Pagina 98 di 112 primaprima ... 488896979899100108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 1118
[ROM] [09/07/12] CyanogenMod 7.2 RC3 APOCALYPSE FINAL Edition
  1. #971
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Ti inseguo ... no non puoi sono firmware differenti e creeresti possibili conflitti.
    però se fà un backup delle app con titanium backup e poi una volta cambiata rom installa link2sd e lo setta in modo tale da spostare lle app sulla partizione e ripristina dal backup ce la dovrebbe fare....
    Androidiano L'avatar di lostfondrive
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    Ah scusate, mi sono confuso tra i due, effettivamente intendevo dire di fare un backup con Titanium, non con Link2SD.
    Quindi se lo faccio con Titanium, poi dovrei riuscire a ripristinare senza problemi?
    EDIT: volevo anche sapere, questa custom permette l'overclock? C'è sempre bisogno di SetCPU?
    Ultima modifica di lostfondrive; 13-08-12 alle 16:32
  4. #973
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    con link2sd quando ripristini le app con titanium nn le sposta manualmente sulla partizione.. devi farlo dopo tu a mano. quindi conviene ripristinare poche app alla volta per non incorrere in problemi di memoria.
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  5. #974
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Ho installato questa Apocalypse, e sono riuscito a ripristinare le app e i dati con Titanium, e anche a collegarle su SD con Link2SD. Ora ho un altro problema: ogni volta che riavvio il cell mi si impalla subito dopo aver inserito il PIN ed appare il messaggio che mi dice che LauncherPro è crashato. Ho provato un po' a cercare in rete, alcuni dicono che potrebbe dipendere dal fatto che viene spostato su una SD, ma io non l'ho proprio toccato, non capisco perché mi crasha...
  6. #975
    buongiorno
    ho l'apocalypse 12.06 con link2sd e una memoria da 4 gb (1 gb di partizione nascosta)
    vorrei passare a una memora da 8 gb
    come posso fare senza reinstallare la rom?
    o mi consigliate di reinstallar tutto caricando la versione 09.07?
  7. #976
    Viareggio
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da lostfondrive Visualizza il messaggio
    anche a me crashava , scarica adw launche (o un;altro a tuo piacere e impostalo come predefinito ) e' un problema del launcher , il fatto che crasha non e' dovuto alla sua posizione ...
  8. #977
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Può dipendete dallo script memoria che stai utilizzando, alcuni launcher, come alcune app, non sono congegnati per lavorare al di fuori della memoria CELL. Se lo hai spostato in ad ext-sd riportarlo in mem CELL e provane la funzionalità!
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  9. #978
    Io modifiche non ne ho fatte, ho lasciato tutto com'era dopo l'installazione della ROM. In caso, come faccio a capire se il launcher si trova in ext-sd e a spostarlo?
    Quote Originariamente inviato da Lusserdarmus
    Sì, ho installato l'ADW Launcher che era incluso nel pacchetto delle system apps della ROM, però graficamente mi piace di più il LauncherPro, per questo volevo tentare di risolvere il problema e tenermi quello...
    P.S.: ma mi sono accorto ora che anche l'ADW crasha dopo qualche secondo dall'avvio. Ma da che cavolo dipende?
    Ultima modifica di lostfondrive; 15-08-12 alle 15:22
  10. #979
    Per capire dov'è allocato il launcher vai in Link2sd e dall'imbutino in alto fai "Tutte le app", cerca il launcher tappaci sopra e vedi dov'è allocato, spostalo quindi in sd se lo hai collegato. Vai sull'sd tappa sull'app del launcher e sposta nel telefono. Riavvia il device e fammi sapere.
    XPERIA T LT30p UB
  11. #980
    Ho controllato, il launcher si trova in system/app, quindi nella memoria del telefono...
