Visualizza i risultati del sondaggio: Quale launcher volete che ci sia nella prossima release??
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Holo launcher
    10 29.41%
  • Nemus launcher
    11 32.35%
  • Go launcher Ex
    8 23.53%
  • Launcher Pro
    5 14.71%
Pagina 223 di 343 primaprima ... 123173213221222223224225233273323 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 3425
[ROM] [09/01/2013 - Final] Androidiani Experience
  1. #2221
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    mm allora qualche colpo comunque inizia a perderlo credo
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
    infatti credo di comprarla una batteria nuova... Mi consigli di prendere comunque una originale o di provare l'andida? In rete non ne parlano male e sono molto tentato a prenderla!!!
  4. #2223
    Baby Droid L'avatar di pato92
    Samsung Galaxy Ace (S5830)
    Quote Originariamente inviato da AndroPep Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    è molto che leggo questa sezione del forum e alla fine ho optato, tra le varie rom, per questa qui...
    ... qualche giorno fa ho acquistato una SD Samsung da 8Gb in classe10 e così, sfruttando la recovery CWM5, ho partizionato la SD dedicando 2Gb alla ext4.
    A quel punto ho pensato di flashare questa bella rom anziché quella originale dell'ace.
    Flash OK.
    Il primo problema riscontrato è che andando in Impostazioni --> Memoria vedo correttamente i 6Gb della SD ma solo 178Mb di memoria interna, mentre S2E mi vede correttamente Data: 178Mb SD-Ext: 1922Mb Cache: 24Mb
    Il secondo problema è Google Play:
    1) In principio non mi permetteva di scaricare nessuna applicazione riportando: "ERRORE _ Download non riuscito a causa di un errore (492)"
    2) dopo vari smanettamenti leggendo sul forum non so come ho fatto ma ha cominciato a scaricare le applicazioni ma al termine del download non installava riportando "Applicazione non installata"
    3)Improvvisamente l'applicazione Google Play è proprio sparita del tutto, a quel punto (dopo ripetute bestemmie e tentativi vari) l'ho scaricata dal pc e messa nel cel e anche in quel caso non c'è stato verso di installarla
    4) dopo un smonta e monta SD e vari riavvii è riapparso Google Play
    5) attualmente mi ritrovo al punto 1)
    Come posso risolvere?
    Ciao a tutti, innanzitutto mi complimento per la buona riuscita delle varie release dell'Androidiani ROM, le utilizzo da quest'estate e mi trovo molto bene.
    In secondo luogo ho utilizzato il tasto "Cerca" e l'unico post simile al mio problema è questo che ho quotato.
    L'unico problema che ho (e che si è accentuato da quando ho flashato l'RC3 per l'aggiunta di un po' di app di sistema) è la memoria interna.
    All'inizio ho cercato di risolvere il problema utilizzando Link2sd ma siccome non ero molto soddisfatto in concomitanza con l'uscita dell'RC3 ho deciso di utilizzare s2e e per essere sicuro che non ci fossero problemi dovuti alla compatibilità tra i due programmi prima di flashare la rom e s2e ho fatto tutti i wipe.
    Effettivamente con s2e la situazione era cambiata infatti avevo più di 100 mb liberi. Però ho dovuto toglierlo per gli stessi problemi che ha dato ad AndroPep (per questo l'ho quotato) e sono tornato ad utilizzare Link2sd.
    Solo che ora è insostenibile avere così poca memoria interna: ho installato solo 22 app (le più pesanti sono una da 12 mb e tre da 7 mb, le altre pesano tutte anche molto meno), ovviamente le ho spostate tutte con Link2sd (che purtroppo non riesce a spostare tutti i mb delle app su sd) e siccome mi sono rimasti solo 18 mb liberi non mi fa né installare né aggiornare app che pesino più di 4 mb.
    Ora quello che vi chiedo è se avete una soluzione al mio problema di memoria per esempio se esistono altri script compatibili con l'Androidiani ROM o se posso fare qualcos'altro sempre con Link2sd o s2e.
    Grazie in anticipo e continuate così
    PS per completezza vi dico che ho un'sd da 16 GB e che è stata partizionata correttamente in 4 Gb in ext3 per Link2sd o in ext4 per s2e e in 12 Gb in fat 32.
  5. #2224
    Napoli
    mm ma come usi link2sd? io ho un 40-50 app e più di 100 MB liberi con link2sd.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato erghetto per il post:
    pato92 (06-10-12)
  7. #2225
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Come hai fatto?
    Tu hai disinstallato alcune app di sistema oppure le hai trasformate in app utente e poi con link2sd le hai spostate nell'sd?
  8. #2226
    Napoli
    ripeto, tu come usi link2sd? tu devi fare collega. lo fai?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato erghetto per il post:
    pato92 (06-10-12)
  10. #2227
    Io ho fatto sposta su sd con le 22 app che ho installato io...devo fare altro?
    Se si mi sa che non ho ben capito come funziona link2sd.
  11. #2228
    Napoli
    non devi fare sposta, ma collega. ecco perchè non hai spazio
  12. Il seguente Utente ha ringraziato erghetto per il post:
    pato92 (06-10-12)
  13. #2229
    aaaaaa ok! l'ho fatto ed ora ho 64 mb liberi.
    Ultima domanda alle app di sistema non devo far nulla?
    O alcune le posso trasformare in app utente e linkare?
  14. #2230
    Napoli
    eh ma aspè, se prima avevi fatto sposta e ora le hai collegate comunque non va bene e non liberi tutto lo spazio che potresti.
    per fare tutto bene dovresti rifare tutto da capo.
    le app di sistema di solito meglio lasciarle dove sono. se una nn ti serve cancellala e basta
  15. Il seguente Utente ha ringraziato erghetto per il post:
    pato92 (06-10-12)
