertone quindi non usate "termini" difficili
  15. #209
    LG Optimus L9
    Quote Originariamente inviato da uccio90 Visualizza il messaggio
    é come se link2sd non riconosce più la 2^ partizione nella quale vai a collegare tutte le applicazioni che ti interessano. Potresti provare a fare dalle impostazioni - altro - ricreare script d'attivazione e riavviare il cell, aprire link2sd e vedere se ti da ancora quel messaggio....se anche così non va dovresti ripartizionare da recovery la sd e reinstallare da capo link2sd (attenzione se ripartizioni la sd perderai tutte le app installate).
    Attenzione però fatti un backup da recovery e se vuoi con titanium backup delle app che ti interessano cosi se dovessi perdere tutto potrai tornare alla situazione odierna.
  16. #210
    Baby Droid L'avatar di ardimi
    Rimini
    JiaYu G5 Advanced
    Quote Originariamente inviato da ardimi Visualizza il messaggio
    Lascio un piccolo feedback personale su questa ROM.
    L'idea di partenza è buona, è una ROM senza troppe pretese né grafiche (visto che è praticamente la custom) né prestazionali spinte (se non quella di allungare la durata della batteria).
    Ho riscontrato però parecchi problemi che mi hanno costretto ad abbandonarla.
    Apps che si chiudono da sole, apps che non si aprono, lentezza diffusa, ricezione wi-fi, mi duole dirlo, pessima.
    Peccato, ma se dovesse uscire un v2 bug fixed io un'altra occasione gliela darei.
    In ogni caso grazie a chi ce l'ha proposta.
    Mi auto-cito, spero mi sia concesso.
    Siccome questa ROM tra tutte quelle che ho provato era quella che mi si addiceva di più, ho provato ad installarla di nuovo e questa volta pare essere andata bene. Quindi probabilmente avevo sbagliato io qualcosa o non era andato tutto per il verso giusto le prime volte.
    Nessun problema rilevato per ora e con una durata ottima della batteria.
    Combinata con lo spostamento della Dalvik cache sulla SD esterna, che mi ha liberato tanta memoria interna, direi che sono al top.
    Scusate tutti quindi per la mia prima errata valutazione.
