Pagina 2 di 25 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 249
[SCRIPT] V6 SuperCharger per Galaxy Ace - Combo Nitro
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Alessiox
    Raga penso che per sbaglio ho selezionato il local.prop..succede qualcosa ??
    [Smartphone] Nexus 4
    [ROM] Stock
    [Recovery] //
    [Android Version] 4.2.2
    Senior Droid L'avatar di momo87
    Nexus 6P
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Ok, direi che è andato tutto come specificato in guida questa volta, a parte quella domanda iniziale. Il terzo step riguarderà l'utilizzo del file RC9? (curiosa!)
    Il test prima era 2158 e ora 2207.
    Ho solo due domande... il widget e il file V6_SuperCharger_for_Andriod-Update9_RC8.2.sh in sd vanno lasciati o si possono togliere? Non capisco se sono serviti solo per l'installazione o servono sempre. Lo script è attivo sempre giusto?
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alessiox Visualizza il messaggio
    Lo script non funziona correttamente e non fa quello che deve! devi usare il build. prop. Prova a reinstallare lo script facendolo ripartire se non ti da la possibilità di cambiare scelta devi fare restore dal backup e reinstallare lo script.
    Che risultati hai con il test benchmark prima dello script? perchè se ti prende tanto tempo, vuol dire che c'è qualche errore nell'installazione della rom o dell'sd. Solitamente dura 3/4 mnuti. Se lo rifai guarda la barra di caricamento e dimmi cosa leggi quando si ferma il test.
    Quote Originariamente inviato da momo87 Visualizza il messaggio
    devi lasciare i file in sd e anche gli htlm che vengono generati, lo script si avvia ogni volta che accendo il cell.
    Per sicurezza fai partire lo script dal widget e vedi se alla fine vedi la scritta 100% è importante per la buona installazione del tutto.
    Bene vedo che i test sono buoni
    No non è l'RC9 mooolto meglio, ti do altri 80 punti circa, e li guadagnamo sul 3d e sulla ram in particolare e il resto un po' in giro nelle varie funzionalità
    Ultima modifica di theflanker; 28-06-12 alle 16:14
  5. #14
    matt96g
    Anche questa guida è ottima in più mi parli di un tweak che nonostante sia molto utile io non conoscevo.ottimo lavoro!!! Quindi alla fine i tuoi studi sulla RAM dell'ace hanno portato i loro frutti,aspetto la prossima guida !!
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    Yesss solo che qui sono stato aiutato raccogliendo info che altri hanno immesso in rete... ma nessuno l'ha mai applicato all'Ace!!!
    Porello se lo erano dimenticato. Evedrai dove lo portiam con i prossimi script. Superiamo l'Ericsson X10i
    Per la tua idea invece ti rispondo lì!!!!
  7. #16
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Ok allora lascio tutto. Quindi si attiva da solo ad ogni accensione, perfetto.
    Ah, credevo fosse l'RC9 siccome hai detto che ne avresti parlato. Non vedo l'ora!
  8. #17
    A me compare questo SuperChargerLevel: 75% SuperCharged!...come mai non compare 100% ?
    [ROM] Stock
    [Recovery] //
  9. #18
    Aug 2010
    Io sto sperimentando un bel bootloop
  10. #19
    Hai rifatto tutto da capo facendo restore da CWM visto che avevi digitato un comando diverso da quello indicato?
    Quote Originariamente inviato da gabryk Visualizza il messaggio
    Strano hai eseguito i comando alla lettera? spegni il cell anche togliendo la batteria se non riesci dal power. Enrta in cwm e fai wipe dalvik caches (che dovrebbe farti in automatico lo script però!). che rom monti?
  11. #20
    Aug 2010
    La apocalypse con adrenaline engine, il wipe dalvik è l'unica cosa che non ho provato, ma ho provato a staccare la batteria anche più volte... Ora ho restorato il backup... che faccio riprovo?
