Pagina 21 di 23 primaprima ... 111920212223 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 227
[SCRIPT] Adrenaline Engine CM 4.2b
  1. #201
    Quote Originariamente inviato da theflanker
    Salve a tutti qualcuno già mi conosce per la ricerca di continui "trapianti" da innestare nel nostro adorevole device!!!
    Questo è il primo step che vi propongo e si comincia a parlare di modding un po' più avanzato quindi fate esattamente ciò che è scritto nella guida:o
    La responsabilità di ciò che facciamo è solo nostra... quindi fate ciò che vi suggerisco solo se ne siete davvero sicuri e avete un po’di esperienza nel modding.
    Nota bene Molte Rom cucinate, come l’Adrenaline Rom, l’Apocalypse, la Democracy e la 7.2 by AAiko, ormai hanno implementato questo script, altre, come la Miracle, montano una versione meno recente la 3.0, quasi tutte però, che non l'abbiano già nativamente o ne abbiano una versione più datata, possono montarlo dopo i passaggi che in seguito descrivo.
    - Procedura Installazione per Custom Rom -
    Per controllare che tipo di Adrenaline monti la vostra Rom (e per capire se la monti), con Root Exlporer seguire il percorso system/etc/init.d e cerchiamo il file s98system_tweak e tappiamoci sopra, apriamolo con text viewer e leggiamo fra le righe, troveremo il modello montato. Se non troviamo il file vuol dire che la rom non lo ha implementato.
    - Procedura Installazione Stock Rom -
    Leggete il seguito che vi spiega esattamente cosa state per fare e perchè poi andare a fine pagina.
    Di cosa avete bisogno:
    •Android Gingerbread 2.3.x (o Rom che si basano sul medesimo firmware)
    • Almeno 2MB libero nella memoria di sistema
    • ClockworkMod (4/5 indifferente)
    •Esperienza nel flashare zip di instalazione
    • Kernel che supporta “init.d”
    Cosa fa Adrenaline Engine (d'ora in poi AE):
    •Aumenta la sensibilità touchscreen
    •Diminuisce l'utilizzo della RAM
    •accesso al database più veloce
    •velocizza le connessioni di rete
    •performance complessiva migliore aumentando la durata della batteria
    •dominusce i vari lag
    •velocizza la velocità di lettura / scrittura nella sd
    Lo script funziona e molto bene, ma è solo un primo step di almeno altri due (più importanti a mio avviso) per portare il Galaxy Ace da un telefono medio buono ad un telefono che ha poco a che invidiare a quelli di fascia superiore (potrete chiamarlo Galaxy Ace S III … scherzo!!!)
    Per prima cosa effettuare un nandroidbackup (backup da CWM) Assolutamente nel caso qualcosa dovesse andare storto! non dovrebbe ma non si sa mai
    1.Scaricate l'app Antutu ed effettuare un test Benchmark con la impostazioni attuali del vostro Ace, segnatevi il risultato nel caso dovesse andare perso per eventuali errori;
    2.Da questo link [CWM][SCRIPTS][TWEAKS] Adrenaline™ Engine | STOCK 4.2 | CM 4.2b | 4/6 - xda-developers andare al terzo post della discussione dove si trovano tre file zip e scaricare quelli denominati AE Uninstaller.zip e AE CM 42b.zip e salvateli nel pc;
    3.Copiate AE CM 42b.zip nell'Sd;
    4.Con Root Explorer andare nel percorso system/etc/init.d e cercare questi file ext4_lagfix, ram_optimize, S70darky_zipalign e sqlite_optimize e dopo aver tappato su r/w cancellarli;
    5.Uscire dal Root exp e riavviare il cellulare in modalità CWM per poi fare mount/data e mount/system;
    6.A questo punto flashare lo zip, che sovrascriverà i file già presenti e ne installerà dei nuovi al posto di quelli da voi cancellati, e riavviare.
