Visualizza i risultati del sondaggio: Quale launcher volete che ci sia nella prossima release??
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Holo launcher
    10 29.41%
  • Nemus launcher
    11 32.35%
  • Go launcher Ex
    8 23.53%
  • Launcher Pro
    5 14.71%
Pagina 333 di 343 primaprima ... 233283323331332333334335 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,321 a 3,330 su 3425
[ROM] [09/01/2013 - Final] Androidiani Experience
  1. #3321
    Salve ragazzi......Dopo aver installato la rom non riesco più a fare il Wipe data/factory reset....dicendomi: E:format_volume:rfs format failed on /dev/stl13 mentre per la cache:E:format_volume:rfs format failed on /dev/stl14. Non potendo fare questo wipe il cell mi rimane fisso sulla scritta piccola Android e non si avvia. Se qualcuno sa il motivo ne sarei moooooolto grato....Grazie.
    gt-i9505
    Ciao a tutti... ho installato questa rom e sembra andare perfettamente fatta eccezzione per il consumo batteria anomalo... sapreste spiegarmi come mai se controllo il vonsumo batteria al primo posto c'è il WiFi? È di molto superiore al consumo dello schermo che è la seconda voce della lista. P.S la batteria mi dura circa 8/10 ore con un utilizzo non intenso.
  4. #3323
    Androidiano L'avatar di Giorgiocapobianco
    Ragazzi ho un problema: da molto tempo utilizzo questa rom che trovo molto bene fatta ma, per la seconda volta, mi è capitato che dopo tot tempo si spegne e quando lo riaccendo gira all'infinito l'immagine iniziale. La domanda è esiste un modo per ripristinarlo senza rifare l'intero procedimento?
  5. #3324
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giorgiocapobianco Visualizza il messaggio
    Questo fenomeno (ripetizione dell'immagine iniziale) è detto bootloop ed è causato generalemente da qualche errore nel flash, nel modding ... Nel tuo caso trovo molto strano che si verifichi dato che non hai fatto nessuna modifica. Se riesci a capire cosa fai di male o cosa succede potresti anche evitare il bootloop. Se non riesci a trovare la causa l'unica soluzione è ripristinare
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  6. #3325
    Grazie per la risposta. In veritá il Tel non lo uso io personalmente, ma chi lo fa mi giura che non ha manomesso nulla. Cosa strana che oggi ho fatto i vari Wise ed è ripartito
  7. #3326
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Se fai i wipe riparte si, ma perdi i dati
    name = "Mm7" Python
    section .data
  8. #3327
    Si ma questo non mi interessava, almeno personalmente. M esiste comunque un modo per farlo ripartire senza wipe?
  9. #3328
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Bisogna sapere la causa! Non ho mai visti casi simili, forse con un log si potrebbe trovare qualche indizio
    name = "Mm7" Python
    section .data
  10. #3329
    Un log? Ma ora vale lo stesso, anche dopo i wipe? E come si fa un log? Io non sono un esperto, mi muovo bene con le guide varie e un po ad occhio, ma ancira devo entrare nella terminologia
  11. #3330
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    No dopo i wipe non serve, mi riferisco al logcat. In internet trovi numerose guide su come si fa. Comunque dopo i wipe non serve, serve solo in caso di bootloop
    name = "Mm7" Python
    section .data
