Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 88 di 112 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1118
[ROM] [09/07/12] CyanogenMod 7.2 RC3 APOCALYPSE FINAL Edition
  1. #871
    Senior Droid L'avatar di sifottagreg1
    Google Nexus 4
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Publio41 Visualizza il messaggio
    io mi trovo molto bene con questa rom e per quanto riguarda la partizione e' importante per scaricare le applicazioni dal market in quanto la memoria interna del cell e'poca e ti permetterebbe di scaricare non molte applicazioni........per quanto riguarda la partizione ti consiglio s2e
    Inviato dal mio SAMSUNG GALAXY ACE GT-S5830
    Kernel 2.6.35.7-perf-CL882825
    Dragonn@arch#188
    Rom CyanogenMod7-APOCALIPSE
    Scusate l'ignoranza, ma per S2E serve una partizione ext3 o 4? e posso farla direttamente da Recovery? non č precisato in guida
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Localitą
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    si puoi farla da recovery
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  4. #873
    Apr 2010
    Ringraziato 27 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da arkas Visualizza il messaggio
    ..., ma niente appena ci tappo mi dice applicazione non installata -__-
    come devo fare?
    Non devi installarla, ma semplicemente copiarla in /system/app e poi cambiare i permessi
    Se hai rootexplorer fai tutto con lui, altrimenti scarichi da gplay (ex market) ES Gestore File funziona in modo analogo ed č free (gratis), a differenza di rootexplorer, che č gią pronto all' uso, ES va configurato
    Lo apri, premi il tasto (virtuale) menu, vai su Impostazioni, vai a metą circa e selezioni "Vai alla radice", scorri fino in fondo e selezioni le voci "Sfoglia come root" e "Monta filesystem" fatto
    A questo punto ti cerchi la tua app ci tappi sopra fino a che non ti appare un menu contestuale, click su "Copia", vai su /system/app, "Incolla"
    Ora devi cambiare i permessi
    Clicchi e tieni premuto (come sopra) sulla app che hai appena copiato, questa volta scegli la voce "Proprietą", cerchi la voce "Permessi", premi il pulsante "Cambia", nella form che ti appare selezioni tutte e tre le caselle "lettura", per "scrittura" solo la casella Proprietari, il resto deve essere deselezionato, OK...OK, esci da ES, riavvii e voilą se la app č compatibile con il tuo sistema dovrebbe funzionare alla grande
    Ciao
    berna
  5. #874
    Ragazzi sono alle prime armi nel.modding...vorrei sapere se x installare questo firmware si deve fare il root,o non e necessario...
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  6. #875
    Senior Droid L'avatar di Prolagus87
    Nexus 7, Galaxy S3 mini
    Quote Originariamente inviato da mancosi Visualizza il messaggio
    Assolutamente si (il root serve ad installare la recovery)
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=100385&dateline=13261  43733
    Prova la mia nuova app Mathon, scaricala dal Play Store.
  7. #876
    Quote Originariamente inviato da Prolagus87 Visualizza il messaggio
    Dunque prima faccio il root,poi installo la clokworkmod,e poi seguo gli step al primo post x installare il firmware,giusto??
  8. #877
    Si .
  9. #878
    ragazzi allora ho provato ad installarla,ho fatto tutti i punti del primo step,quando arrivo alla fine,dove dice installa il file .zip io nn lo trovo nella recovery,eppure sono sicuro di avercelo messo...come devo fare?ora ho riavviato e il cell si blocca sulla scritta galaxy ace
  10. #879
    Localitą
    Napoli
    hai per caso partizionato la sd dopo avere messo i files su di essa? partizionare la sd cancella ogni dato ivi presente
  11. #880
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    ehm,si credo di si,xke ho prima messo la rom sulla sd e poi eseguito tutti i passi allo step 1...ora come posso fare?