    - Per Stock Rom -
    Cliccare sul medesimo link sopra indicato e scaricare il file denominato Adrenaline_Engine_4.2.zip, quindi senza "CM 4.2b", copiarlo in sd e riprendere la precedente guida dal punto 5) non preoccupandosi dell'eliminazione di file che nella stock non sono presenti. Importante, come già detto, è avere un kernel che supporti la cartella init.d e che sia compatibile con la stock rom.
    Non cambiando le impostazioni del vostro cell ripetete il test Benchmark e confrontate i risultati… spero siano migliori.
    Se voleste disinstallare lo zip copiare il file Uninstaller in sd andare in CWM mode e fare mount/system quindi flashare.
    Funziona sulla ROM 4.2.1?
    Samsung Galaxy Next Turbo
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Nella cartella system/etc/init.d piuttosto che trovare sqlite_optimize lo trovo scritto così 08sqlite-optimize, è lo stesso (quindi devo cancellarlo) o posso lasciarlo?
  4. #203
    cesenatico, Emilia-romagna
    Samsung Galaxy Ace
    ma quindi nella rom 10.1 di maclaw è gia incluso sto script?
  5. #204
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    Quote Originariamente inviato da guido1992 Visualizza il messaggio
    tutto il contrario!!
    questo zip non va assolutamente usato sulle cm10.1 perché rallenta e basta la rom (l'ha detto il produttore stesso)
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
  6. #205
    Ciao,
    io la uso con CyanogenMod 7.2, stamattina ho dovuto fare un hard reset.
    L'AE rimane dopo questa procedura o devo reinstallarlo daccapo?
  7. #206
    Androidiani Power User L'avatar di moss20
    Mar 2011
    LG Optimus 4x HD || HTC Desire
    Ringraziato 368 volte in 267 Posts
    Dipende da che intendi con hard reset,se hai riflashato la cyano e questa non ha integrato l'AE,lo devi reinstallare...
    Se hai fato solo wipe data,cache e dalvik l'AE rimane...
    HTC Desire | LG Optimus 4x | Samsung Galaxy Note 3 neo | Honor 9
    Mediacom Smartpad 810c | Qilive 97r
    MINIX neo X8
  8. Il seguente Utente ha ringraziato moss20 per il post:
    Sdreuz (19-07-13)
  9. #207
    No, non ho riflashato.
    Ho fatto wipe data/factory reset.
    Nella cartella system/etc/init.d trovo i file file ext4_lagfix, ram_optimize, S70darky_zipalign, sqlite_optimize; tutte con data di creazione 1 agosto 2008, è corretto?
  10. #208
    Androidiano VIP L'avatar di Erpi
    Provincia di Brescia
    LG G3/L7 II/Galaxy Ace
    Ringraziato 233 volte in 201 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sdreuz Visualizza il messaggio
    Tutto corretto
    Se ti sono stato utile puoi ringraziarmi col tasto thanks
    Chi sono? Un nabbo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Erpi per il post:
    Sdreuz (19-07-13)
  12. #209
    Androidiano L'avatar di Rickytr99
    Catania
    S3 - Next Turbo
    Ciao a tutti. Nel mio Galaxy Next
    Turbo ho installato lo script S2SD.
    Quest' ottimo script mi ha fatto
    veramente risparmiare tantissima
    memoria. Però oltre a questo script
    vorrei installare anche lo script
    Adrenaline Engine. A questo punto vi
    chiedo: posso installare lo script
    Adrenaline Engine senza dover
    togliere S2SD?? E se si dovesse
    togliere (S2SD) perderei tutte le mie
    Applicazioni?? Grazie in anticipo!!
    Ciaooo
  13. #210
    Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da Rickytr99 Visualizza il messaggio
    Ciaooo
    certo
    s2sd è uno script di memoria
    questo invece agisce su altri parametri e non dovrebbe andare in conflitto..
    puoi flashare tutti gli script che vuoi... finché non finisci memoria
  14. Il seguente Utente ha ringraziato SFawn per il post:
    Rickytr99 (16-08-13)
